Каркасный дом с плоской крышей и высотой потолка 4метра
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем cgfhnfr2015, 11.11.15.
  1. Colas
    Colas
    Colas
    В принципе, любым допустимым способом можно собирать - от двух (в варианте advanced framing) до четырех стоек (в одном из классических), сплаченных в угле, но, чтобы одна доска была пластью к окну. И Вам нужно добавить еще одну стойку, поддерживающую ригель окна.
    Если у Вас окна с двух сторон угла, тогда получается, нужны минимум три стойки, собранные по типу "канал". И, соответственно, добавите еще две стойки, поддерживающие ригели каждая своего окна.
    В обоих случаях угол нормально утепляется, но все равно остается холодным.
    И, да, я тоже дилетант.
  2. Colas
    Colas
    Colas
    А зачем Вам в кухне 4 метра, она же отделена визуально стенкой с проходами. Если кухню выровнять с остальными помещениями, то в гостиной можно сделать окна во всех четырех стенах - в двух внутренних под потолком, во внешних как захотите. Должно эффектно смотреться днем изнутри и ночью снаружи.
    Правильно я понимаю, что эскиза дома у Вас еще нет?
  3. cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
    Вот это ответ! Что такое классически и еще как то там, почитаю и думаю разбирусь. Эскиз намечается, обязательно закину картинкой. Про высоту кухни вместо 4х сделать 3х метровой это идея, буду думать
  4. Colas
    Colas
    Colas
    Эта ветка Вам в помощь. А по поводу углов, окна не обязательно в плотную к углу ставить, чтобы это хорошо выглядело. Можно обыграть (и утеплить) угол в виде фальш-колонны, если это будет смотреться.
    Еще рискну предложить идею сделать трехуровневую крышу - низкая над спальнями, чуть повыше над прихожей, коридором, сан-узлами, кухней, сауной (или что у Вас там), ну и высокая над гостиной. Потолки при этом поднимать не обязательно, а в получившийся чердачок поместить вентиляционные каналы.
    Но это все сложнее и, вероятно, потребует еще большего увеличения высоты гостиной...
  5. cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
    Для жесткости каркаса хочу делать обшивку каркаса OSB3-12мм с нахлестом на обвязку пола. Имеет ли право на жизнь такая конструкция? каркас хай тек вариант 2.jpg
  6. Виталий Петров
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    В 3D смодулируйте внутренне пространство. Как будет смотреться при небольшой площади комнат большая высота. То что красиво снаружи - может быть не айс внутри ! На крышу лучше фермы или двутавровые балки считайте.
  7. cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
  8. Виталий Петров
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    8.jpg Разуклонку крыши как думаете делать? Я сразу 3 градуса стойками делал, а потом парапетом сверху в ноль выводил. Можно утеплителем сделать еще
  9. cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
    если честно т о пока про крышу не думал, что да как. не силен в терминах, а можете картинкой продемонстрировать как парапетом в ноль выводили? про стойки вроде понял (одна стена выше другой на них кладете лаги (фермы) для крыши и получается уклон, я так понимаю?)
  10. cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
    Виталий а про это можете что-то сказать? не знаю почему но мне такая конструкция кажется надежной...
  11. Виталий Петров
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Виталий Петров
    Живу не здесь
  12. cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
    Благодарю за фотографии
  13. Виталий Петров
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Нормальная конструкция пола получится, только большие пролеты на прогиб считайте, хотя я лично ОСП снаружи не ставил бы (по моему не профессиональному мнению лучше изнутри.
  14. cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
    Виталий я про наружний осп имел ввиду... можно ли его так крепить как на моей картинке, т. е. с нахлестом на лаги пола
  15. Виталий Петров
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Можно конечно, я бы и обвязку зашил
