1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Внутренняя обработка/окрашивание деревянного дома/бани
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем borux, 17.07.08.
  1. Djem095
    Djem095
    Djem095
    Коллеги, может кто сталкивался, сейчас крашу имитацию брусса внутри дома, поверхность обработал шлифмашинкой, а вот что делать со стыками, вручную шлифовать? углом пробовал проходить очень быстро размахрячивается край диска шкурки.
  2. Pashuly
    Pashuly
    Pashuly
    Нижний Новгород
    Да если не сложно. Просто мне где то на форуме попадалось, что человек покрыл лаком для саун по моему Тикурилла, так там вплоть до головных болей во время прогрева было. Может подделка была или технологию не выдержал. Хотелось бы узнать как Текс себя ведет.
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Djem095, А зачем шлифовали и чем будете крыть?
  4. Swenter
    Swenter
    Swenter
    Нижний Новгород
    Оригинал Тиккурилы - "Сапи саунасоя" - это самое супер пупер известное лаковое покрытие для бань и саун! Им покрывает чуть ли не каждый первый, мойку как минимум, а кто и парилку. Не должно быть с ним проблем точно, я текс купил чисто из экономии, но сзади на банке написано "ооо тикккурила".
    Топил сегодня печку немного, краска она изначально специфично попахивала не сильно, не отталкивающе, сейчас воняет но не краской, думаю печкой + дым, у меня похоже печка топка до конца не закрыта и герметиком портал не промазан. Сейчас буду задавать вопрос по печке Ферингер телескоп там болтами чтоли надо сверлить/крепить.
  5. Djem095
    Djem095
    Djem095
    @Навигатор6989, к сожалени поверхность некоторых досок не идеальна, есть шероховатости.
    А в стыках ворс наблюдается. При покраске он выступает и не очень эстетично, послепроходки в 1 раз шлифмашинкой, визуально становится совсем другой вид. По краске не брал сильно дорогую, использую укрывистую Beckers
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Отдельные места вручную шлифовал, а потом честно забил на все это. Дерево не должно быть идеальным. На общей площади в глаза не бросается, особенно после покраски.
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Сейчас проводим покрасочные работы внутри ИБ. Используем аквалазурь, получилось, что трех производителей (колеровка). Результат радует, но в любом случае надо наносить два слоя (хотя производитель допускает и один для внутренних работ)
    Еще попробовали некое "наномасло", забугорное, цена еще та, но расход и эффект впечатляет
  8. Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    у многих лаков лос (эмиссия) достаточно высокий, поэтому для внутрянки я бы в принципе от них отказался. Тут конечно хозяин барин, да и если сделали уже, то как есть. Но в целом я одно время вообще для помещений сам составы смешивал - масло+воск+колер в разных пропорциях и погнали. Не пахнет ничем кроме ингредиентов, при протапливании помещения никаких проблем, ну и самому приятно. Чтоб не заморачиваться, можно у реммерс такой составчик взять, все из того же самого, только готовое. Они на льняном масле делают, суть одна
  9. Ren
    Ren
    Ren
    Киров
    @Сергей_Краскин, воск нужно добавить для парилки или для других помещений?
  10. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    От себя добавим один нюанс.
    Не следует забывать, что масла, масло-воски, лаки защищают от воды. Лак создаёт непроницаемую пленку, масла и масло-воски являются влагоотталкивающими гидрофобами.
    Мы, OSMO, не рекомендуем использовать ЛКМ внутри парной по двум причинам:
    1. Вытекает из вышесказанного. Например мы использовали масло-воск в парной, покрыли например те же полки. В парной большая влажность, которая так или иначе будет на полках. В обычных условиях древесина примет влагу в себя, но в случае обработки ЛКМ влага останется на поверхности. Легко себе представить что произойдёт, если случайно сесть на горячую, близкую к кипятку воду.
    2. Часто в парных применяется древесина насыщенная собственными эфирами, например Красный канадский кедр (Туя Пликата). Очень сильно и приятно пахнущая древесина. Зачем же закрывать эту древесину? Мешать ей выделять её полезные эфирные масла? Все производители ЛКМ борятся с VOC само собой, и многие укладываются в нормативы, но мы считаем, что в парной надо дышать чистым деревом, вообще без каких либо намеков на обработку даже самым чистым, самым натуральным и т. д продуктом ЛКМ.
  11. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Поддерживаем ваше мнение, некоторые консультанты слишком стараются заявить о своем продукте, не думая о потребителях!
  12. Nikita_Tarasov
    Nikita_Tarasov
    Nikita_Tarasov
    Тверская губ.
    Всем привет!
    Не стал шлифовать стены по причине что их поел жучок, и смотрелось бы это не очень.(фото1)
    В итоге промазал всю стену антисептиком, оббили вагонкой и нанесли тонирующим лаком.
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @Nikita_Tarasov, утеплитель между вагонкой и срубом не закладывали?
  14. Nikita_Tarasov
    Nikita_Tarasov
    Nikita_Tarasov
    Тверская губ.
    Не стали, жить там планов нет, а если приезжать иногда зимой, есть в этой комнате почти новая галанка, посмотрим как и что зимой. Если что, то в следующий год с соседней избе утеплим и обобьем, может имитацией бруса, там пока что ни чего не трогали, в ней русская печка не большая стоит.
  15. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Посоветуйте, пожалуйста, чем покрыть шлифованное бревно?
    Пожелание: выделить структуру древесины.
    Пока остановился на морилке Tikkurila Pirtti. Она позволит это сделать?
    P. S. Вагонку красил Панелли-Ясся, она наоборот слегка приглушает структуру.
