1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Внутренняя обработка/окрашивание деревянного дома/бани
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем borux, 17.07.08.
  1. Nering
    Nering
    Nering
    Почему, если временного (сезонного) проживания, то обрабатывать?
    Имеется в виду профилактический антисептик или санирующий?
  2. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    При длительном отсутствии в доме (не отапливаемом) древесина набирает влажность, а когда же вы начинаете протапливать - происходит интенсивное образование конденсата на холодных стенах.
    Если нет биопоражения, то санирующий антисептик не к чему
  3. kssemenov
    kssemenov
    kssemenov
    @ГК_РОГНЕДА
    Здравствуйте. Прошу консультации. Дано: перестраиваем деревенский дом. Стены будут покрыты имитацией бруса. На потолке - потемневшие, а в районе кухне закопченые доски, которые мы хотели бы оставить, а на них сделать фальшь балки. Хотим потолок и стены белого цвета, чтобы слегка проглядывала структура дерева. Но потолок очень желательно не шкурить, у нас есть аллергики, и, по опыту, такая пыль остается надолго. Скажите, что вы порекомендуете купить, если доски просто помыть, например? И, попутно, чем покрыть фальш-балки и остальной декор? Цвет - темный дум или есть Пинотекс Палисандр, но мне не нравится пинотекс сам по себе.
    Спасибо.
  4. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    @Nering, в вашем случае получается тогда так:
    1. убираете синеву антисептиком, в области применения которого есть удаление уже начавшегося биопоражения
    2. профилактическая обработка антисептиком (так как был грибок)
    3. финишное защитно-декоративное покрытие
  5. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    @kssemenov, день добрый!
    Потемневшие доски на потолке перед окраской нужно очистить от непрочно держащихся слоев, поэтому шкурить нужно, иначе отвалится все что покрасили. Другое дело, что можно (если сильно хочется облегчить задачу) не шкурить до чистого дерева и окрасить кроющим защитно-декоративным составом типа Акватекс-Реставратор, к тому же светлый оттенок на потолок вы не планируете.
    Что касается стен - белые лессирующие оттенки есть в линейке Акватекс Бальзам (это натуральное масло, дает матовое покрытие) и в линейке акрилового состава для древесины Евротекс Аквалазурь (тут будет шелковисто-матовый блеск).
  6. KuzminNM
    KuzminNM
    KuzminNM
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, чем покрасить домик каркасник 4х 5 с мансардой, отделка вагонка снаружи и внутри. Хотелось бы:
    1 не очень дорогой состав, с наименьшими трудозатратами (может без грунтования?)
    2 цвет серый, но что бы это был состав ближе к маслу а не к краске.(есть ли такие?)
    3 экологичный и быстросохнущий
    Всем спасибо.
  7. sansan21
    sansan21
    sansan21
    Так где красить? Для наружки и внутрянки составы разные...
    И что для Вас "недорого"? Сколько за литр или кв. метр?
  8. KuzminNM
    KuzminNM
    KuzminNM
    Красить снаружи, пока. в ценах на краску вообще не ориентируюсь. Почитав тему, начал склоняться к Osmo Landhausfarbe серого цвета. Цена за 2,5 литра около 8 тыр.-не дёшево, как мне кажется. Может есть дешевле и лучше?
  9. Kreidezeit
    Kreidezeit
    Kreidezeit
    @KuzminNM, а лучше в каком плане? Интересуют конкретные параметры?
    И почему именно быстросохнущий, помещение жилое?
  10. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @KuzminNM, Дешевле - сколько угодно, лучше :no:. Обратите внимание на расход этой краски. Правильно считать цену не за литр, а за кв. метр. В принципе, это даже не краска, а масло с увеличенным содержанием пигмента. НО! Крайне желательна шлифовка зерном 80-100 (открыть поры) и грунт. В принципе, это относится к любым составам для наружных работ. Более дешевый вариант (по цене за литр) - тиккуриловская Винха или текносовские Нордика Матт или Вудекс... И совсем убойно-бюджетный вариант - отечественная грунтовка ГФ-021 серого цвета :aga:.
  11. KuzminNM
    KuzminNM
    KuzminNM
    Спасибо большое за внимание. Прочитал характеристики Винхи - в принципе тоже понравилась, особенно то, что в её состав входят спец. компоненты от плесени и синевы, которых нет в Osmo Landhausfarbe. Какую краску выберут профессионалы?
  12. Denoz
    Denoz
    Denoz
    Народ, подскажите
    Есть сруб шлифованный 40, т. е. шлифовка так себе...
    Выбор краски для внутренних работ, так чтобы без маркетинга, в среднем ценнике
    При такой шлифовке наверное нет смысла тратить денег на всякие краски топ-сегмента (Белинка, Текнос итд) ? Или есть смысл ?
  13. Kreidezeit
    Kreidezeit
    Kreidezeit
    Есть смысл закончить подготовку и выбрать краску по своему предпочтению. При очень грубой шлифовке практически любая краска будет выглядеть не лучшим образом (это в лучшем случае), и добавьте к этому увеличенный расход ЛКМ.
  14. Denoz
    Denoz
    Denoz
    уже поздно со шлифовкой к сожалению, имеем то что имеем, в любом случае надо пробывать
  15. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    для внутренних также можно
    выкраски обязательно посмотрите при выборе состава и пробное окрашивание - стандартная рекомендация)
