1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Автоматика откатных ворот - Nice, Came, Hoermann или Алютех с Дорханом
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Afternoons, 11.11.15.
  1. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Проверьте срабатывание концевиках на закрытие
  2. Rv818
    Rv818
    Rv818
    Ок, завтра попробую, может снег попал.
  3. Ximoza
    Ximoza
    Ximoza
    Имхо 5мм много, основная цель ловителя "разгружать" систему, чтобы не висела в "воздухе" достаточно 1-2 мм., хотя при пяти закатываться должно.
    Про концевик Вам правильно написали,
    Проверить на сколько легко ворота двигаются вручную,
    Какова масса ворот, расстояние между опорными роликами?
    Можно попробовать переобучить привод,
  4. Rv818
    Rv818
    Rv818
    Нашёл причину, сварщик, который доваривал столб вверх для навеса, верхний ролик прикрутил криво, и ворота в верхнюю ловушку входят криво, вот и отрабатывает защита. В общем косяк чисто распи..ский. А я уже привод обвиняю.
  5. AleksMarseille
    AleksMarseille
    AleksMarseille
    Солигорск
    Здравствуйте. Я приобрел автоматику Nice.
    Кит набор RB600BDKCE помогите разобратся.
    Вроде и познания есть, а какая то недосказанность в мануале есть.
    В приводах есть выход. OGI. в инструкции написано что можно подключить не более 4Вт 24В. и его можно настроить при активировании (срабатывания приемника с пультом) 2,3 или 4 канала.
    т. е. нужно зайти в привод - Функции второго уровня (регулируемые параметры) и светодиод L4 выбрать необходимый параметр.
    При нажатии например кнопки пульта 3 или 2 или 4 должно появится напряжение на выходе.
    Верно?
    А тут делема.
    Нужно ли настраивать приемник и пульт каким то образом? Или достаточно только сам привод.
    Я понимаю это команды 14 и 15 приемника (включить таймер освещения, освещение ВКЛ и ОТКЛ) что бы при нажатии кнопки пульта 3 или 4 на выходе OGI появлялось напряжение?
    Помогите пож.
    А еще не могу найти эти 15 пунктов самого приемника. Единственное место где увидел это видео в ютуб по настройке пультов и то мельком показали.
    Хочу реализовать подключение на этот выход реле 24В. Что бы по нажатию кнопки пульта реле сработывало и оно включало освещение 220В перед воротами.
    радиоприемник OXIBD
    пульт управления ON3EBD
    Спасибо.
  6. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Инструкция к приемнику, там есть дополнительная информация
  7. AleksMarseille
    AleksMarseille
    AleksMarseille
    Солигорск
    Опять перечитал вдоль и поперек и в упор не могу найти инфо о програмировании этого выхода OGI и 15 команд приемника.
    Помогите пож. Тыкните пальцем где...
    Или напишите в краце как делается.
    Ну нет там этого. Блок управления системы автоматики.
  8. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Во втором уровне активируйте выход "ogi" на любой из 4х выходов радиоприёмника. А кнопку пульта запишите на нужный канал радиоприёмника. Или пригласите специалиста, у которого есть программатор OVIEW, с помощью которого можно более тонко настроить привод
  9. AleksMarseille
    AleksMarseille
    AleksMarseille
    Солигорск
    Да. Был бы специалист то не писал бы тут. А так из за неграмотности приходится мануал трести самому.
    Я понял что в том режиме что описали при нажатии кнопки выход будет на OGI. Как только отпущу - сразу пропадет. Свет таким режимом не очень удобен будет.
    А что бы нажал - горит, нажал - потух. Это можно реализовать ? Програмируя привод на 15 программу. (14 там включение с таймером не годится)
    Меня уверяют что это можно сделать только программатором. И никак иначе. Кнопками нажатием не прокатит.
  10. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Что за программа 15 и 14?
    У вас приемник oxibd?
    С чего вы так решили?
    З. ы. на край, при таком варианте можно использовать импульсное реле
  11. AleksMarseille
    AleksMarseille
    AleksMarseille
    Солигорск
    В втором способе программирования приемника oxibd, где можно запрограммировать каждую кнопку на отдельную команду.
    вот список команд
    1. пошагово
    2. частичное открытие 1
    3. открыть
    4. закрыть
    5. стоп
    6. пошагово коллективно
    7. пошагово высшего приоритета
    8. частично открытие 2
    9. частичное открытие 3
    10. открыть и заблокировать
    11. закрыть и заблокировать
    12. заблокировать автоматику
    13. разблокировать автоматику
    14. включить таймер освещения
    15. освещение вкл\откл
    В первом же режиме программирования кнопок пульта все они пишутся в автомате с следующими командами
    1. пошагово
    3. октрыть
    4. закрыть
    Но это программирование самого приемника и команд пульта.
    А есть программирование самой автоматики RD600 привода первого и второго уровня.
    Из мануала
    таблица 7.
    OGI - выход «Индикатор открытых ворот»; можно подключить сигнальную лампу с напряжением 24 В максимальной мощностью 4 Вт. Может быть запрограммирован также для других функций; см. параграф 7.4 «Функции второго уровня» регулируемые параметры
    так вот там описано что светодиод L4 - Определяет функцию выхода OGI (вне зависимости от функции выхода, выдает напряжение 24В (-30 +50%) при максимальной мощности 4 Вт)
    а далее описаны значения которые можно выставить
    L1 Функция «Индикатор открытых ворот» (по умолчанию включена именно эта функция)
    L2 Активирован, если ворота закрыты Выход OGI
    L3 Активирован, если ворота открыты
    L4 L4 Активирован при 2-ом радиоканале
    L5 Активирован при 3-ем радиоканале
    L6 Активирован при 4-ом радиоканале
    L7 Индикатор техобслуживания
    L8 Электрозамок
    Вы поняли о чем я говорю? Сталкивался кто с этим? Неужели никто не пользовался данной функцией. Очень удобно посадить на выход исполнительное реле 24В что бы оно напрмер включало свет от пульта перед воротами или парковочное место, свет под навесом. И все одним пультом.
  12. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Я извиняюсь, в каком источнике нашли 15 режимов приёмника oxibd?
    Еще раз, попробуйте активировать выход ogi на один из 4х каналов приемника. Потом запишите пульт в приёмник на этот канал. После проверьте, что вы получили.
    Если на выходе питание появляется импульсом, то ставьте импульсное реле с катушкой на 24В.
    Но что-то мне подсказывает, что будет немного по-другому. Проверить смогу только в субботу
  13. AleksMarseille
    AleksMarseille
    AleksMarseille
    Солигорск
    Вот тут. В начале кажется видео.
  14. 1971
    1971
    1971
    Так а этом видео и есть ответ на вопрос, жмите 15 раз кнопку приемника и прописывайте кнопку пульта, которой хотите управлять светом. В приводе активируйте выход OGI под нужное состояние
  15. rfgjn
    rfgjn
    rfgjn
    Смоленск
    У продавцов автоматики нет, уже думаю этот цоколь к автомобильной припаять.
