Каркасный дом с плоской крышей и высотой потолка 4метра
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем cgfhnfr2015, 11.11.15.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Нет.
    Размещайте окно где угодно, только отступите от внутреннего угла дома на расстояние 2-х оконных стоек. Или может наличники захотите внутри поставить.
  2. cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
    прошу прощения за мою несообразительность... не понял про расстояние 2-х оконных стоек. Можете как в школе для учеников пример привести:hello:
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    У каждого окна должно быть в "обрамлении", минимум по 2 стойки. см. картинку.
  4. cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
    Это я знаю. неужели достаточно такой схемы расположения и для угла дома?
  5. cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
    Господа знатоки подскажите!
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А что подсказывать-то? :um:
    Если:
  7. cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
    про сдвоенные балки знаю. а вот удержится ли такая крыша на стойке? вот что вызывает вопросы...
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    уже и про крышу кто то говорил, или я что то пропустил?
  9. cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
    Перечитал не многословную переписку и не нашел комментариев про угловую стойку под крышу... конструктив какой в таких узлах? обычные строенные доски? а мостики холода а прочность на опирание крыши на такую балку... вот что интересует
  10. Colas
    Colas
    Colas
    @cgfhnfr2015, Несущая способность сосновой балки на сжатие ~100 кг на 1 см2 сечения. Угол, конечно, нужно собрать правильно. А мостик холода будет, но главное, чтобы не промерзал и не продувался.
  11. cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
    подскажите дилетанту как собирается конструктивно правильно такой угол? и от промерзания естественно
  12. Colas
    Colas
    Colas
    Для гостиной действительно мало, чтобы вписаться в нормы только по одной снеговой нагрузке (180 кг/м2). По моим прикидкам (там ведь чистый пролет примерно 5.85м) нужно делать шаг 300мм. Это если никаких тяжелых покрытий не использовать. Но это уже сильно холодно, а значит нужно делать обрешетку, например, бруском 50х50 и перекрестное утепление по ней. В принципе, очень недорогое усложнение.
    А вот в кухне все нормально - там балки поперек лягут на разделительную стенку. Я подозреваю, что в кухне по проекту высота потолка 3 метра, как в остальных помещениях.
    Обрешетка/подшивка за них будут работать. В стенах они не сколько для жесткости стоек (это зашивкой стен обеспечится), сколько для предотвращения (снижения) тяги при пожаре, ну, и чтобы утеплитель меньше сползал под собственным весом.
  13. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
  14. cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
    мо, ногинск
  15. cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
    высота кухни и гостинной 4 метра, а зона спален и туалетов 3. как мог на виде А показал это (примитивно конечно, но как смог)
