1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Внутренняя обработка/окрашивание деревянного дома/бани
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем borux, 17.07.08.
  1. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Это не правда, большинство лакокрасочных материалов образуют паропроницаемые пленки, причем основа может быть и водной и не водной (органический растворитель). Но паропроницаемость у всех разная. Наиболее высокими показателями паропроницаемости обладают именно водные составы. Пленка, образуемая таким составом, не проницаема для воды, но она позволяет беспрепятственно проходить водяным парам, которые значительно меньше по размеру. Таким образом влага свободно испаряется из древесины, и дерево "дышит". Но при этом необходимо понимать что даже продукты с самой высокой паропроницаемостью не должны применяться, если влажность древесины превышает указанную для конкретного лакокрасочного материала норму. Ну и необходимо предотвратить возможность постоянной подпитки древесины водой, например если нижний венец бревен лежит на фундаменте без гидроизоляционного слоя. Если соблюдать все правила строительства и технолигии применения лакокрасочных материалов, то даже низкая паропроницаемость не является проблемой.
  2. sergeyyaroslavl
    sergeyyaroslavl
    sergeyyaroslavl
    Ярославль
    РК_РОГЕНДА
    У чего выше паропроницаемость, что Вы советуете?
  3. sergeyyaroslavl
    sergeyyaroslavl
    sergeyyaroslavl
    Ярославль
    СветLana
    Вы можете фото показать, если не затруднит?
  4. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @sergeyyaroslavl, Пожалуйста. 1. это без покрытия ИБ. 2-первый слой и3.-после покрытия на 2 раза (расходуется очень экономично. цвет 3466-выбеливает несколько. Видимо и в сан. узле придется такой цвет взять.
  5. sergeyyaroslavl
    sergeyyaroslavl
    sergeyyaroslavl
    Ярославль
  6. sergeyyaroslavl
    sergeyyaroslavl
    sergeyyaroslavl
    Ярославль
    СветLana
    Пишу с телефона, поэтому неудачно предыдущее сообщение отпрвил. Но все в нем
  7. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @sergeyyaroslavl, Мне не нравится желтый цвет, он немного "старит" доски (ИМХО) Ну и линолеум у нас на полу яркий, пришлось стены делать спокойными:aga:. Потолок у нас ОСБ, покрыт тоже тиккурилой (евро-7) белая и стены -перегородки-тоже.
    Вы определитесь сначала с цветом пола, со стилем, на сайте есть очень интересные решения цветовые. Мы-не пример у нас- простоватенько). Я находила на сайте, как-то сучки дополнительно обрабатывают, что бы желтизна не вылазила, поищите. А кто-то вообще делает непрозрачное покрытие стен. У меня в спальне кстати-я все ИБ закрасила в розовом цвете, муж чуть в обморок не пал_):aga:
  8. sergeyyaroslavl
    sergeyyaroslavl
    sergeyyaroslavl
    Ярославль
    Я хотел прозрачным покрыть, но стены получились не очень, с другой стороны хочется, чтоьы структура дерева просматривалась. С полом, тоже, еще не решил.
  9. sergeyyaroslavl
    sergeyyaroslavl
    sergeyyaroslavl
    Ярославль
    В общем больше вопросов, чём ответов)
  10. sergeyyaroslavl
    sergeyyaroslavl
    sergeyyaroslavl
    Ярославль
    Ещё спросить хотел. Стены, покрытые Яссе можно помыть при необходимости?
  11. Mashina02
    Mashina02
    Mashina02
    Нижний Новгород
    Скажите, а стыки ОСБ на потолке шпаклевали, их не видно?
    ...а какой краской покрасили спальню, можно фото посмотреть?
    Сейчас в раздумьях, чем покрасить внутри... Ясся показалась слишком прозрачной, хотелось бы приглушить сучки...
  12. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @Mashina02, Да, вот. Это Тиккурила Джокер, с колером не угадала, пришлось матировать поверх еще слоем белесоватым, что бы убрать излишне "веселенький" цвет. Но спальня у нас выходит на север-так что тёплые цвета там в радость) Потолок-ОСБ-покрашен Евро7
  13. СветLana
    СветLana
    СветLana
    нет, ничего не шпаклевали, не сильно их и видно... ну, смотришь первый день, придираешься, а после и не замечаешь..) Можно, конечно и зашпаклевать, но дом у нас из дерева, он "дышит", поэтому думаю шпатлевка просто отвалится со временем
  14. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @sergeyyaroslavl, У меня у мойки бывает-капельки, появились пятна-так что протереть можно, но мыть не знаю-читать надо.
  15. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    @sergeyyaroslavl, На самом деле все сильно проще, чем кажется. Для внутренних поверхностей оптимальны натуральные масла для древесины или акриловые составы с антисептиками. Они образуют паропроницаемое покрытие, защищают от биопоражений, не пахнут во время нанесения, максимально экологичны, подчеркивают структуру древесины (полупрозрачные/лессирующие). А уже внутри этих категорий выбирайте по выкрасам - шелковисто-матовый или матовый, интенсивность оттенков и др. У масел есть еще свой бонус - их можно реставрировать отдельными участками в дальнейшем. Пробное окрашивание предотвратит ошибки при выборе оттенков. будет красиво и качественно, а главное то, что нравится именно вам!
