1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Автоматика откатных ворот - Nice, Came, Hoermann или Алютех с Дорханом
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Afternoons, 11.11.15.
  1. Арут_Одабашян
    Арут_Одабашян
    Арут_Одабашян
    Дело в том что я живу в Абхазии тут таких нету официалов в Адлере всю плату предлагают за 7000 штук ‍♂️.
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    В Сочах надо искать
  3. Арут_Одабашян
    Арут_Одабашян
    Арут_Одабашян
    В пару мест отписал пока молчат скорей всего брать целиком плату придётся а ту восстановить потихоньку
  4. Арут_Одабашян
    Арут_Одабашян
    Арут_Одабашян
    Ткните пальцем где купить реле такое
  5. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Это не реле, а трансформатор
    Поискать можно например чип и дип или платан, просто по параметрам в инете
  6. smisl
    smisl
    smisl
    Добрый день... на приводе came 001a5000a сломали редуктр, видимо путем открывания, на закрытых воротах -руками. Вот нашел оригинальный
    88001-0223 РЕДУКТОР ПЛАНЕТАРНЫЙ ATI 119RID111 или
    Doorhan SW 48 Редуктор в сборе Swing-3000/5000 разница 2000р,что лучше? ворота на въезд в садоводства, трафик большой
  7. 1971
    1971
    1971
    Есть оригинальный бу
  8. Andrey1901
    Andrey1901
    Andrey1901
    Спасибо, решил пока воспользоваться китайским решением, посмотрю что из этого выйдет, да и цена 1,22$ позволяет рискнуть
  9. kamcha777
    kamcha777
    kamcha777
    Доброго времени. Посоветуйте автоматику для откатных ворот. Ворота самодельные. Откатные. По типу Якселя. На Ютубе подсмотрел, сделал. Несущая балка из профтрубы 80*80 см, длиной 8 метров. Проем ворот 5 метров. Высота ворот примерно 1.80 м. Обшиваться будет профлистом. Посоветуйте какой привод взять. Может есть что то стоящее с АлиЭкспресс?
  10. antoniyev
    antoniyev
    antoniyev
    Подскажите, пожалуйста. Как можно подключить кнопку для открытия ворот к автоматике faac-741? На какие контакты нужно ее подключать? Спасибо
  11. 1971
    1971
    1971
  12. antoniyev
    antoniyev
    antoniyev
    Большое спасибо.
  13. Coordinator
    Coordinator
    Coordinator
    Московская область
    Добрый день! Какой привод посоветуете для откатных ворот, просвет 4,5 метра, общая длина 7, зашиты с одной стороны профлистом, делал сам, ходят легко. Посмотрел https://sec-group.ru/p/faac-31631/. Чем отличаются пульты RC от SLH?
  14. 1971
    1971
    1971
    Привод хороший, SLH надежнее и стабильнее в работе, но и дороже
  15. Coordinator
    Coordinator
    Coordinator
    Московская область
    Тогда ещё вопрос Faac 741 или Alutech rto1000? Стоит ли брать Faac 746? И надёжен ли комплект Faac 741 (фотоэлементы xp20 d; радиоприемник 1- канальный RP 868 МГц, SLH) ?
