1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Автоматика откатных ворот - Nice, Came, Hoermann или Алютех с Дорханом
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Afternoons, 11.11.15.
  1. mvsg27
    mvsg27
    mvsg27
    Оставлю свой отзыв по мотору came bx608.
    Даже не думал, что всё будет настолько плохо. Мотор не проработал и года. Как оказалось, мотор вообще не предназначен для эксплуатации на улице по двум причинам - 1. Не герметичен, в него запросто залезают муравьи, пауки, улитки и вьют там свои гнёзда. 2. Не предусмотрена защита от конденсата, при работе в холодных условиях, особенно если на моторе есть снег/лёд, на внутренней стороне корпуса образуется конденсат из-за нагрева мотора, который капает на внутренности, включая электронику. Когда я снял корпус, то офигел от количества ржавчины и окислов на внутренних деталях. Естественно мотор уже не работал, в ремонте сказали, что сгорел передатчик и отгорела дорожка на плате, т. к. паук свил на ней гнездо. В гарантии мне конечно отказали, это же типа из-за меня туда попала вода и насекомые.
    В общем, берите только если будете ставить в закрытом помещении, либо нанимайте человека, который будет чистить его постоянно от насекомых и снега.
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    1. Герметичных и не бывает. Насекомые еще и не туда лезут
    2. Какая защита может быть от конденсата? Мотор при работе может греться, трансформатор всегда теплый, некоторые элементы на плате тоже могут быть теплыми.
    Знаю некоторые экземпляры этого привода, которые работают по 20 лет.
  3. mvsg27
    mvsg27
    mvsg27
    Подскажите как добиться беспроблемной работы такого срока службы.
  4. 1971
    1971
    1971
    Нужно видеть всю картину в целом, покатать ворота, видеть условия эксплуатации
  5. mvsg27
    mvsg27
    mvsg27
    Условия эксплуатации юг Ленинградской области, ворота катаются легко одной рукой. Вы выше написали, что нет герметичных моторов и не бывает защиты от конденсата, но моторы работают по 20 лет. Вот я и спросил, может Вы секрет какой-то знаете или укажете мне что я неправильно его эксплуатирую, потому что мне не понятно как может 20 лет на улице работать мотор в котором пауки вьют гнёзда и внутри капает конденсат.
  6. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Скорее всего никак, с учётом современных реалий копроэкономики. Невыгодно это производителю. Содержите ворота в порядке, убирайте снег зимой, обеспечьте нормальное электропитание, а там как получится. Многие привода, установленные 20 лет назад, действительно работают до сих пор.
  7. mvsg27
    mvsg27
    mvsg27
    С учетом того, что я увидел в моторе через год, мне кажется, я буду носить его в ремонт ежегодно. Тут только если приколхозить защиту от пауков и навес от снега. Думаю, что 20 лет привод будет работать только в условиях подземного паркинга, либо где-то на юге.
  8. dron3831
    dron3831
    dron3831
    FAAC 746 и 844, например, достаточно герметичны, при правильном монтаже насекомые и слизняки туда не пролезут. А у Вашего привода резиновые заглушки на месте, вентиляционная решётка в порядке? Как-то не встречал конденсат, воздух снизу подсасывается и уходит через решётку, тепло от транса и платы этому способствует. От насекомых отраву применяют.
  9. mvsg27
    mvsg27
    mvsg27
    Да, всё в порядке. Мне в ремонте сказали, что если на крышке снег или лёд, то всегда будет конденсат внутри, так что только систематически чистить. Отрава не очень эффективно будет, мне кажется, они наоборот будут внутрь лезть и там подыхать, что ещё хуже. Надо чем-то закрыть отверстия, через которые они попадают, у меня в основном лезут через кабельный ввод, запенить его что-ли...
  10. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Делают так, не знаю, насколько эффективно.
  11. Seregius
    Seregius
    Seregius
    Латвия, Митава
    Всем привет!
    Старался найти ответы но у всех разные причины.
    Ставил привод с воротами примерно 4 года назад.
    Ворота откатные. Привод Nice Ro500.
    Всю зиму проблем не было. Сейчас всё растаило и плюсы.
    И вот сегодня ворота открылись а закрываться отказываются.
    Давя на кнопку лампа моргнёт, слышно что реле щёлкнуло,
    но ничего не происходит.
    Отщёлкнув механизм в ручной режим ворота легко двигаются. Без усилий.
    Защёлкнув обратно замок ворота с пульта открываются.
    То есть двигаются в одну сторону. Концевик визуально не повреждён.
    Открыл корпус, там было всё в паутине. Но без внешних воздействий.
    Подскажите какие действия мне делать? Стоит ли делать сброс если с пульта есть реакция?
    Такое чувство что команда есть но не срабатывает соединение.
  12. 1971
    1971
    1971
    Фотоэлементы проверяйте. По инструкции смотрите индикаторы на плате, какой горит или нет
  13. Seregius
    Seregius
    Seregius
    Латвия, Митава
    Фотоэлементы стоят два и по ходу давно не работают. Наверное батарейки сели. От них тоже могут быть проблемы? Светодиодов там несколько. Они как светомузыка всемпо своему моргают. Не понятно на какой именно надо смотреть.
  14. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    У вас беспроводные фотоэлементы?
  15. Seregius
    Seregius
    Seregius
    Латвия, Митава
    Да две штуки, по сторонам на столбах заезда. Батарейки не разу не менял.
    Но не думал что они могут как то влиять если вырубятся.
