1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Автоматика откатных ворот - Nice, Came, Hoermann или Алютех с Дорханом
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Afternoons, 11.11.15.
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Можно, это же один производитель
  2. mi2008
    mi2008
    mi2008
    А существуют варианты привязки брелока алютех к другим производителям автоматики откатных ворот
  3. 1971
    1971
    1971
    Например с помощью приемника Алютех, установленного на другой привод
  4. mi2008
    mi2008
    mi2008
    Спасибо, буду разбираться
  5. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Смотрите марку и модель на секционных воротах. Не всегда ворота алютех идут с их же автоматикой.
  6. mikot5
    mikot5
    mikot5
    Доброго времени. Столкнулся с проблемой при эксплуатации привода найс рб600.
    Периодически тупят или пульты или сам привод, но команды не доходят.
    В комплекте шел приемник OXIBD, к нему подключена лампа с антенной правильным кабелем и записаны 2 пульна ON3EBD.
    Обычно все работает четко, но периодически команды не проходят с обоих пультов. Лампа на пульте 3 раза моргает оранжевым цветом и 1 раз красным, как я понял это значит, что сигнал от пульта не дошел до приемника. Так может быть раз 10, а потом все сработает. В чем может быть проблема? Спасибо.
  7. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Прошу совета у спецов и опытных пользователей.
    Нужны откатные ворота для СНТ. Ворота 5000х2000мм. +калитка на э/м замке.
    К воротам GSM модуль, открытие по брелку и звонку (скорее, предпочтительнее чтобы отсечь неплательщиков), аккумулятор для открытия при отключении электричества.
    Что ставить?
    Сухой привод или полностью в масле?
    Алютех, Дорхан надежно? Или это китайский китай, лучше итальянца (итальянского)?
    Бетонирование или достаточно винтовых свай?
    Разбег по предложениям от 100.000 до 250.000.
    Заранее спасибо за толковые советы
  8. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Для начала количество дворов, постоянно проживающих.
    Или ориентировочный трафик в час пик.
  9. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Вы уверены, что нужны именно ворота?
  10. Basf64
    Basf64
    Basf64
    По разному в зависимости от сезона.
    50 дворов, + гости, некоторые по несколько раз в день ездят.
    Ну пусть 100 машин к примеру.
    Вряд ли. Через него не проедешь так протащишь. И ломают его только в путь
  11. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    На счет ломают я бы усомнился, ибо по конструкции это обычные откатные ворота, только узкие по высоте
  12. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Я не сомневаюсь.
    Через дорогу поселок с таким ШБ. Отогнули и проехали.
    Да и смотрится не ахти, кмк.
  13. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Отогнуть откатные ворота так же возможно, все зависит от поставленной задачи.
    Я видел сломанные откатные ворота в гск, угоняли дорогой авто.
    Если есть задача выехать через ворота, то их откроют разными способами.
  14. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    С дуру можно и ... сломать;)
    Привода с интенсивностью не менее 50%, к примеру nice600 или1000, roger h30 или r30, alutech rto2000m, faac c721 или 846ER. При выборе привода не забываем о массе ворот и ширине проезда.
    gsm-контроллер не rtu5025? 5035? 5024 и его производные, нестабильны они, хотя дешманские по цене.
    Как вариант, esim, nero, pal-es
  15. dron3831
    dron3831
    dron3831
    За сотку проблем себе приобретёте. Нормальный вариант будет ближе к 200, а то и больше. На такие объекты ставили FAAC 844, плюс ворота с хорошей, жёсткой конструкцией. Фундамент лучше бетонный, если позволяет грунт. На GSM контроллере тоже не экономьте, ESIM320 или NERO, как сказал выше уважаемый коллега. На подобных интенсивных объектах все недостатки оборудования и конструкции вылезают очень быстро, создавая головную боль заказчику. Аккумулятора, там где его можно поставить, хватит ненадолго, нужен хороший бесперебойник, что тоже недёшево. У нас при отключении электричества сторож переводит ворота на ручной режим.
