1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Автоматика откатных ворот - Nice, Came, Hoermann или Алютех с Дорханом
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Afternoons, 11.11.15.
  1. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Достаточно открутить зубчатые рейки.
  2. Ximoza
    Ximoza
    Ximoza
    С чего бы лампа мигала если сигнал не проходит, не задумывались ?
    Если лампа включается, значит сигнал проходит. Три мигания - ограничение по усилию. Где то заедает.
  3. serges8
    serges8
    serges8
    Столкнулся с проблемой приобретения NICE RB1000. Нет в наличии нигде. Регион - Ленинградская область. Крайне не популярный привод? Поэтому нет складских запасов?
  4. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Как вариант, могут переместить со склада Москве
  5. АндрейПитерский
    АндрейПитерский
    Всем доброго! Купил дом, установлены ворота Horman SupraMatic S. Прежний хозяин потерял пульт. Есть желание заменить приемник на современный 433, так как есть еще и распашные на этой же частоте. Ищу распиновку RG разъема. Возможно ли реализовать задуманное? На том же Али много разных приемников в продаже.
  6. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Зачем вам этот разъем?
    Берете внешний приемник желаемого производителя. Питание приемника снимаете с вашего привода или с отдельного блока питания, а управляющие контакты приемника коннектите на клеммы 1 и 2, вместо кнопки.
    А так на rg разъеме там всего должно быть 2 жилы, если не ошибаюсь.
    З. Ы. на 1 и 3 есть 24В
  7. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    И приемники с пультами с али должны выдавать импульс на выходе, а не как управление светом (нажал- вкл, снова нажал-выкл)
  8. АндрейПитерский
    АндрейПитерский
    Спасибо. Будем искать с перламутровыми пуговицами.
  9. JokerM
    JokerM
    JokerM
    Добрый вечер! Быстро садится батарея на пультах Nice on3ebd в морозы (Подмосковье). Если пульт лежит в машине, то уже через 2 недели перестает реагировать на нажатие кнопок, пока не поменять батарею. Это неисправность пультов или у всех так они работают? Если отключить двустороннюю связь и включить односторонний сигнал пульта проблема уйдет? На других воротах Найс обычные дешевые пульты работают более 5 лет, ни разу не менялись батарейки. А тут полгода, настала зима и проблемы постоянные с батареей.
  10. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Брак первых партий. Лечится заменой по гарантии
  11. JokerM
    JokerM
    JokerM
    А куда обращаться? К официалам или к продавцу? Я заказывал в интернет магазине комплект автоматики, точный сайт уже не помню
  12. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Надо вспоминать, через продавца проще. Можете попробовать сдать в официальный сервис, они указаны на сайте производителя, но там, скорее всего, процедура займёт продолжительное время.
  13. JokerM
    JokerM
    JokerM
    А если просто новый заказать, как определить что он не из первых партий?
  14. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Новые пульты идут в коробочке без чёрной верёвочки с колечком.
  15. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    И при внесении их в память приёмника тактильно меньше вибрация у пульта при подтверждении записи в приёмник
