1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Внутренняя обработка/окрашивание деревянного дома/бани
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем borux, 17.07.08.
  1. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Татьяна-К, Так Ясся тоже водоотталкивающая...причем создает достаточно толстую пленку (это же лак!). Розетки должны быть влагозащищенные, ну и насчет потоков конденсата... вы сильно преувеличиваете :)]. Посмотрите ГОСТ Р 50571-7-701-2013 «Требования к специальным установкам или местам расположения. Помещения для ванных и душевых комнат».
  2. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    Московская область, Купавна
    @sansan21, а вы бы какое покрытие посоветовали в моих условиях? Может другого производителя рассмотреть? или суписауна нормально будет? Цвет хочу светло-серый с сохранением структуры бруса.
  3. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Татьяна-К, Я бы взял Саунасуоя...не зря же финны его разработали специально для влажных помещений. Или Саунаваха - воск. Кстати, такие же по названию продукты есть и Текноса. Только начинаются не с "Супи", а с "Сату":aga:.
  4. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    @sansan21, обнаружилась такая неприятность на стене, достаточно будет саунасоя нанести, чтобы предотвратить гниение и закрасить, или нужно чем-то предварительно обработать или отшлифовать как-то?
  5. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Татьяна-К, Это не гниль, это природный дефект древесины. Кроме эстетики, ни на что не влияет. Можно аккуратно вычистить и зашпаклевать акриловым герметиком. В цвет точно не попадете...
  6. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    То есть в принципе можно ничего не делать, просто покрасить стены и будет это место в какой-то мере просвечивать, как и сучки?
  7. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Татьяна-К, Да. Либо взять коричневый герметик, аккуратно зашпаклевать и отшлифовать. Будет гладко и выглядеть естественно.
  8. ДенисДенискин
    ДенисДенискин
    ДенисДенискин
    в бане прачечную комнату покрыл стены обычной краской от тиккурила, уже не помню название, в туалете и мойке супи сауна соя от тиккурилы, вода скатывается шариками со стен, в мойке же нет у Вас розеток? а в других помещениях не такая уж и высокая влажность, что бы вода бежала по стенам. в комнате отдыха стены покрывал пинотексом, нормально служит
  9. Technologist
    Technologist
    Technologist
    День добрый. Купил Пинотекс Classic, но не заметил, что рекомендуется для наружных работ, а нужно вагонку в доме красить. Отказаться от этой идеи или не критично?
  10. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Насколько я понимаю, для наружных рекомендуется Пинотекс Ультра...Вроде там содержание воска побольше.
  11. Technologist
    Technologist
    Technologist
    Поменял на Стандарт. Половину уже покрасил. Нормал.
  12. Твистер
    Твистер
    Твистер
    Вологодчина
    Подскажите, какой пропиткой на водной основе (лазурью и т. п.) окрасить оцилиндровку внутри дома, чтоб получился такой эффект-видна была структура дерева, цвет хочется молочно-белый, кремово-белый. Рассматриваю дюфу и белинку. Проблема в том, что УФ уже окрасил дерево в желтоватый цвет, хочется от него избавиться. otdelka-derevyannnogo-doma-16.jpg Хочется такой эффект на стенах.
  13. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    в два слоя. получите такой эффект.
  14. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Подскажите каким агрегатом покрасить потолки, пробовал кисточкой долго, трудно и тяжело. Красить буду Белинкой.
    Компресора нет, может есть какой ручной агрегат для распыления краски?
  15. amaida
    amaida
    amaida
    Добрый день, форумчане! Настало время красить внутренние стены в доме из клееного бруса. Дом новый, собран буквально недавно. Хотим обезопасить дом от плесени, жучков и паучков. Посоветуйте, стоит ли грунтовать стены до покраски маслом/лаком/лазурью? Пока не определились с материалами.
