1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Автоматика откатных ворот - Nice, Came, Hoermann или Алютех с Дорханом
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Afternoons, 11.11.15.
  1. SVDani
    SVDani
    SVDani
    г. Москва
    в Подольске на улице Гаражный проезд движки КРОНО в 2012 году вынесли мне мозг тупо не работая по утрам зимой по причине мороза. у меня в те времена был прямой договор с САМЕ и уже и не помню, кто в их дилерском отделе мне отвечал срок гарантийного ремонта, но совместное издевательство от клиента и сервиса САМЕ надолго запомнилось.) ну и замечательная фигня (тоже КРОНО) висящая у меня на въезде во двор в Отафьево, которая ломалась 2 раза в год на протяжении 4 лет и сейчас уже просто висит поломанная, а ворота вечно открыты тоже добавила впечатлений.
  2. Max___i
    Max___i
    Max___i
    Вес ворот примерно 200 кг, ширина 4 м, высота 2. Режим использования - домашний.
    Поставили doorhan SLIDING 300
    Через 3 недели начались подергивания при закрытии, потом вообще ворота встали.
    Еще одна особенность: иногда ворота вручную открываются легко, а иногда клинит - мне мужику нужно упираться ногами и толкать двумя руками. Жена вообще машину за забором ставит, ждет моего приезда.
    Данная фирма перед этим поставила мне комплект гаражных ворот Дорхан с приводом - пока доволен, потому не глядя согласился на привод для ворот откатных.
  3. smlms
    smlms
    smlms
    Каким таким чудесным образом с помощью фотоэлементов Вы можете увеличить усилие страгивания? :faq:
    С удовольствием бы съездил на этот Ваш объект вместе с Вами и послушал бы радостные отзывы этих клиентов:|:
    З. Ы. Иногда лучше молчать, чем говорить. ;)[/QUOTE]
    Хватит щёки раздувать и пальцы гнуть от чувства своего всезнайства. Переубеждать смысла нет. Учи матчасть. Инструкция для RB400 (не путать с rd 400): Пределы использования автоматики в зависимости от длины створки и веса ворот. Для ширины створки 7 м - Макс. кол-во последоват. циклов 8. Для створки весом 200-250 кг макс. скорость - очень быстро. Откатные ворота для проема 5 м и высотой 1800 см с обшивкой с 1-ой стороны профлистом (зашиваемая часть 5400 см) весят 207 кг. Все параметры соблюдены.
    Далее. В соответствии с той же инструкцией: при увеличении усилия двигателя уменьшается чувствительность к определению препятствий. А фотоэлементы только для того, что бы не зажало кого нибудь или что нибудь. Поэтому З. Ы. Иногда лучше молчать, чем говорить.
  4. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    избавляйтесь от него не раздумывая. Не жалейте потерянных денег если что, это определенный опыт. Из эконом варианта можно поставить Ан моторс не менее 1000-го, дальше Саме ВХ-78, дальше ROGER R30/804. Чтоб ворота работали все с одного пульта можно поставить на один из приводов внешний приемник
  5. Андрей ovk
    Андрей ovk
    Андрей ovk
    Подскажите пжл где купить рейку 30/12 качество=цена и какого производителя?
  6. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @Андрей ovk, У САМЕ и FAAC есть такая рейка. Разницы нет чью покупать
  7. 1971
    1971
    1971
    И у Дорхана есть
  8. SVDani
    SVDani
    SVDani
    г. Москва
    А у Роджера нет больше такой рейки (не поставляют из за отсутствия спроса (они нафиг не нужны ни кому оказались(
  9. balasashka
    balasashka
    balasashka
    Добрый вечер.
    Планирую ставить откатные автоматические ворота Ш: В = 5000*2900. Просчитал во многих конторах, никак не могу выбрать, каждый, как обычно, тянет одеяло на себя. Финансами особо не ограничен, но брать "элитные" варианты тоже нет большого желания - посоветуйте, как быть, на что обращать внимание в первую очередь.
    Дом-дача, с возможностью постоянного проживания. Открываться/закрываться в пиковый сезон - максимум, наверно раз 10-15 в день (с учетом заездов гостей), и то это редкость. Основные пожелания:
    - качество...
    - тишина...
    - хорошо бы, чтобы пульт пробивал из окна, расстояние порядка 25 метров.
    - чтобы можно было нажатием кнопки остановить ворота, а не сразу отправлять обратно (режим "калитка", если я правильно понял)
    - подключение GSM-модуля
    1. У продавцов отличается труба, из которой варится каркас - кто-то делает 80*40, кто-то делает 60*40 - есть ли тут особый сакральный смысл?
    2. Размер балки - кто-то говорит про 90, кто-то про 120 - вопрос аналогично п. 1
    3. Опять к той же балке - многие предлагают Rolltech, кто-то Alutech.
    4. По автоматике в зависимости от продавца предлагают
    - FAAC 741 (тут давят на большой плюс электромагнитных концевиков против электромеханических)
    - CAME BX68 - вижу еще 78, но разницы особой так и не понял.
    - Найс RB600 - но я почитал характеристики, и как понимаю, нужно минимум RB1000 брать.
    Может предложите какие-либо еще альтернативы или посоветуете, что выбрать из выше-предложенных.
    И вопрос еще один - если рассматривать ворота из сэндвич-панелей, я так понял отличаться будет только конструкция самого каркаса и облицовка. Какие тут подводные камни, на что смотреть?
    Всем заранее спасибо.
  10. 1971
    1971
    1971
    эти не подойдут, запас мощности на пределе, нужно смотреть где в хар-ках масса ворот от 1000кг.
    Я за Ролтек
    90 достаточно
    можно сделать и из 100х100, главное чтоб работало
    нет, типа чем больше тем лучше, но совсем не так, главное правильная конструкция фермы
    автоматика САМЕ ВК1200, ROGER R30/1204, Ан-моторс ASL1000, FAAC 844
    смотреть на сварную конструкцию, без сендвича
  11. SVDani
    SVDani
    SVDani
    г. Москва
    проследите, чтобы опорный швеллер под каретки был залит бетоном без пустот, на пустой железяке и элитный Роллинг центр гремит как поезд.
  12. uglec
    uglec
    uglec
    Иваново
    Всем Здравствуйте. Нужен совет. При въезде на участок есть откатные ворота, привод будет bk1200. На участке строится гараж, будут подъемные ворота с приводом пока не определился. Что нужно чтобы подъехав к воротам нажать на одну кнопку открылись ворота, на другую включился свет на территории, третьей поднялись ворота в гараж. Ну 4 что нибудь.
  13. 1971
    1971
    1971
    установить приемник в приводе откатных ворот
    установить в привод откатных ворот импульсное реле необходимой мощности https://fif.by/catalog/bis-402, потключить управляющие контакты реле к контактам В1-В2 платы управления привода и записать кнопку пульта на второй канал
    установить привод того же производителя что и на откатных воротах или внешний приемник на привод другого производителя и записать третью кнопку пульта.
    Четвертой кнопкой можно например открывать электрозамок калитки, но это лишнее если есть домофон или ворота рядом.
  14. Lubegin
    Lubegin
    Lubegin
    2 Balasashka - я за "90" Ролтек + Nice RB600 а лучше RB1000. Профиль однозначно 40х80 .
  15. Lubegin
    Lubegin
    Lubegin
    2 Uglec - посоветую обратить внимание на привод откатных ворот NiceRb1000, управление светом у Найс есть в стандарте + приводы секционных ворот намного удачнее чем у Came .
