1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Внутренняя обработка/окрашивание деревянного дома/бани
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем borux, 17.07.08.
  1. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    краска "размазывается" кистью. ощущение, как будто на материале "пленка"
  2. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    по времени, что ждать высыхания грунтовки, что ждать высыхания первого слоя...поэтому не принципиально. Грунт?
    а какой еще тип краски можно под данную задачу использовать?
  3. Kreidezeit
    Kreidezeit
    Kreidezeit
    Не нашел в описании к данной краске, что она вообще подходит для дерева. Краску видимо придется менять (у этого же производителя есть краски для дерева). Не укрывать краски могут из-за того, что древесина строганая, а не шлифованная. Грунт предназначен для нескольких целей: 1) Обеспылить поверхность 2) Равномерность нанесения/впитывания следующих слоев 3) Увеличение адгезии в некоторых случаях. Исключение грунтования (если производителем оно предусмотрено) может привезти к пятнистости поверхности, в некоторых случаях к отслаиванию краски.
  4. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    доска строганная
    позвольте 2 вопроса:
    1. если краску оставить ту же, но прогрунтовать акриловым грунтом?
    2. если сменить краску, то какой ее тип должен быть?
  5. Kreidezeit
    Kreidezeit
    Kreidezeit
    @OlegCS, Строганая доска очень очень гладкая, краска просто "не цепляется" за поверхность, поэтому такой эффект. Можно попробовать подшкурить поверхность перед покраской (если оставить ту же краску, хотя она и не подходит для дерева).
    1) Если по технологии производителя рекомендуется применять грунт - то лучше применять.
    2) Тип краски как и производитель - на ваше усмотрение, главное что бы в техническом описании было указано, что подходящим основанием для краски является дерево. Краска для дерева (акриловая, алкидная, масло) должна обладать определенными свойствами (в т. ч. эластичностью). Краска для минеральных поверхностей как правило меньше нуждается в подобных свойствах внутри помещения.
  6. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @OlegCS, Краска не акрилатная, а поливинилацетатная, о чем производитель честно пишет в техничке. Дает достаточно жесткую пленку, что для дерева не айс (да и нет его в области применения). Попробуйте на первый слой разбавить водой на 10-20% и использовать его в качестве грунтовки. Или возьмите любой акриловый грунт.
  7. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Собственно присоединюсь к мнению других экспертов. Если древесина не предусмотрена в области применения, то лучше выбрать другую краску. Она с ваших слов для всей работы не закуплена, поэтому и что на нее время собственно тратить. Производители тестируют совместимость материала для разных подложек...
    Выбирайте акриловые краски с хорошей укрывистостью, которые применяются не только по минеральным основаниям, но и ложатся на деревянные поверхности.
  8. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Абсолютно верное замечание.
    Позволим себе добавить, что есть хорошее правило, применимое ко многим сферам жизнедеятельности - чем больше универсальность, тем ниже суммарное качество.
  9. adrenalean
    adrenalean
    adrenalean
    Добрый день. Посоветуйте, как правильно поступить. Осенью поставил коробку и с октября подключил отопление. Так же прошел брус грунтовкой. Вопрос в следующем, планирую в феврале, начать шлифовку и покраску, как правильно сделать, отшлифовать комнату и покрасить или весь дом отшлифовать и потом красить? Не потемнеет ли брус, тот который первый будет отшлифован?
  10. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    Все отшлифовать, убраться во всех помещениях, все покрасить. Брус не потемнеет.
  11. sergeyyaroslavl
    sergeyyaroslavl
    sergeyyaroslavl
    Ярославль
    Добрый день. Прошу оказать посильную помощь своим советом.
    Бревенчатый дом, стены и потолок внутри обшил имитацией бруса. Уже "сломал голову", чем все это покрыть теперь. Цвет хочу оставить естественный или немного желтого добавить, лаком обрабатывать не хочу, не нравится, когда блестит. На форуме почитал, что в составе должна быть составляющая, кот. препятствует выгоранию (защита от УФ), вроде, то же актуально. В К-Рауте консультант посоветовал Морилку для дерева Тиккурила Пиртти Panel Stain.
    Очень жду ответов.
  12. sergeyyaroslavl
    sergeyyaroslavl
    sergeyyaroslavl
    Ярославль
    Еще вопрос.
    Как считаете стены и потолок лучше одного цвета сделать или с разными оттенками?
  13. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Для внутренних работ защита от уф не нужна, так как его там просто нет. Выбирайте акриловые составы для древесины или натуральные масла с антисептиками, это будет оптимально. На выкрасах подберете понравившейся вам оттенок, но пробное окрашивание никогда не мешает, дабы убедиться, что у вас поучается именно так как хотелось бы. Ну а на счёт оттенка потолка - это сугубо индивидуально, кто белым лессирующим маслом покрывает, кто красит в цвет стен, на вкус и цвет как известно...
  14. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @sergeyyaroslavl, Пиртти - не финиш, там сухого остатка 6%. Из тиккуриловских продуктов я бы взял Панели Ясся, или аналог питерского разлива - Лак Аква. Оба есть в матовом и полуматовом исполнении, оба колеруются. Если сделать легкую межслойную шлифовку - получите практически "мебельное" качество поверхности. И, кстати, древесина темнеет не только от УФ, но и от других частей спектра. Достаточно повесить на стену какую-нибудь картинку, а потом снять года через 3 - разница в цвете стены сразу будет видна.
  15. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Прошу помощи в подборе краски. В сан. узле обшили стены (три из четырех) имитацией бруса, теперь задача-покрыть срочно стены и потолок краской. Но потолок и стена одна из осб, а цвет на стенах мне хочется выдержать в одном тоне. Какая краска нам подойдет? В сан. узле будет стоять кабина душевая, вытяжка будет.
