1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Автоматика откатных ворот - Nice, Came, Hoermann или Алютех с Дорханом
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Afternoons, 11.11.15.
  1. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Чего проще подключить тестер к контактам и проверить, а не годать.
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    В1 В2 это сухой контакт реле, то есть при нажатии на кнопку пульта контакты замыкаются, при отпускании кнопки размыкаются
  3. men1079
    men1079
    men1079
    Московская область
    Хорошо бы ещё понять суть вопроса - не регистрируется брелок. То что подключается к теме не относится от слова совсем
  4. 1971
    1971
    1971
    Чтоб понять записался пульт или нет надо слушать срабатывание реле при нажатии на кнопку, его хорошо слышно
  5. men1079
    men1079
    men1079
    Московская область
    Спасибо, проверю как решу вопрос с брелком. Почему на этот контакт нельзя завести 220В реле с мизерным током? С чем связано ограничение в инструкции?
  6. 1971
    1971
    1971
    Если вы этот пульт уже работает с этим приводом на первом канале, то и второй должен работать
  7. men1079
    men1079
    men1079
    Московская область
    Процедура регистрации не проходит
  8. 1971
    1971
    1971
    Опишите что делаете. Один пульт или несколько? Модель пульта? Модель приемника? Пульт по первому каналу работает?
  9. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Переставлять ничего не надо. Возможно, вторая кнопкв пульта нерабочая. Попробуйте прописать её на перый канал,
  10. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Завести можно. Ограничение связано с нагрузочной способностью контактов реле. Использовали много раз для управления импульсными реле, контакторами и т. д. Эти контакты "сухие", к ним ничего не идёт.
  11. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    На контактах "В1" и "В2" "сухой" контакт
  12. men1079
    men1079
    men1079
    Московская область
    Спасибо всем за информацию - понял, что раз это сухой контакт, то можно подать на него 220В управления реле.
    Пробовал вторую кнопку на родном брелке ТОР-432NA, первая кнопка уже была заведена на первый канал, вторая перезаписана на привод в СНТ. И пробовал на китайском брелке с 4-мя кнопками, где первые две это копии родного брелка, и еще две свободные.
  13. Rv818
    Rv818
    Rv818
    Подскажите, с приходом зимы, появилась странная проблема с воротами, привод nice rb600, ворота закрываются, заходят в ловушку и открываются, уже несколько раз такое, думал забываю закрывать, а оказывается они сами открываются. Если рукой помочь, то закрываются. В ловушку заходят вроде нормально, не перекошены.
  14. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Скорее всего, ловитель нужно немного опустить.
  15. Rv818
    Rv818
    Rv818
    Вроде по правилам, на 5мм приподнимается при входе в ловушку. Причём не могу понять, иногда отьезжают на сантиметров пять, иногда на метр, а вчера прям полностью открылись. Может как то регулировать усилие надо на зиму? Может из-за замедления такое быть?
