1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Внутренняя обработка/окрашивание деревянного дома/бани
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем borux, 17.07.08.
  1. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    А после этого воска разрооттеночность досок (одна краснее, другая светлее) будет заметна? У вас не было такого для сравнения?
  2. gnature_vologda
    gnature_vologda
    gnature_vologda
    У лиственницы и сосны рисунок и текстура разная, так и так получится просто покраска, вопрос в том насколько будет похож цвет... Можно попробовать чуть-чуть брашировать, тогда текстура будет более явная и тактильно ощутима как у лиственницы.
    А если разнотона хотите добиться, как на третьем фото, то можно взять цвета близкой тональности или наносить один цвет разным количеством слоев ...
    Попробуйте масло, оно действительно иначе на дереве смотрится, за счет того что впитывается в него, и цвета насыщенные
  3. deadlifter
    deadlifter
    deadlifter
    Добрый день.
    а посоветуйте, пожалуйста, сплошную краску для вагонки (стены и потолок спальни), чтобы она скрывала (заполняла) мелкие дефекты, нормально ложилась кистью и давала полуматовую поверхность.
    недавно купил водоэмульсионку для дерева ("парад лайн интерьев велюр"), на пробной вагонке она очень подчеркнула все дефекты древесины (шаг ножа рубанка (вертикальные регулярные полосы), дырочки 1.5х1.5мм от финишных гвоздей нейлера и др.), покрытие все в бороздах от щетинок кисти, а также цвет неприятный - будто мелованная стена, глубоко матовый.
  4. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @deadlifter, Финишные гвозди убираются шпаклевкой. Следы от рубанка - шлифовкой. Никакая краска эти дефекты не скроет, более того, полумат/полуглянец их еще и подчеркнет. Еще минус акрилатных водников - проступание (со временем) танинов из сучков в виде желтых пятен...
  5. deadlifter
    deadlifter
    deadlifter
    спасибо за ответ!
    шпатлевать и шлифовать свои 150 квадратов я помру. :)
    видел по ТВ какую-то краску (вроде бы dulux trade diamond, могу ошибаться) - она скрывала мелкие дефекты, укрывала и выглядела обалденно. ей красили сухие доски стены лоджии. позже прочитал про эту краску (дюлюкс трейд), пишут, что она для минеральных поверхностей. а что будет, если нанести ее на дерево, как в той передаче? чем она хуже краски сугубо "для деревянных поверхностей"?
  6. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @deadlifter, У меня на даче вагонка в одной из комнат покрашена именно такой краской (осталась от ремонта городской квартиры). Тоже переживал, как будет себя вести на дереве (дача зимой не отапливается). 3-й год - как вчера покрашено, ничего не отваливается (но и дефекты не скрывает). Красил в 2 слоя кистью по обычной универсальной акрилатной грунтовке.
    ЗЫ. Крашеная вагонка - это российское ноу-хау. В забугорье для отделки интерьеров используют планкен - вид совершенно другой.
  7. Kreidezeit
    Kreidezeit
    Kreidezeit
    Масла действительно будут смотреться натуральней и подчеркнут структуру древесины. По поводу цвета-здесь только подбор, потому что на разных породах один и тот же цвет будет смотреться абсолютно по-разному.
  8. Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    У вас на фото явный разнотон, посмотрите на планкен на фото, это просто немного другой подход, чем просто окраска. Выбираете несколько близких оттенков 2-3-4, колеруете лазурь и наносите по технологии. А потом монтируете в рандомном порядке. Если все уже смонтировано, то рандомно красите. В данном случае была HK-Lasur в три слоя.
  9. Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    И еще один важный момент, у меня так клиент никак не мог выкрас выбрать, красим грецким орехом, а ему все время то желтый, то красноватый оттенок мешает. Природный оттенок сосны оранжеватый, теплый, через орех все равно просвечивает. Сделали так - первый слой закатали HK-Lasur в белом, 2 и 3 - ореховый, вышел нейтральный красивый тон, хозяин доволен, а надо-то всего было допереть, что ему не нравится и нейтрализовать природный оттенок сосны. Вы про желто-красный оттенок сказали и мне сразу вспомнилось, может пригодится
  10. fotina_fotina
    fotina_fotina
    fotina_fotina
    Подскажите, чем лучше покрасить межкомнатные двери на даче? Массив сосны.
    Хочется темно-коричневый цвет, что-то вроде горького шоколада. Без красноты.
    В наличии empire тиккурила. Но краска перезимовала, вероятно, не очень удачно. Мне не нравится, как она лежит на два слоя на пробном выкрасе. Да и с цветом не угадали.
    Даже не знаю, чего хочу в итоге - эффекта пластика или сохранения структуры дерева. На сайте не нашла почти крашеных дверей в каталогах (или не там искала), чтоб сравнить, что лучше смотрится.
  11. Andrewsilaev
    Andrewsilaev
    Andrewsilaev
    Всем привет! В скором времени соберут дачный домик. Внутри будет вагонка класса С, пол шпунтованная доска 28 мм. Хотелось бы обработать внутри помещение, сначала грунтовкой с антисептиком, потом лаком или краской. Вот с грунтовкой мучаюсь, думаю либо биотекс или акватекс взять, не понимаю отличия. Может кто подскажет, что лучше взять или аналоги, так как в голове каша уже)
  12. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Дом будет стоять для усадки? Акватекс грунт нужен для наружных работ, внутри можно обойтись только финишным покрытием.
  13. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Добрый вечер. Дом каркасный, снаружи и внутри имитация бруса. Два года назад покрасили комнаты лаком финнколор. Красили каждую комнату, коридоры, своими цветами. Сеичас перенес одну стену и теперь необходимо перекрасить ее. Подскажите, есть ли возможность смыть старый лак? Под рукой был уайт спирит, обезжириватель - даже намека нет на смыв.
  14. zuk67
    zuk67
    zuk67
    Ни разу не красил натуральное дерево. Только с наружи бревно пинотексом обрабатывал. Нужно:
    с наружи брус бесцветная пропитка/покраска, можно с колеровкой, что взять? изнутри тот же брус с колеровкой, какой? Лак не рассматриваю. СПАСИБО.
  15. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @ivldenis, есть специальные смывки - погуглите. Но вряд ли это будет эффективно для цветного лака (следы все равно останутся, плюс для дерева не полезно - они все кислотные). Так что 3 варианта - промышленный фен + шпатель, шлифовка или новая имитация.
