1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Внутренняя обработка/окрашивание деревянного дома/бани
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем borux, 17.07.08.
  1. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    А садовый распылитель не подойдёт для этих целей?
  2. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Alekseyseo, Панели Ясся - акрилатный ("дышащий") лак. Ваши простенки будут дышать полной грудью :)].
  3. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    @Alekseyseo, не "задохнется", все будет хорошо и правильно.
  4. ДенисДенискин
    ДенисДенискин
    ДенисДенискин
    у дерева нет легких. оно не дышит) паропроницаемость бревна поперек волокон такая же как пенополистирола. так что смело кройте лаком и не бойтесь ничего.
  5. Интерра
    Интерра
    Интерра
    Подскажите, пожалуйста, для дома внутри выбрали Панелли ясся. Фартук у кухни будет тоже из имитации. Можно ли покрасить фартук сначала панелли ясся, уже заколерованным в нужный цвет, а потом покрыть чем-нибудь прозрачным для большей защиты от влаги и для возможности мытья?
  6. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Интерра, Панели Ясся - акрилатный лак. Для финишного слоя выбирайте тоже акрилатный лак (на водной основе). Лак на органических растворителях на Панели Ясся наносить нельзя!
  7. Интерра
    Интерра
    Интерра
    Спасибо! То есть по Панели Ясся я могу финишем нанести прозрачный Супи саунасуои? Он акрилатный для влажных помещений.
  8. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Интерра, По идее да, только зачем? Влажное помещение - это не парная в общественной бане, где постоянно льются потоки воды по стенам. Это помещение, где иногда бывает повышенная влажность воздуха. Лично у меня одна комната на даче покрыта Панели Ясся. Пару раз протиралось губкой с моющим средством, и один раз (небольшой кусок) Уайт-спиритом. Полет нормальный. А от брызг жира с раскаленной сковородки никакой лак не спасет.
  9. Интерра
    Интерра
    Интерра
    @sansan21, Я все же надеюсь, что поможет. В описании написано, что надёжная защита от грязи. А главное, что выдержит протирание влажной тряпкой регулярно.
  10. fdcfdc
    fdcfdc
    fdcfdc
    Стеклом можно закрыть. Такой фартук сейчас в тренде.
  11. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь использовал для внутренней отделки (покрыть новую вагонка) лак для дерева Zobel Deco-tec 5400, пишут, что: "водоразбавляемый, паропроницаемый тонкослойный лак для дерева, устойчивый к УФ-излучению. Лак для дерева ZOBEL Deco-tec 5400 предназначен для внутренней и наружной отделки изделий из древесины"
    Желание сохранить дерево в первозданном виде, то есть покрывать бесцветным. Что за покрытие будет в итоге.
    Привлекает в нем то, что покрываться, думаю, будет легко, без потеков и сильного растирания, ну и продукт, надеюсь, качественный.
  12. Jeka_12
    Jeka_12
    Jeka_12
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, чем покрыть пол в новом деревянном доме до лака? Я склоняюсь к масляной морилке, но что-то она очень дорого выходит. А водная поднимает волокна. Есть какие-то недорогие масляные морилки? или чем заменить? Цель - придать красивый цвет +биозащита. И чтобы цвет пошел именно внутрь, и при истирании лака цвет бы не потерялся.
    И желательно, чтобы средство легко наносилось, лучше валиком :)
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Jeka_12, лессирвка. а вообще от водяной морилки проблем нет и дешевле
  14. Jeka_12
    Jeka_12
    Jeka_12
    А какой валик для морилки подойдет?
  15. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Если вам не по душе акрилаты), то из нашей линейки Акватекс 2в1 подойдет для ваших целей и под требования к покрытию
