1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Автоматика откатных ворот - Nice, Came, Hoermann или Алютех с Дорханом
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Afternoons, 11.11.15.
  1. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    С негуманным ценником лучше взяться за паяльник
    https://osbez-cctv.ru/l16-6811.html
    Есть подешевле https://osbez-cctv.ru/l7-6811.html
    https://elecomp.ru/lampa-24v-25w-e14/
  2. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Наверно адекватно будет к старому цоколю припаять не автомобильную лампу, а патрон под автолампу, если место позволяет разместить такой переходник
  3. AVG111
    AVG111
    AVG111
    На радиорынке точно можно найти, но цена наверное не порадует. Такие лампы стояли на производственном оборудовании, до массового появления светодиодов. Если набрать "Специальное и промышленное освещение" то же можно найти.
  4. rfgjn
    rfgjn
    rfgjn
    Смоленск
    Да... Паяльник наше всё!
    Пойду завтра в автозапчасти патрон куплю.
  5. rfgjn
    rfgjn
    rfgjn
    Смоленск
    Эпопея с лампой продолжается. До автомобильного патрона дело не дошло, разобрал старую энергосберегающую лампу и просто припаял лампочку
    Всё горит и светит, НО есть косяк, пока горит лампа ворота не видят пульт. То есть выходя из дома я кнопкой открываю ворота, выезжаю и не могу с пульта закрыть, пока горит лампа. Приходится выходить из авто и идти закрывать кнопкой.
    Лампа явно помехует радиосигналу и горит она с каким то мерцанием. На фото виден резистор (или хз что), но я его выкусил и нечего не поменялось. Лампа нонейм на 12-24 вольта, от АКБ 12 вольт светит ярко и не мерцает.
    Какие будут мысли, дорогие товарищи, без ста грамм не разберёшься. Но время выдалось удачное, так что всех с НОВЫМ ГОДОМ ! Всем здоровья, добра, счастья и удачи!
  6. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Попробуйте вмеcто лампы поставить резистор 510 ом. Это как раз на 24 вольтах будет соответствовать 1.1 W. Если заработает, то причина в лампе. Еще можно лампу подключить через диодный мост.
    Причину можно найти только экспериментальным путем.
    Скорее всего это не помехи радиоканала, а проблемы с питанием, которые создает лампа.
  7. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Выкинуть эту лампочку и не экономить на спичках. Всех с Новым2021годом!
  8. Ximoza
    Ximoza
    Ximoza
    Поддерживаю.
    Озвучивали же здесь правильный выход - припаять патрон под автомобильную лампочку. И обычную лампу накаливания вставить.
  9. makarove
    makarove
    makarove
    Повесил привод Came ver10dms для секционных ворот, подключил, а он не вперёд не назад.
  10. Данила Спб
    Данила Спб
    Данила Спб
    Доброго времени суток!
    Дано: привод CAME BXL04AGS. Есть две проблемы, подскажите пожалуйста в какую сторону смотреть:
    1. Раз в неделю не срабатывает привод на закрытие. При этом в приводе происходит щелчок - если в этот момент помочь воротам руками - ворота закрываются и привод продолжает функционировать еще недельку.
    2. Достаточно часто в момент закрытия/открытия ворот не срабатывает кнопка стоп. Или срабатывает, но где-то на пятое нажатие на кнопку брелка.
    Приводу несколько месяцев, поэтому на старение конденсатора грешить сложно (хотя фактически проверить нечем).
    Прочитал весь мануал к приводу, но не нашел ничего про регулировку силы (мощности) привода. Также визуально никаких "четверок", в которую должен был быть подключен черный провод не нашел.
  11. 1971
    1971
    1971
    Установите минимальную чувствительность токовой системы с помощью SENS и сохраните значение согласно инструкции.
  12. 1971
    1971
    1971
    Инструкцию к приводу не читали? Последовательность действий там расписана вся
  13. Данила Спб
    Данила Спб
    Данила Спб
    Я прошу прощения за лишнее сообщение в ветку, но этот ответ касался моего вопроса или нет? =)
  14. 1971
    1971
    1971
    Да
  15. mi2008
    mi2008
    mi2008
    Добрый день, собираюсь приобрести автоматику алютех для откатных ворот, подъёмные секционные есть, то же алютех, можно ли привязать один пульт к двум приводам?
