Домик-баня 6х9 с мансардой из оцб240
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ing0d, 11.11.15.
  1. Ing0d
    Ing0d
    Ing0d
    Челябинск
    Достаточно ли текущего крепежа или нужно усилить ?
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Конечно недостаточно. Сами балки к кронштейну фактически не закреплены. Брус подсохнет и всё будет болтаться. Нужны болты, шпильки, шурупы Д 8-12мм.
    Правильно такие соединения делать врезкой сковороднем (полусковороднем). Кстати, будет дешевле и долговечнее.
  3. Ing0d
    Ing0d
    Ing0d
    Челябинск
    Если одним болтом d10 насквозь закрепить балку к кронштейну, будет достаточно ? лучше это сделать сейчас или когда брус подсохнет уже ? (финишное покрытие буду ложить только летом)
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Закреплять нужно сейчас.
  5. Ing0d
    Ing0d
    Ing0d
    Челябинск
    Подскажите еще по крепежу:
    Пластину на стропилах делать с двух сторон или достаточно одной ?
    В месте отпирания стропилы на брус, достаточно одного уголка ? (в стропиле сделан круглый выпил под брус.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @Ing0d, При наличии поперечен из бруса стропила не разъедутся. Поэтому эти пластины противостоят только скручиванию бруса (стропил). Но чёрные саморезы крайне ненадёжны - у них отрывает шляпки.
    Внизу та же история. Меняйте саморезы на белые или жёлтые
  7. Ing0d
    Ing0d
    Ing0d
    Челябинск
    У лаг пола получилась разница по горизонту +- 5-6 мм, насколько это критично ? чистовой пол планирую из шпунтованой доски.
    Общий вид бани.
  8. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Если у Вас фронтон рубленный, то почему стропила жестко закреплены к стенам? Надо ставить скользящие крепления иначе будет выворачивать стены. Вверху тоже самое, должен быть предусмотрен крепеж для усадки, т. е зазор вверху и скользящее крепление на болтах
  9. Ing0d
    Ing0d
    Ing0d
    Челябинск
    Стропила не связаны с фронтонами, проблем быть не должно.
  10. Ing0d
    Ing0d
    Ing0d
    Челябинск
    Начали крыть крышу.
    2016-01-14 13.14.49.jpg 2016-01-13 12.48.28.jpg 2016-01-13 12.48.23.jpg 2016-01-13 12.31.44.jpg
    Свесы по 80 см
    Вентиляция кровли, будет через перфорированные металлические софиты, поэтому пленка до конца свеса не доведена.
    При заказе планки для крепления софитов ошибся с размером, в итоге лобовая доска где то на 5-10 мм остается открытой, надеюсь после крепления водосточки видно не будет.
  11. Ing0d
    Ing0d
    Ing0d
    Челябинск
    Зашиваем свесы софитами.
    Лобовую доску закрыли 2-х метровыми планками с фаской для софитов, метал тонкий, пошли небольшие волны. Нужно либо брать планки их хорошего метала, либо закрывать лобовую часть теми же софитами.
    2016-01-16 14.03.07.jpg 2016-01-16 14.03.43.jpg 2016-01-16 14.05.59.jpg 2016-01-16 14.06.15.jpg 2016-01-16 14.20.43.jpg
  12. Ing0d
    Ing0d
    Ing0d
    Челябинск
    К сожалению работа над баней продвигается не так быстро как хотелось бы.
    За прошедшее время сделали септик из бетонных колец. Скважину с кессоном.
    Воду и канализацию заложил с греющим кабелем.
    2016-04-24 15.11.58.jpg 2016-04-24 15.12.10.jpg 2016-04-24 15.13.53.jpg 2016-04-24 15.14.04.jpg 2016-04-24 16.06.01.jpg 2016-04-26 18.26.45.jpg 2016-04-26 18.26.54.jpg
  13. Ing0d
    Ing0d
    Ing0d
    Челябинск
    В помещении мойки и парилки, не было оконных проемов. Так как не знал где точно будут окна, в итоге на бревнах появился грибок :( (Обязательно делайте проемы во всех помещениях.
    Бензопилой вырезал небольшие проемы на месте предполагаемых окон и обработал на раз все бревна в мойке и парилке антисептиком Nortex Lux. Есть ли смысл обработать также другие помещения до шлифовки ? Шлифовку всего сруба планирую где то в июле с последующей конопатой и покраской.
    Если после шлифовки темные пятна не уйдет придется использовать отбеливатель.
  14. Ing0d
    Ing0d
    Ing0d
    Челябинск
    В дверных проемах у меня оставлена перемычка.
    В мойке и парилке планирую полы по грунту, на этапе фундамента песок не засыпал, придется на тачке возить 10 кубов песка в дом. Перемычка будет мешать, можно ли ее срезать сейчас, без риска перекоса стены ?
    PS брус на окосячку проемов еще сохнет, высохнет только к июню, а полы хотел делать уже сейчас.
