Каркасный дом с плоской крышей и высотой потолка 4метра
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем cgfhnfr2015, 11.11.15.
  1. cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
    Крепить как тоже не очень ...
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Для этого есть мастера - у них и оборудование необходимое есть.
  3. Виталий Петров
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Из оборудования фен с регулировкой температуры и ролик для прокатки. Ну и альбом технических решений изучить производителя мембраны. На скатной кровле с вашим углом снега будет не мало.
  4. Colas
    Colas
    Colas
    Для этого на плоской кровле и делается стенка по периметру - чтобы со стороны она плоской выглядела.
  5. cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
    а на плоской? вот думал немного снизить нагрузку за счет ската ... неужели для скатной наргузка сильнее нежели для плоской?
  6. Colas
    Colas
    Colas
    Если кровля металлическая, то и не много. В любом случае до 30 градусов должна рассчитываться под одну нормальную нагрузку.
  7. Виталий Петров
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    На металлической снегозадержатели добавьте чтоб своих не поубивало и снега не меньше будет
  8. cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
    Дык планируется битумная черепица:flag:. вроде как она крепится от 3градусов, в моем случае скаты 5,13,6градусов:ogo:
  9. Виталий Петров
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Подбирая битумную черепицу в качестве кровельного материала, стоит учесть, что уклон кровли должен быть не меньше 11,5 градуса - это из Теголы цитата
  10. Виталий Петров
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Вот соседский гараж под мягкой кровлей. Градусов 10 наверно уклон.
  11. cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
    слукавил... скаты 11,13 и 5. все хороши кроме 5. Может на 5гр положить ондулин...
  12. Виталий Петров
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Ондулин это не кровля для дома:no:
    А снег на гараже он с сыном зачем-то несколько раз за зиму чистит.
  13. cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
    не кровля в плане красоты? или надежности?
  14. Виталий Петров
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Мое личное мнение - недолговечный материал.
  15. cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
    Согласен. производитель дает гарантию только в 20 лет
