Проект приточно-вытяжной вентиляции с рекуператором. Необходима помощь профессионалов
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем izumov Alexandr, 11.11.15.
  1. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Ок. Ясно а в числовом эквиваленте это как определить? Я так понимаю есть нормы воздухообмена сан. узла и прочего?
  2. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    И снова здравствуйте уважаемые участники форума.
    Напоминаю, что с Вашей помощью я веду не равный бой с приточно-вытяжной вентиляцией с рекуператором в своем строящемся доме. На данный момент нахожусь на стадии разработки проекта, в чем Вы мне активно помогаете. За это Всем отдельный респект!
    Вчера получил от Вас немного новой информации и ряд конструктивных замечаний. Поэтому первоначальная схема претерпела некоторые изменения.
    А именно:
    - правильно обозначил трассы притоков и вытяжек (синий, красный)
    - изменил схему ветвления (посмотрел в интернете возможные варианты фасонных элементов)
    - подвигал конечные точки притоков и вытяжек, дабы нужные помещения вентилировались в полном объеме, а воздух не уходил сразу в дверь.
    - дал обозначения (буквенно-циферные) для каждой трассы, чтобы проще было вести диалог и считать потери.
    Итак одним из вопросов было, сможет ли данная установка прокачать трассы. Чтобы на него ответить было предложено посчитать потери давления. Принцип расчета такой:
    - 1 м. пог = 3 Па,
    - 1 ветвление или поворот = 3 Па,
    - 1 дроссель = 5 Па,
    - 1 диффузор = 3 Па
    Что я получил на трассах:
    П1 – 42,8 Па, П2 – 57,8 Па, П3 – 52,7 Па, П4 – 61,1 Па
    В1 – 40,4 Па, В2 – 45,2 Па, В3 – 40,4 Па, В4 – 45,2 Па
    Длина максимальной трассы П4 – 13,7 м, длина минимальной трассы В1 и В3 – 8,8 м.
    Далее я должен сравнить потери с давление которое создает установка.
    Но я не пойму, я должен сравнивать сумму потерь притоков (вытяжек) с этим значение, или только максимальное значение?
    Вторым вопросом было то, какие диаметры воздуховодов нужно выбрать на каком участке.
    Все мне указали на то что, 100 мм это маловато.
    Чтобы разобраться я решил посчитать скорости на точках (прихода, забора)
    Расчет такой: Всего я раздаю 300 м/куб. воздуха. Из них 150 м/куб на 1-ыйэтаж, 150 на 2-ой.
    На 1-ом этаже у меня две точки притока, значит по 75 м/куб на точку.
    Если я веду к диффузору от ветвления трубу 100 мм то имею скорость 2,65 м/с, если 125 мм, то имею скорость 1,7 м/с.
    На 2-ом этаже у меня 4 точки, т. е по 37,5 м/куб. на точку.
    Если я веду к диффузору от ветвления трубу 100 мм то имею скорость 1,33 м/с, если 125 мм, то имею скорость 0,85 м/с.
    Что мне известно о скоростях в вентканалах так это то что они не должны превышать 4 м/с.
    Отсюда еще два вопроса.
    2. Какие скорости приемлемы в моем случае.
    3. То что я так делю поток 300 м/куб в таких пропорциях на такие объемы помещений (указаны на плане), это вообще верно? Или надо, что-то менять?
    Всем спасибо за участие!
  3. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Да кстати прикладываю диаграмму от Star-а 350-го, по ней я попытался понять давление развиваемое установкой. Если я все правильно понял то на минимальном воздухообмене 125 Па, на максимальном 190 Па.
    Прокомментируйте пожалуйста, верно ли я все понял. И как я должен сравнивать свои потери со значениями в этой диаграмме.
    Спасибо.
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Я пока без времени - а тут вникать надо. Ждите ответа от коллег.
  5. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Считай скорость на диффузорах. Она выше чем в канале.
    При 2,65 в ф100 ты получишь на диффузоре шум.
    Поэтому выкинь все ф100 и замени на ф125
    Дели воздух как хочешь. Не зашивай клапана- оставь их в доступе - изменишь в любой момент пропорцию.
  6. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    [QUOTE="ВасссильВас, post: 14231169, member: 774102"[/QUOTE]
    Спасибо, а что можете сказать о расчетах потерь и давлении самой установки?
  7. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Сопротивление сети я бы принял равным 80 Па для верности. Еще лучше 100-120 с учетом фильтров нечистых.
    Соответственно Вы получите при чистых фильтрах максимум 250 м3/час.
    Если фильтра начнут забиваться - кубы упадут.
    Я бы подумал о приобретении более мощной установки.
  8. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Или как вариант над уменьшением сопротивления сети если на установку средств не хватает.
  9. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Уменьшение сопротивления сети возможно осуществить я так понимаю 3-мя способами:
    - установка доп. вентиляторов на длинных трассах
    - уменьшение длины трасс
    - изменение кол-ва местных сопротивлений
    Верно?
  10. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Но принципиально в моем случае я могу либо поставить установку большей мощности, либо либо ставить канальные вентиляторы.
  11. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Для Вас верно третье - уменьшение сопротивления воздушной сети.
    Вентиляторы тоже стоят денег. Проще тогда установку увеличить.
  12. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Позволю себе влезть, так как являюсь еще и юзером 200 НЕСО, могу сказать о ней не только как продавец.
    Тоже когда начинал заниматся вентиляцией общался со многими производителями, на предмет обмерзания. Мне больше всего понравились многоступенчатые пластинчатые из-за их конструкции.
    В том числе и с Литвой, с которой начинал работать и благополучно закончил. Потом с Турков. Вся фишка в плавной передаче температуры от притока вытяжке, без резких перепадов, об этом я писал в другой теме.
    Так же смотрел рекуператоры других производителей, они малы по сравнению с турковским. Думаю все сводится к размеру:aga:
  13. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Я как то изучал тему стара, сравнивая его по цене и т. д. там при 350 м3, сопротивление 0Па. По этому нужны подпорные вентиляторы.
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    1-е - это способ борьбы с имеющимся сопротивлением. У меня нет никакой возможности сделать правильный расчет Вашей системы на сопротивление (время) - но по факту оно должно быть меньше (я указывал цифры отбалдовые, но которые "ленивые" "проектировщики" часто применяют).
    Уменьшать же сопротивление можно (даже без изменения схемы) увеличением диаметра воздуховодов и диффузоров (имхо это логично: трения в "большой трубе" меньше при равных расходах воздуха...).
    если никто не поможет - гугглите и пересчитывайте сопротивление (после оптимизации трассы притока на 2-м этаже). Поможет: в адаптер (для ПВВУ, ПВУ или канальника) можно врезки делать с любой стороны и хоть семь штук.
    Оптимизированная схема имхо позволит получить из установки почти паспортные расходы (на уровне 300кубов/час).
    Но для Вашего дома лично я бы думал про следующую "по мощности" (напор и расход нужны выше) установку (работая на максимуме, эта все равно не даст 1-но кратного воздухообмена, а это в свою очередь не даст "возможности для маневра" - в сложных климатических условиях или при стечении народа Вам будет дискомфортно)...
  15. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    PiterPro, приветствую в беседе!
