1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Автоматика откатных ворот - Nice, Came, Hoermann или Алютех с Дорханом
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Afternoons, 11.11.15.
  1. Dorogof
    Dorogof
    Dorogof
    Если выявите причину, отпишитесь.
  2. X DEN
    X DEN
    X DEN
    Добрый день, а насколько принципиально подключать сигнальную лампу Nice кабелем RG-58? Можно ее подключить обычным телевизионным кабелем, а то RG-58 трудно найти, везде его бухтами по 100 метров продают...
  3. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Вам сколько нужно RG58? На Юноне искали? Если что у меня есть.
  4. X DEN
    X DEN
    X DEN
    Спасибо, нашел рядом, на отрез продают!
  5. Coordinator
    Coordinator
    Coordinator
    Московская область
    Всем спасибо за консультации, приобрел FAAC 741, установил, все хорошо! IMG_20210626_175011.jpg
  6. Mefff
    Mefff
    Только учусь..
    Mefff
    Только учусь..
    деревня Большое Буньково
    Спецы, подскажите, хочу faac 741, монтажники уговаривают на bft ac a800, соглашатся? Есть еще достойная альтернатива?
    Ворота 250-300 кг весят.
  7. alexxyx
    alexxyx
    alexxyx
    Анапа
    Добрый день,
    подскажите пож-та по наличию функционала у ROTEO RTО-1000M
    - режим калитки ?
    - функция промежуточной остановки ?
    спасибо .
  8. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Оба режима имеются
  9. alexxyx
    alexxyx
    alexxyx
    Анапа
    Понятно, спасибо
  10. GeodE
    GeodE
    GeodE
    Всем доброго.
    Имеются распашные старенькие ворота, проём ровно 4.5м.
    Есть желание заменить на откатные. Скорее всего текущие снимем, и сделаем просто из профнастила, без каких то закидонов.
    Что выбрать из автоматики? По бюджету - скажем так, "деньги есть" (с), готов взять что то с запасом и поприличнее.
    Ещё момент - в скором времени планирую установить двое ворот хёрман для гаражей, соответственно сразу же посмотрел в сторону их автоматики для откатных (управление с одного пульта), но её тут почему то не жалуют, хотя я так и не понял, почему?
    Спасибо.
  11. 1971
    1971
    1971
    Посмотрите САМЕ BKV с магнитными концевиками
    слишком заточены на безопасность, слишком умные, неудобная настройка и конфигурация блока управления, неудобная разблокировка
    ставится простой внешний приемник и управляете с одного пульта
  12. GeodE
    GeodE
    GeodE
    Спасибо, посмотрю. Ещё какие то варианты есть?
    Я сейчас читаю эту ветку, на одной странице faac советуют, на другой Nice - сложно выбирать конечно, какого то единого мнения, типа "в этой ценовой категории лучше всего вот это, а в другой ценовой категории вот то", нет совсем :(
    Я кстати думал об этом - т. е. если поставлю приёмник на нужной частоте, смогу и на хёрмановский пульт повесить?
  13. 1971
    1971
    1971
    Если хотите управлять херманом, то приемник херман, если Саме, то приемник Саме на Херман
  14. alexxyx
    alexxyx
    alexxyx
    Анапа
    Добрый день,
    подскажите что выбрать лучше ROTEO RTО-1000M или R-Tech SL1000 ?
    у первого гарантия два года, второй дешевле в комплекте на 5 тыщ
    спасибо
  15. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    1й вариант
