1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Внутренняя обработка/окрашивание деревянного дома/бани
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем borux, 17.07.08.
  1. Romanov__Anton
    Romanov__Anton
    Romanov__Anton
    ГоспдГо, тоже прошу совета. Чем покрыть стену из доски ели, если хочется вот такого цвета дерева?
  2. sharkfisher
    sharkfisher
    sharkfisher
    Добрый день, имеется баня из сруба, внутри комнаты отдыха все стены брашировал с помощью насадки на дрель, после применения жёсткой щетки стены имеют шершавую поверхность, нужен совет- чем можно полировать брус что бы убрать этот ворс и неровности и чем покрасить что бы выделить структуру дерева, пробывал красить аква лазурями разного цвета но нет эффекта глубины так как цвета у них матовые и какие то неестественные, а хочется ближе к натуральному дереву чтобы. Вроде как нужно маслом но оно для террас и садовой мебели, т. е. для наружного применения. Подскажите каким материалом нужно красить?
  3. Дмитрий242
    Дмитрий242
    Дмитрий242
    Доброго всем дня! Собираемся приступать к покраске бруса внутри дома...есть пара вопросов...
    1) Дом поставили год назад. Перед возведением каждый брус обрабатывался со всех сторон антисептиком Лигнофикс. Нужно ли сейчас, после шлифовки, еще раз обрабатывать стены защитным раствором? Или можно наносить сразу ЛКМ?
    2) Посоветуйте чем оптимальней всего обработать стены? Маслом, воском, может лазурь? Хотим покрыть лессирующим составом (матовый беж или светло—серые оттенки) Из характеристик которые хотелось бы получить на выходе - экологичность, износостойкость, чтобы дерево "дышало"...
    Снаружи обработали грунтовкой и маслом gnature...в целом промежуточным результатом довольны ,(как будет дальше— покажет время), но все таки хотели бы рассмотреть побольше вариантов, в том числе и от других производителей
  4. YurinaYulia
    YurinaYulia
    YurinaYulia
    вот я покрасила сосновую столешницу. Акватекс бальзам иней.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Есть нейлоновые насадки и на дрель, и на УШМ. Ими обработайте стены - ворс исчезнет, а поверхности получатся полированными.
  6. Михеус
    Михеус
    Михеус
    МО, Раменский р-н, д. Капустино
    Есть сруб из крупноформатного бревна 40-50 см. Снаружи сейчас отшлифовал и покрою маслом. А вот с внутренней обработкой вопрос.
    Во-первых, поскольку внутренняя шлифовка и покраска будут сильно позже внешней, то стоит ли до этого защитить внутри каким-то антисептиком на масляной основе, чтобы уменьшить возможное растрескивание и развитие грибка?
    Во-вторых, чем красить внутри? Кто-то советует красить акрилом, т. к. он закрывает структуру бревна и вместе с ней возможные недочеты, типа остатков синевы. Другие говорят, что акрил плохо, он не дает бревну дышать и советуют красить маслом, предварительно обработав грунтом-антисептиком. Какой вариант на ваш взгляд предпочтительнее и почему?
  7. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Антисептики для внутренних работ выпускают на водной основе, они не влияют на усадку/растрескивание, их задача - профилактика биопоражений. Для внутренней обработки их масса на рынке, как правило в последствии они перекрываются любыми типами ЛКМ.
    Акриловые составы ВСЕ создают дышащее паропроницаемое покрытие. Масло выбирают когда хотят получить максимально натуральное покрытие, также его плюс в ремонтопригодности (можно в дальнейшем реставрировать отдельным участками без шлифовки всей поверхности).
  8. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
  9. xrustman
    xrustman
    xrustman
    Доброго времени суток! Необходимо покрыть внутренние стены сруба после финишной шлифовки. Перечитал тему. Для себя решил покрыть лессирующими маслом текнос
    или лаком тиккурила панели ясся. Но загвоздка в том, что еще буду делать работы со стеной (монтаж перегородок, подрезка бревен у окосячек, отделка углов досками) после чего необходимо подкрашивать эти места. Может мне чем то предварительно покрыть, чтоб сруб не изменял цвет пока ведутся работы или можно красить, а после работ подкрасить? Оставит ли масло или панели ясся переход? Масло хочу использовать из соображений, что можно подкрашивать без снятия предыдущего слоя в будущем.
  10. xrustman
    xrustman
    xrustman
    Еще вводные: дом без окон, 1 сезон еще не будет отапливаться.
  11. gnature_vologda
    gnature_vologda
    gnature_vologda
    Здравствуйте! Если я правильно понимаю, речь идет о частичной реставрации после работ? Дак вот, если говорить о масле, то оно позволяет проводить такие работы, после высыхания цвет выравнивается. Для подстраховки можно поступить так: выкрасить в 1 слой то, что есть, после окончания работ - покрасить в 1 слой не прокрашеные поверхности (если такие появятся), и финишем 2й слой по всей площади.
  12. polpa4ki
    polpa4ki
    polpa4ki
    Нижний Тагил
    Добрый вечер.
    Имеется дом на даче. Время пребывания зимой - периодически (наездами на выходные).Идет ремонт, очередь за потолком. Хочу обшить его вагонкой, но вот не знаю чем покрыть (покрасить) её. Почитав данную ветку, остановился на двух вариантах:
    Акватекс 2в1 (Грунт + антисептик декор покрытие) цв белый
    Хочется белый оттенок (чтобы видно было структуру дерева) и красить собираюсь краскопультом.
    Хотел бы узнать из опыта, что из вышеприведенного лучше?
    Заранее спасибо!
  13. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    @polpa4ki, для внутренних работ оптимально подойдет Акватекс бальзам, это натуральное масло.
  14. polpa4ki
    polpa4ki
    polpa4ki
    Нижний Тагил
    А наносить краскопультом? и после нанесения протирать тряпкой?
  15. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    @polpa4ki, конечно краскопультом тоже можно (если площадь большая), но кистью впитается лучше. Технология нанесения подробно такая:
    В 1-2 слоя в зависимости от желаемого внешнего вида покрытия, тонким слоем вдоль волокон древесины, не допуская подтеков. Через 20-40 минут после нанесения каждого слоя излишки масла, не впитавшиеся в поверхность, удалить ветошью.
