1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Внутренняя обработка/окрашивание деревянного дома/бани
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем borux, 17.07.08.
  1. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Грунтуют как правило поверхности снаружи, внутри можно обойтись без них, так как антисептики уже есть и в маслах и в акриловых составах для внутренних работ. Выбирайте!
  2. Alekseyseo
    Alekseyseo
    Alekseyseo
    Хорошое фото, а чем из линейки тиккурилы можно добиться такого эффекта?
  3. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Вопрос, наверное, немного не в тему.
    Делаю домашнюю мебель, в частности кровать.
    Чем её покрыть? Нужно сохранить структуру и придать темный матовый оттенок. Но чтоб ни капельки не пахла, сами понимаете.
    Масло какое-то?
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @КСИшка, Лессировки (морилка), аквалазури, масло, лаки тонированные на водной основе
  5. Nefrett
    Nefrett
    Nefrett
    Добрый день!
    подскажите пожалуйста чем лучше покрасить имитацию бруса внутри хозблока, после неомида? помещение не отапливаемое и возможно в будущем будет использоваться как душевая! Сами по себе доски очень качественные и не хочется закрывать структуру дерева...Спасибо заранее за ответ! совсем растерялась перед огромным выбором=( 488C23A9-8016-430F-9431-B761F50FFDC8 (2).jpeg
  6. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    Предстоит покраска внутренних стен дома. ОЦБ, нешлифованное. Хотелось бы оставить в естественном цвете. Чем лучше покрыть стены? Спасибо.
  7. Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Подскажите, а сохранить структуру дерева при желании иметь оттенок стен холодный белый - это утопия? Попробовала Панели Ясся заколерованный белым, но при встрече с теплым оттенком натурального дерева, холодного естественно не получилось. Может быть добавить двойной белый? Или посоветуйте какое-нибудь другое покрытие, пожалуйста. Отделка внутри дома имитация бруса.
  8. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Присмотритесь к натуральным маслам или акриловым составам для древесины для внутренних работ. У любого производителя есть бесцветные, которые структуру дерева не закрывают, а также содержат антисептики.
  9. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Под "структурой" вы что подразумеваете - чтобы прожилки поверхности древесины видны были, но сверху кроющая краска? или все же это полупрозрачный состав с видимой подложкой - в этом случае холодного белого как достичь... ну и важным момент: в отношении цвета все очень индивидуально, колеруйте разные продукты и в помощь пробное окрашивание - найдете свой холодный)
  10. Solombala
    Solombala
    Solombala
    @ГК_РОГНЕДА, а одно помещение на первом этаже хотелось бы покрасить, как на фото этом. Я так понимаю, что это тоже акриловая?
  11. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    @Solombala, Я подобного эффекта добился Текстуролом (не помню серию, их много), выбирал из представленных выкрасок в магазине. Попробовал на потолке (имитация) в одной комнате (неотапливаемая дача). После первой зимы все устроило, стены в этой комнате и потолки везде покрасил. Третий год - все ок. В один слой - дерево просвечивает побольше, в 2 - чуть белее, но все равно видно.
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  13. Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Главное, чтобы, как пластиковая вагонка не смотрелась, хоть сучки чтобы просвечивали)
  14. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Тогда действительно нужен лессирующий/полупрозрачный состав. Придется действительно приобрести разных производителей заколерованных в белые оттенки и пробным окрашиванием добиться нужного оттенка и прозрачности подложки. Будет красиво - дерзайте, оно того стоит!
  15. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Акриловые используют внутри потому что они экологичные и не пахнут, для оттенка визуального акрилат или алкид, не принципиально. Есть светлые лессирующие и там и тут и у всех как правило производителей. Нужно подбирать, чтобы так как вашем фото получилось. Там не кроющая краска, а пропитка, подложка просвечивает, но покрашено очень плотно, ищите с хорошей укрывистостью и наносите в несколько слоев - должно получиться
