Проект приточно-вытяжной вентиляции с рекуператором. Необходима помощь профессионалов
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем izumov Alexandr, 11.11.15.
  1. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    А ну это и предполагалось, я походу не точно излагаю свои мысли.
    Выход притока из установки идет по трубе 150...160 мм (мне не ясно если в мануале к Star-у указан диаметр выходных муфт 150 мм, то воздуховод 150 или 160 с прокладками какими-то?).
    Потом на первом ветвлении диаметр сужается на 125 и так и идет до диффузоров без изменений.
  2. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Извиняюсь, оговорился. Диаметр выходных муфт на старе 145 мм. Немного не ясно почему они на 350-ой и на 450-ой модели делают одинаковые выходы. На 650-ой например выход уже на 200.
    Может имеет смысл сразу после установки повысить сечение до 200 мм, а там уже на ветвления его последовательно уменьшать сначала на 160, а потом и на 125 на конечных участках трассы?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @izumov Alexandr, точки размещения воздухораспределителей надо сместить:
    т. П1 - желательно ближе к оси 3, но можно оставить и на том месте, что сейчас (зависит от расположения мебели)
    т. П2 - на ось Б (т.П1 сейчас у Вас, вроде-бы на этой оси), ближе к оси 2
    т. П3, П4, П5 - ближе к углам, наиболее удаленным от дверей этих помещений.
    т. В2 - ближе к углу "ось А/ось 1"
  4. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Здравствуйте.)
    Если я правильно понимаю, то вы предлагает весь приток на в кухне-гостинной сместить в гостиную.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да.
  6. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Дело в том что под П2 расположен обеденный стол. Вообще пространство условно делится на 3 зоны, кухня - столовая - гостинная. Хотелось бы этот приток П2 оставить в той зоне.
    Можно я думаю разделить П1 на 2 части и развести по углам?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @izumov Alexandr, зачем прямо над столом приточный диффузор/решетка?
    Чтобы сидящие за столом чувствовали поток воздуха, идущий из него?
    Правила расположения воздухораспределительных устройств
    - не располагать приточные диффузоры/решетки над местом расположения сидящих/лежащих людей
    - не располагать приточные решетки/диффузоры близко от двери, а вытяжные - близко от окна (для помещений, где есть только вытяжка, а приток организован с помощью перетока из других помещений - вытяжку располагать как можно дальше от места организации притока и от окна, если оно есть).
  8. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Ясно. Попробую переиграть точки исходя из таких вводных. Честно говоря знал только про двери..:|:
  9. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    А можете мне пояснить вот что. Имеется диаграмма по которой можно определить сопротивление потоку в зависимости от сечения трубы при прохождении метра трубы.
    Правильно ли я понимаю что при расходе 500 кубов в трубе диаметром 160 мм, будет сопротивление порядка 4 Па.
    И второй вопрос. Когда например все ветки построены и определены сопротивления на всех ветках, чтобы сравнивать сопротивление с давлением установки нужно сложить все сопротивления всех веток, или просто принять максимальное расчетное значение? Я вроде задавал этот вопрос, но что то не понял.)
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Расчет потерь давле5ия принимается по самой длинной, извилистой, разветвленной и с наибольшим расходом ветке. .Т.е. определяются максимальные потери давления по одной ветке. От самого конца до установки + от установки до улицы. По этим потерям давления и суммарному расходу - выбирается установка.
  11. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
  12. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Здравствуйте уважаемые участники форума!
    В этой теме я пытаюсь построить маленькую вентиляционную систему в маленьком доме. Как выяснилось это не так просто. Руководствуясь Вашими комментариями я систематически перестраиваю трассы воздуховодов, пытаясь уменьшить сопротивление потоку. Сейчас выкладываю последний вариант. Здесь учтены конструктивные возможности уже возведенной коробки дома, учтены Ваши комментарии, и самое главное в этом варианте удалось таки уменьшить потери, незначительно но удалось.
    Прошу Вас посмотреть, и как то прокомментировать.
    P. S.
    Расчет сопротивлений проводил так же как и сначала по рекомендации Gaser, каждый метр трассы 3 Па, каждое местное сопротивление 3 Па.
    П1 = 49,85 Па
    П2 = 40,85 Па
    П3 = 56,45 Па
    П4 = 56,45 Па
    П5 = 60,35 Па
    П6 = 47,75 Па
    В1 = 39,35 Па
    В2 = 33,2 Па
    В3 = 45,1 Па
    В4 = 43,7 Па
    Все сопротивления приведены без учета установки и каналов до нее.
  13. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Забыл прикрепить:|:
  14. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Из расчетных данных видно, что максимальные потери происходят на трассах П3, П4, П5, при этом П6 соизмерима по сопротивлнею с трассами 1-го этажа,.
    Отсюда вопрос. спасет ли дело канальный вентилятор, который я поставлю на магистральном воздуховоде на 2-ом этаже перед ветвлениями на П3 и П4?
    Спасибо.
  15. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Обычно "вентилятор подпора" ставится в Вашем случае на улице (сразу по входу в дом). Зачем лишний шум в доме?
