1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Внутренняя обработка/окрашивание деревянного дома/бани
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем borux, 17.07.08.
  1. Dimas0411
    Dimas0411
    Dimas0411
    Ну ты же саунасуойей красил). Воском дорого-богато. Я сату саунаваха полок в бане покрывал, бесцветным, доволен как слон и блеск меня не смущает, легче очищается.
  2. Dimas0411
    Dimas0411
    Dimas0411
    Доброго времени суток. Лак - это прозрачный состав. Колерованный лак - полупрозрачный. Не проще ли действительно взять краску и на 2 слоя покрасить? Или я не догоняю, что в итоге Вы хотите получить...
  3. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    А, ну я то да. Саунасоя не понравилась тем, что вокруг сучков где шероховатость есть, которая шкуркой ее убирается, она прям белая-белая пятна оставляет, ну и сравнил, лак даёт покрытие такое прочное, относительно поверхности вагонки, ну и дешевле, чё уж там)
  4. DimaRom
    DimaRom
    DimaRom
    Я хочу перекрыть прозрачный лак в цвет. Спросил так как не знаю как ляжет та или иная краска на лак. Если есть краска которая спокойно ляжет на лак то я конечно откажусь от колерования лака и покрашу сразу краской
  5. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @DimaRom, Я же вам назвал минимум 2 марки краски, которые точно лягут на лак. А в принципе - любая водная акрилатная краска любого производителя. Нужны пастельные тона - колеруете базу А, поярче - база С.
  6. Dimas0411
    Dimas0411
    Dimas0411
    Так как поверхность окрашена водным акриловым лаком, то по сути подойдет любая водная краска. Чтоб не мучиться с покраской можете посмотреть у Тиккурила - Джокер, Гармония, Евро Тренд (СПб); Джонстон - Акрилик Дюрабл Матт и Эггшел; Текс - Для обоев Профи, Моющаяся Профи, Влагостойкая Профи и т. д. и т. п..Это только краски, акриловые эмали умышленно не написал). На стенах смысла нет её использовать.
    Предварительной подготовки поверхности тоже никто не отменял. Об этом пишется почти на каждой банке.
    В завершении хочу сказать, что все эти краски колеруются машинным способом и вручную. Рекомендую использовать машинную колеровку (то есть в магазине на специальном оборудовании). Ваша самая сложная задача - выбрать цвет).
  7. MURLIK
    MURLIK
    MURLIK
    Северная Карелия
    Хотела поделиться мнением и спросить, что я сделала не так. Получила пробники масло-воска от Сигма колор. Взяла досочки, которыми обшит дом внутри, пошлифовала, нанесла кусочком ветоши, хорошо растерла и убрала излишки. Через минут 10 снова прошлась сухой ветошкой, досочки гладенькие, приятные. Но вот в чем проблема. с того момента прошло уже порядка полутора месяцев, а на пальцах при проведении по поверхности до сих пор остаются следы этого масло-воска, особенно видно на темном цвете. Проведешь и пальчики в краске:mad: Что не так?
  8. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Тамбов и подмосковье
    Подскажите какие пробники вы испытывали Сигма Декор Премиум? Какая была шлифовка? Перед окраской вы взбалтывали бутылочку или вымешивали палочкой?
    Все составы у Сигмы не содержат осушителей-сиккативов ни свинцовых ни кобальтовых - никаких. Поэтому процесс полимеризации происходит несколько дольше. Для ускорения требуется хорошее проветривание так как полимеризация это соединение масла с кислородом. Обычно при однослойном покрытии только Декор премиумом уже через неделю можно с трудом обнаружить следы колера на белой тряпочке после растирания поверхности. А через 3 недели никаких окрашиваний не будет вовсе. Если у вас пачкаются через месяц даже пальцы... То явно образцы находились без доступа кислорода, либо протирание происходило слишком бережно. Протирать нужно конкретно - насухо и тогда после протирания поверхность скрипит от проведения по ней пальцем. Если же покрыть после Декор Премиума безцветным маслом с твердым воском Экстра по такой же технологии, тщательно вытирая поверхность насухо через 20-30 минут после нанесения, то невпитавшийся в твердые слои дерева колер уйдет, рисунок дерева прояснится и окрашивания ни пальцев ни белых тряпочек после недельной выдержки не будет. С маслом не надо торопиться. Если это лестница или пол, то ходить можно уже через день, но мыть пол, стелить ковры, ставить мебель можно через 2-3 недели. А вот сухая пыль, например опилки, Сигме не страшны уже через 20 минут после нанесения - если попадет то ничего не прилипнет. Просто смахните тряпочкой или обдуйте, или пропылесосьте - поверхность так и останется шелковистой на ощупь и по виду.
  9. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    https://www.instagram.com/p/B4Ac9U4lGS0/?igshid=176no7f87qnzy
  10. Alekseyseo
    Alekseyseo
    Alekseyseo
    Скажите пожалуйста чем окрасить стены в ванной и на кухне, стены шлифованые из проф бруса. Обычные комнаты крашу панели Ясса, а вот ванную и кухню озадачен чем покрасить можно. Чтобы и структура дерева была и водостойкая. https://www.tikkurila.ru/dlya_vashego_doma/produkty/paneeli-assa_zaschitnyj_sostav подойдет?
  11. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Я так понимаю, что стены в ванной должны выдерживать не только влагу, но и высокую температуру, постоянную протирку и возможность восстановления с наименьшими затратами. Если там не будет плитки, то лучше применить масло с твёрдым воском для дерева. У твёрдого воска Температура плавления выше 90 гр. С и легко восстанавливается. Расход по всем производителям идёт 1 литр на 15-20 квадратов.
  12. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Всем добра!
    есть фанерный пол, планирую уложить ламинат, предварительно хочу выровнять небольшие неровности мастикой КН-3. Фанера вся в шпаклевочной пыли - шпаклевали стены, шкурили и тд, вот думаю, наверное идеально убраться не получится, часть пыли останется, надо ли перед нанесением мастики обработать грунтовкой? И какой?
  13. Alekseyseo
    Alekseyseo
    Alekseyseo
    Да нет, особо высокой температуры не будет. Для высокой температуры будет построена баня. Есть и плитка и теплый пол. В этом случае что лучше использовать? Нужно чтобы и колеровать можно было, панели ясса я колерую в светлный оттенок в обычных комнатах.
  14. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Сорри, от Тиккурилы давно отошел. Даже не обсуждать не хочу.
  15. Dimas0411
    Dimas0411
    Dimas0411
    Во влажных помещениях лучше использовать Supi Saunasuoja (Tikkurila) или Satu Saunasuoja (Teknos). Эти составы прекрасно колеруются в те же оттенки, что и лаки. Если не смущает блеск от полуглянца до глянца, то лично мне понравился воск для полков у Текноса - Satu Saunavaha. И его тоже можно заколеровать. Дороговат, но своих денег стоит.
