1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Внутренняя обработка/окрашивание деревянного дома/бани
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем borux, 17.07.08.
  1. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Колеровка по ралу - обязательное условие? Не все составы для древесины, обладающие нужными свойствами, колеруются именно по ралу, но при этом можно заколеровать также машинным способом... Покрытие должно закрывать текстуру древесины? Каркас будет в дальнейшем "зашиваться" или останется видимым?
    И последнее не понятное - лак на фасаде поверх тонирующего слоя с какой целью вы планируете?
  2. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Посмотрите на упаковке огнебиозащитной пропитки - сверху нее можно наносить финишное покрытие? Если это допускается, то можно покрывать финишным составом без предварительного грунтования; внутри помещения это допускается, так как нет агрессивной среды как снаружи.
  3. Djem095
    Djem095
    Djem095
    @ГК_РОГНЕДА, если для внутреннего применения, покрытие имитации бруса взять Акватекс Бальзам,
    он защищает дерево от изменения цвета на солнце и нанесение краскопультом возможно, или только ручное?
  4. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Акватекс Бальзам также применяется и для фасадов и, конечно, защищает поверхность древесины от УФ-излучения. Инструмент для нанесения возможен любой, в том числе краскопульт.
  5. Alexei031
    Alexei031
    Alexei031
    Прошу совета, планирую в каркасном доме внутреннюю отделку делать полностью вагонкой Штиль, сосна сорт АБ 14мм. Дом планируется как гостевой, с баней, выходного дня.
    Отсюда 3 вопроса:
    1. обязательна ли обработка вагонки перед монтажом какими-либо огне/био защитными составами, грунтовкой и тд?
    2. Обязательна ли шлифовка вагонки перед покрытием маслом/морилкой (в светло-белых тонах)?
    3. При нерегулярном отоплении в зимний период (в режиме выходного дня) не выкрутит ли вагонку от частых перепадов температур? Или все же нужно поддерживать хотя бы плюсовую температуру в доме весь зимний период?
  6. Ззззз
    Ззззз
    Ззззз
    Всем здравствуйте!
    Кто-нибудь может что-либо сказать по поводу качества акриловой краски Неомид биоколор аква? Планирую покрыть ей сруб изнутри.
  7. Alexei031
    Alexei031
    Alexei031
    Прошу знающих людей откликнуться, вопрос стоит остро, т. к. на днях необходимо уже покупать отделочный материал
  8. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Alexei031, 1. нет 2. желательно 3. нет
  9. vatro
    vatro
    vatro
    По 1 пункту, Вам необходимо определиться. Вы вагонку будете красить с 2-ух сторон. Если с 2-ух, то до монтажа нужно красить тыльную сторону.
    По пункту 2 в любых случаях нужна: убираете ворс, открываете поры для глубокого проникновения.
    По пункту 3 если вы правильно покрасите и просушите краску, то внутри помещения с ней ничего не случиться.
  10. Alexei031
    Alexei031
    Alexei031
    1. Внутреннюю сторону красить/обрабатывать не планировал, т. к. там будет вентзазор и как я думаю с ней ничего там не случиться. Или я не прав и надо обязательно ее снутри перед монтажом обработать?
    2. Понятно
    3. Я планирую сейчас Ее смонтировать, а после зимы уже заняться полностью внутренней отделкой, в том числе и покраской вагонки. Если всю зиму она будет в неотапливаемом доме, не наберёт ли она влагу и не поведёт ли ее? Либо обязательно нужно будет зимой поддерживать плюсовую температуру в доме?
  11. vatro
    vatro
    vatro
    1. У Вас, внутрянка по этому можно и так и так.
    3. Если влажность в доме будет, соответственно и вагонка ее наберет. Дерево пористый материал этого не избежать
  12. IvanOla
    IvanOla
    IvanOla
    ОМСК
    Добрый день. Прошу немного подсказать. Внутри дачного летнего неотапливаемого домика покрыл вагонку на потолке белым маслом-воском V33 в один слой без удаления излишков (совсем), наносил кистью. Получился красивый однородный белый оттенок с сохранением вида дерева. В интернете попалась информация, что если не удалять излишки, то масло будет оооочень долго сохнуть и потрескается со временем. У кого то был подобный опыт? Неужели правда потрескается? Спасибо!
  13. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    У каждого производителя есть свои требования по подготовке поверхности перед покраской. Некоторым нужен грунт, некоторым не нужен. Поэтому необходимо воспользоваться рекомендациями производителя краски
  14. dyuchara
    dyuchara
    dyuchara
  15. dyuchara
    dyuchara
    dyuchara
    Подскажите, дому 9 лет, начал чистить болгаркой бревна, хочу покрыть лаком тиккурила с колером белым, есть синева,
    - чем убрать
    - обработать для зашиты дерева
    - и каким лаком можно покрыть, слышал что это не пожаробезопасно
