1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Автоматика откатных ворот - Nice, Came, Hoermann или Алютех с Дорханом
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Afternoons, 11.11.15.
  1. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Кстати, с помощью телефона с функцией NFC можно проверить уровень заряда батареи в пульте
  2. mi2008
    mi2008
    mi2008
    Добрый день, случайно увидел как один человек пультом от откатных ворот открыл калитку на участок, замок на калитке электро механический, подскажите где взять управляющий сигнал на замок калитки и как на него запрограммировать кнопку, у того человека верхняя открывала ворота нижняя калитку, автоматика алютех
  3. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Для замка вам нужен либо внешний радиканал либо снятие сигнала с привода откатных ворот.
    Озвучьте тот мотор, что есть у вас, и ответ будет подробнее
  4. mi2008
    mi2008
    mi2008
    Привод rto 500 kit алютех, замок электро механический, обычный12 вольт, для установки на калитку, накладной
  5. БAЙконур
    БAЙконур
    БAЙконур
    Пермь
    Я б реализовал подключение замка через БП на 12V + контроллер (например Z5R) и на управление повесил приемник алютех.
  6. mi2008
    mi2008
    mi2008
    Можно как то реализавать так, чтоб был импульс при открытии ворот? Например тот же замок, начал открывать ворота, замок открылся, тогда замок можно повешать и на сами ворота
  7. БAЙконур
    БAЙконур
    БAЙконур
    Пермь
    Теоретически можно. А смысл одновременно открывать ворота и калитку?
  8. mi2008
    mi2008
    mi2008
    Смысл, чтоможно дополнительно электромеханический замок наоткатные ворота поставить, илиподьемные, нажалоткрыть и замок сработал и варота открылись
  9. dron3831
    dron3831
    dron3831
    В блоках управления распашными воротами есть выход для управления замком. На откатные и подъёмные замки обычно не ставят, держит привод. Теоретически можно к выходу внешнего приёмника приделать реле с двумя контактными группами, одна будет подавать команду на ворота, вторая на замок, и туда и туда пойдёт импульс.
  10. mi2008
    mi2008
    mi2008
    Спасибо, можно попробовать, надо только приемник докупить.
  11. mikot5
    mikot5
    mikot5
    Лампа на пульте, а не сигнальная лампа
  12. beaver
    beaver
    beaver
  13. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Норм:victory:
  14. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    Доброго дня подскажите есть ли возможность отключить замедление в приводе NICE RB 1000, привод старый 10тых годов плата управления 1а версии, не всегда может затолкать ворота на ловушку и начинает откатываться мощности и скорости стоят по максимуму, пришлось опустить ловушку на уровень ворот чтоб только колесо касалось её без подъема без замедления (при настройке) работает как часы ?
  15. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Кнопками на блоке - нет. С помощью oview можно
