Каркасный дом с плоской крышей и высотой потолка 4метра
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем cgfhnfr2015, 11.11.15.
  1. Виталий Петров
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Это нужно еще на такого производителя попасть, чтоб он через 5 лет не слинял. В России -Матушке живем.
    А так у вас время то есть (пока до кровли- то дойдет) почитать, посчитать про материалы. Еще сто раз все поменять можно и придумать - передумать.
    Мягкая кровля тоже разного качества бывает. Выбирайте проверенных производителей, ибо кроилово ведет к поподалову.
  2. cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
    Виталий здравствуйте! Можете описать материалы (производитель, габаритные размеры и т. п.) утеплителя и гидроизоляции? Если я правильно понял, то синие плиты это идет как утеплитель? Также вижу двутавровые балки, какой шаг и их размеры? между балками утеплителя у Вас нет? просто подшивка снизу (потолок)? мне Ваша технология понравилась!
  3. Виталий Петров
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Да, это не моя технология, что вы!
    Открываете альбом технических решений по плоским кровлям. Здесь ссылки на фирмы нельзя давать. Гугл Вам в помощь. Между балок нет утеплителя вообще - ниже натяжной потолок и все.
    У меня очень компактный проект. Расстояние между стенами максимально 3800 мм. Хотя сейчас можно заказать балки и под большей пролет). Здесь использовались 230-е. Расстояние 400 мм - как и расстояние между стоек каркаса. Балки стянуты обрешеткой 100х30 через 100, выше фанера ФСФ 18,
    По фанере пароизоляция, утеплитель 200 в разбежку, стеклоткань (можно геоткань), кровельная мембрана. Так примерно все кровли торговых центров устроены .
  4. cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
    Прошу форумчан помочь с расчетом крыши...
    уже перепробовал много вариантов...
    очередной вот такой. между опорными стенками пролет хочу оставить без подпорных стоек. имеет ли право на жизнь такой вариант на жизнь. покрытие металлочерепица крыша.jpg
  5. cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
    Будет ли провисать такая крыша?
  6. cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
    Утепление в обвязке по сваям. обвязка из пакета 200х50мм
