1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Внутренняя обработка/окрашивание деревянного дома/бани
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем borux, 17.07.08.
  1. Kreidezeit
    Kreidezeit
    Kreidezeit
    Здравствуйте! Порядок действий будет такой:
    1. Отшлифовать
    2. Отбелить (обязательно соблюдайте инструкцию)
    3. Покрыть антисептиком
    4. Покрасить в соответствии с технологией производителя.
    Антисептик с финишем желательно одного производителя и чтобы была совместимость основ.
    Насчет пожаробезопасности - лак не опасней масел или красок)
  2. Loshchakov
    Loshchakov
    Loshchakov
    Коллеги,
    Подскажите пожалуйста вариант краски по "среднему" бюджету.
    Ситуация такая:
    Каркасник, вагонка такая... АB.
    Выглядит более менее нормально, на данный момент ничем не обработана. Обшивали в конце мая. Летом дом проветривался (не знаю, важно это или нет).
    Планирую покрасить потолки и стену в 2 слоя, цвет белый. В будущем возможно будет третий слой - если будет желание добавить цветов.
    Краску хотелось бы укрывную, чтобы защищала от грибков и т. п.
    Наносить планирую электрическим безвоздушным распылителем.
    Буду благодарен за совет на какую краску
  3. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    В линейки составов для древесины Акватекс появился кроющий акриловый матириал, цвет белый готовый в палитре есть. Посмотрите его, на сколько это для вас будет бюджетно
  4. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    Добрый день, планирую окраску шлифованного сруба (пока что снаружи). Изначально планировал tecnos woodex eco, но закралось зерно сомнения и стал посматривать в сторону масел biofa. Разница по стоимости за квадрат будет примерно в 2 раза, если масло по максимумальной технологии. Вот и пытаюсь оправдать для себя эту разницу, по долговечности они будут примерно одинаковы я так понял, а вот по обновлению покрытия не разобрался... при обновлении масла, достаточно будет пройти бесцветным маслом один слой, а при обновлении текноса или аналога? Нужно ли шлифовать, сколько слоев наносить? Или я ошибаюсь во всем? Интересует реальный опыт эксплуатации и реставрации...
  5. dyuchara
    dyuchara
    dyuchara
    Какой отбеливатель лучше использовать?
  6. dyuchara
    dyuchara
    dyuchara
    И если не использовать отбеливатель, а покрыть антисептиком и финишным покрытием, увеличиться синева со временем ?
  7. Nering
    Nering
    Nering
    День добрый. Красил Woodex Eco два года назад. Пока все ОК. По обновлению спецы Текноса говорили, что достаточно просто сверху слоем того же колера (или более темного) пройтись и все.
    Как можно обновить покраску пройдясь бесцветным? Только если бесцветное и было до этого.
  8. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    Если так, то хорошо.
    Там система окраски грунт-колерованная лазурь-колерованная лазурь-бесцветное масло. И обновляется якобы только финишный слой... хотя как это помогает от выгорания я не знаю. Сегодня съезжу к ним, посмотрю образцы и проконсультируюсь, но как извесно, каждый кулик...
  9. Kreidezeit
    Kreidezeit
    Kreidezeit
    Марку не посоветую, их много разных. Главное - не очень агрессивный, иначе сильно разрушите древесину.
    Если не использовать отбеливатель, то при покрытии прозрачными (лессирующими) составами синеву будет видно, особенно если красить в светлые цвета. Можно не отбеливать, а выбрать маскирующие синеву оттенки, но они будут из темной, серой гаммы или покрасить укрывной краской.
  10. Kreidezeit
    Kreidezeit
    Kreidezeit
    Синева идет изнутри, полностью от нее не избавится. Даже если отбелите, то она может снова проявится или увеличится со временем, предугадать невозможно.
  11. makave1i
    makave1i
    makave1i
    Свердловская область
    Подскажите чем заделать довольно крупный дефект на бревне, расположенный в будущем парно отделении. Герметиком нереально устранить? IMG_20180603_172550.jpg IMG_20180603_172648.jpg
  12. Nering
    Nering
    Nering
    А зачем заделывать? У меня есть похожий дефект. Просто шлифанули глубоко и покрасим. Это же бревно, оно не может быть идеальной формы, такие штуки для него естественны :)
  13. Azart1
    Azart1
    Azart1
    Добрый день. Прошу у знатоков совета. Дом изнутри обшит год назад имитацией бруса из сосны с небольшим вкраплением ели. Ничем пока не покрывали, древесина неравномерно порыжела. Сейчас собираемся тонировать. Хочется, чтобы структура дерева не полностью исчезла, при этом сделать цвет более равномерным с обязательным исключением рыжих и желтых тонов. Что лучше использовать на сосне, желательно не из самого дорогого? Нужно ли предварительно выбелить или обесцветить? Покрывать будем из краскопульта сами.
    На первой фотографии - состояние имитации сейчас, на второй - тон, близкий к желаемому (светлый, не слишком тёплый бежевый).
    • 0-02-04-0df0977afeeaa35a521a07b426101bc5fae30ad47ba65f687fe26834b0da1c74_856ba4ea.jpg
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Поделкой деревянной или термометром гигрометром завесте.
  15. Zanoza_71
    Zanoza_71
    Zanoza_71
    Добрый день. Скажите: 1. можно бальзамом пол покрыть, 2. А потом бальзам с верху лаком покрыть?
