1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Внутренняя обработка/окрашивание деревянного дома/бани
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем borux, 17.07.08.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Антон-spb, Наша спальня на мансарде с отделкой ИБ
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    На стены аква лазурь. пол можно пройтись морилкой перед лаком
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Антон-spb, Тонирующие масла для дерева Varathane Wood Stain. Очень приличная вещь, но дорогая. Только на одно помещение разорились
  4. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Выбирайте натуральные масла или акриловые защитно-декоративные составы, они есть и в бесцветном варианте, содержат антисептики. Для пола внутри также есть масса продуктов и лаки, и масла, конечно тонировать под финишное покрытие тоже древесину возможно любым антисептиком (смотрите по рекомендации от производителя того финишного лака, на котором остановили свой выбор).
  5. Антон-spb
    Антон-spb
    Антон-spb
    @Навигатор6989, @ГК_РОГНЕДА, спасибо большое !
    Подскажите ещё, пол если лаком покрасить царапины сильно будут видны (маленький ребенок будет ползать) ? или лучше маслом покрыть ?
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Антон-spb, Масло для твердых пород. для сосны лучше лак и не на водной основе (слоя три)
  7. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Лак паркетный и масло - это два сильно разных внешне и эксплуатационно результата. Про царапины вопрос мне не понятен, может вам подробнее все факторы выбора материала обозначить, тогда и рекомендации обдуманные и обоснованные будут!
  8. Антон-spb
    Антон-spb
    Антон-spb
    @ГК_РОГНЕДА, по царапинам..., будут они видны на полу ? от кота и игрушек ребенка думаю останутся на полу видимые царапины. Может конечно я заблуждаюсь. От масла мне кажется такого не будет ?
  9. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    .Цвет ваших стен не подскажете?
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Фаткина,
    Защитный состав Condor Holz Lazur Aqua. Цвет олива
  11. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Тамбов и подмосковье
    Конкретно от ребенка, игрушек и кота царапины будут небольшие. А вот "тропинки" популярных маршрутов по мягкой сосне протопчутся обязательно и по лаку и по маслу. Если покроете лаком, то отремонтировать покрытие локально не получится - будут полосы-перекрасы - и надо будет шлифовать и перекрашивать всю комнату, а с маслом возможен локальный ремонт, при условии если масло наносилось на свежешлифованную поверхность. Надо шлифануть протоптыш и нанести то же самое масло - перекрасов не будет.
  12. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Присоединяюсь, масла очень часто выбирают из-за удобного в последствии ремонта отдельными участками. Но в вашем случае обращайте тогда на область применения продукта, там обязательно должно быть указано, что оно в том числе используется для покрытия напольного.
  13. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Хочу покрасить потолки из вагонки, выбираю между:
    1. Лазурь Belinka Toplazur №11 белая, 1 л
    2. Belinka Lasur
    Разницапо цене между ними внушительная.
    Прошу дать совет что выбрать и чем они отличаются друг от друга?
  14. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Недавно красили маслом Простоколор. Понравилось.
  15. SidorAvia
    SidorAvia
    SidorAvia
    Подскажите, пожалуйста, чем покрыть вагонку на стенах и потолке дома изнутри, чтобы максимально сохранить исходный внешний вид?
    Честно говоря, вагонка попалась достаточно хорошая и я бы её вообще ничем не покрывал. Не из жадности, а из соображений внешнего вида и хвойного аромата. Но проблема во всем известном потемнении и вот от него и хотелось бы защититься.
    Вроде как для моих целей подходит колерованное масло. А бесцветных масел с защитой от потемнения не бывает? И каких фирм смотреть? Дорогие масла от дешёвых отличаются, если речь о внутренней отделке?
