1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Автоматика откатных ворот - Nice, Came, Hoermann или Алютех с Дорханом
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Afternoons, 11.11.15.
  1. Lubegin
    Lubegin
    Lubegin
    Дальше можно не искать, за эти деньги зе бест
  2. Dorogof
    Dorogof
    Dorogof
    Здравствуйте, а чем мотивируется, выбрать RB600? Хочется понять, сколько у него пунктов преимуществ перед Faac.
  3. Malor1k
    Malor1k
    Malor1k
    А если сравнить с alutech rto-1000m что лучше. Остановился на этих двух вот не знаю какой из этих двух?
  4. maxles
    maxles
    maxles
    Добрый день. Подскажите пожалуйста FAAC 740 + одноканальный приемник работает в таких режимах: открыть-стоп, закрыть-стоп? Есть ли возможность остановить ворота когда они частично открылись или же только полное открывание-закрывание. Консультант в магазине смутил тем, что у FAAC надо брать двухканальный приемник чтобы останавливать ворота в процессе открытия
  5. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Под вашу задачу достаточно одноканального приемника, а "консультанту" передайте, пусть учит матчасть с мануалами.
  6. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Если у консультанта спрашивали про режим "калитки", то он правильно сказал про двухканальный приемник. Если про работу ворот в пошаговом режиме с промежуточным столом, то он не прав, ворота можно остановить в процессе движения на ширину "калитки" при соответствующем параметре логики работы, которая настраивается в плате управления
  7. Coordinator
    Coordinator
    Coordinator
    Московская область
    Всем доброго дня! Приобрел FAAC 741 SLH комплект, приятно удивило, что все комплектующие, кроме рейки, изготовлены в Европе. Лампу брать не стал, взял отдельно антенну 868. А сейчас думаю... Вопрос: нужна ли лампа?
  8. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Лампа дает визуальное подтверждение прима сигнала на исполнение
  9. boister
    boister
    boister
    День добрый!
    Подскажите по выбору привода. В жилищный комплекс из нескольких многоэтажных многоквартирных домов на въезд на придомовую территорию предлагают поставить привод откатных ворот Came BKS12AGS. Подскажите, окажется ли достаточно надежен и неприхотлив в таких условиях эксплуатации и до 1200 кг веса ворот (фактически вес ворот будет максимум 600 кг). Территориально - юг России.
  10. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Какой предполагаемый трафик автомобилей ожидаете через эти ворота?
  11. 1971
    1971
    1971
    BKV буддет лучше с магнитными концевиками
  12. boister
    boister
    boister
    Днем могут открываться раз в 5-10 минут.
    BKV15AGS?
  13. ИванДудино
    ИванДудино
    ИванДудино
    День добрый продлена как у многих ворота открылись а закрываться не хотят сами только в ручном режиме так уже было пол года назад тогда проблема ушла сама а в чем дело было так и не узнал что делать где рыть помогите
  14. кожухово
    кожухово
    кожухово
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Рискну предположить, что "тогда" была зима и стойки ворот "поправило" морозным пучением грунта, а сейчас они у Вас стоят не совсем вертикально...
