1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Внутренняя обработка/окрашивание деревянного дома/бани
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем borux, 17.07.08.
  1. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Как для любого материала. - чем качественнее подготовлена поверхность - тем лучше результат.
    Технология нанесения проста - это водная эмульсия карнаубского воска, т. е. наносите практически так же как любую водоэмульсионную краску. Только расход меньше и высыхает быстрее, т. к. не требуется полимеризации.
    Если хотите глянец - через пару часов после нанесения слегка располировываете щеткой или х/б тканью, если глянец не нужен - оставляете как есть.
  2. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    В таком случае проще, но в то же время затратнее в плане финансов, приобрести уже крашенную имитацию бруса. Что для Вас в приоритете время на поиск решения и работы или деньги решать Вам.
    Если доска уже смонтирована, то остается только красить, но в этом случае, шип будет не прокрашен и в случае усушки доски, эти непрокрасы будут видны.
  3. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Имитация бруса уже с оказией куплена и штабелирована в доме, поэтому красить все равно самому, только потом устанавливать и возможно второй раз красить уже на стене (поправьте, если это неверно).
    Понятно, что подготовка это очень хорошо, но нет нужного инструмента и есть аллергия на мелкую пыль (
    Т. е. для шлифовки мне ко всему прочему придется долго работать руками и таскать материал на улицу и обратно. Была бы машинка с пылесосом все бы отшлифовал конечно.
  4. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    а не пробовали на просто строганную наносить? как оно получается?
  5. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    На нормально простроганной доске практически разницы нет.
    Это не масло, которому, желательно, открыть шлифовкой поры.
  6. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    По продуктам идентификация проведена верно) у нашего масла нет каких-то особых сложностей с нанесением, поэтому оба состава наносятся одинаково легко. Евротекс даст шелковисто-матовый блеск, масло глубокоматовое и создаёт впечатление, что древесина ничем не обработана, обновлять поверность в последствие существенно проще ну и дороже оно аквалазури.
  7. 120876
    120876
    Добрый вечер. Вопрос к представителю компании Рогнеда. Имеем дом из профилированного бруса, есть необходимость внутренней окраски, но нет времени на шлифовку. В идеале хочется получить максимально белый цвет, боюсь желтизна сосны не даст такого эффекта. Есть мысль окрасить лессирующим аквалаком белым, может есть смысл немного добавить серого цвета для приглашения желтизны. Есть ли какие рекомендации?
  8. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    @120876, вы можете смешивать цвета между собой для получения нужного вам оттенка. Так как вопрос выбора цвета - это сугубо индивидуальная тема, одним и без серого вполне белый, другим - нет... поэтому нужно пробовать на тестовом окрашивании небольшого участка разные варианты :hndshk:
  9. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, товарищи!
    Исходные данные: рубленое бревно, изнутри обработано антисептиком Борей QPT 1,5 года назад (разбавлен из расчета на 5 лет действия). Небольшая синева. Были незначительные локальные проявления белых грибов (пока бревно сохло), потом все прошло. Срубу 2,5 года, как собран. Снаружи покрашен.
    Будет шлифовка и покрытие, скорее всего, колерованным водоразбавимым воском (возможно, Biofa).
    Подскажите, требуется ли антисептирование перед покраской? Почему?
    Спасибо!
  10. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Временный антисептик предназначен на период атмосферной сушки.
    Перед финишной отделкой имеет смысл обработать антисептиком для постоянной защиты.
    Во всяком случае снаружи.
  11. Nering
    Nering
    Nering
    Снаружи-то обработан уже (Лигнофикс Топ, антисептик Текнос)
    Нужен ли изнутри антисептик?
  12. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Nering, Не нужен, если в доме будет нормальный температурно-влажностный режим.
  13. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    @Nering, поддерживаю вышеизложенные мнения. Все составы для внутренних работ содержат антисептики + нет агрессивной среды эксплуатации, поэтому предварительная обработка антисептиком под финишное покрытие не требуется. Речь идет о чистом бревне, без синевы и грибка.
  14. Nering
    Nering
    Nering
    В составе восков Biofa антисептика я не видел...
    Синева есть.
  15. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Как правило, если древесина уже сухая, и дом для постоянного проживания, то необходимости нет, за исключением ванных комнат, санузлов...
    Если дом временного проживания - то лучше всё же обработать антисептиком.
