1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 1
Проекты рубленных домов
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем grankin, 11.11.15.
есть опыт постройки рубленных домов
  1. да
    51,5%
  2. в планах
    48,5%
  1. grankin
    grankin
    grankin
    Пермь
    Какие нормы в помещении нужны для подведения газа?
  2. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Конечно количество, размер и расположение комнат регламентируется только владельцем. Никто с этим не спорит. Но есть такое понятие - несущие стены. В деревянном домостроении на них накладываются определенные требования: например, длина несущей стены без переруба не должна превышать 6 м. И если у вас, скажем, коробка 8Х8 без перерубов - это будет криминалом, сколько бы перегородок внутри вы не поставили.
  3. AlexeyLz
    AlexeyLz
    AlexeyLz
    В деревянном доме стену длиннее 6 м "перевязывают" перпендикулярной стеной для того, чтобы предотвратить искривление длинной стены. Каркасная перегородка такую стену не удержит.
  4. Rost2009
    Rost2009
    Rost2009
    Владимирская область
    У меня дом, 8х8+2 веранда, а сверху балкон, по одной стене получается что переруб есть, примерно на длине 4 метров, но одна стена идет 8 метров без переруба, я так понимаю это критично и потом стена будет искривляться? А мансарда получается вообще 8х8 без перерубов
  5. Rost2009
    Rost2009
    Rost2009
    У меня размещение котла планируется на кухне, я хочу чтоб счетчик был на стене с улицы. Точно пока не погружался в это, но Диаметр вытяжки и величина окна должна зависеть от площади комнаты. Т. е. у тебя не может быть на 40 кв. м. вытяжка диаметром 100 и окно метра на метр. Это все я сейчас сказал грубо. Я сам буду делать каркасную стену, для подключения газа и чтоб диаметр вытяжки был 100-150 по нормам проходил, а после подключения каркасную стену уберу. Вот такая задумка моя.
  6. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Не советую. Это не предмет для экономии. Все нормы по газу "написаны кровью". Они созданы для безопасности вас и ваших близких.
  7. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Критично. Стена вообще "поплыть" может на улицу или в дом.
  8. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Собственно, чтобы избежать всех подобных неприятностей и существуют проекты, в которых профессиональные проектировщики, знакомые со всеми нормами домостроения, все предусмотрели. Остается просто выбрать понравившийся проект. И стоит это не столь уж дорого в сравнении с затратами на дом. Для особо скупых есть бесплатные проекты в интернете.
    Но в России народ, как водится, "особый". И умом его не понять.
  9. Rost2009
    Rost2009
    Rost2009
    Понял, будем ждать и надеяться, что все будет хорошо.
    Не знал я этого факта, до заказа рубки. Я думал только в ОЦБ это надо, в связи с тем, что станок не обрабатывает больше 6м хлыст
  10. AlexeyLz
    AlexeyLz
    AlexeyLz
    Будем надеяться, что у вас со стенами все будет все будет в порядке.
    Это правило, которым следует пользоваться при разработке проекта деревянного дома для предупреждения будущих проблем.
  11. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Подозреваю, что станок потому и не обрабатывает хлыст более 6 метров, что он, как правило, не нужен. ;)
  12. Rost2009
    Rost2009
    Rost2009
    Про рубленый понятно, что там они хлысты и по 12 метров обрабатывают. Я просто не мог предположить, что не желательно без переруба более 6 метров стены
  13. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Странно, что вам этого ваши рубщики не сказали. Я бы на вашем месте задумался об их квалификации. Или их принцип: любой каприз за ваши деньги?
    Насчет 12 метровых хлыстов - если только для коровника. Да и то - коров жалко. :)
  14. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    На хорошем производстве ОЦБ и качество отличное и десятиметровое не проблема! :victory:;)
  15. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    То есть по этим картинкам Вам собираются рубить или эту картинку Вы хотите, а рубят чисто 6 на 9?
    Первый раз слышу, чтобы рубленный дом в подарок шел ... :) А деньгами нельзя было взять? :)
