1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Автоматика откатных ворот - Nice, Came, Hoermann или Алютех с Дорханом
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Afternoons, 11.11.15.
  1. id281845810
    id281845810
    id281845810
    РБ г.Гомель
    Тогда наверное буду брать Alutech .. для гаражных ворот возьму LG800 и для откатных RTO1000M.
    Ещё только уговаривают на нейлоновую рейку так как она бесшумная... Я пока сопротивляюсь, сказал подумаю. Выше писали что у нее зубья ломаются, да и от перепадов температуры ее крутит... Вообщем думаю...
  2. tim-dim
    tim-dim
    tim-dim
    Здравствуйте.
    имеются гаражные ворота HORMANN ProLift 700
    какой привод "дружит" с hormann, что бы управлять одним пультом двумя приводами?
    так же нужно 3-4 пульта для управления этой группой ворот
  3. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Либо на другие ворота ставить привод hormann, либо привод любого другого производителя с внешним приёмником hormann
  4. БAЙконур
    БAЙконур
    БAЙконур
    Пермь
    Не забываем что у пролифта 433 МГц частота, а то купит LineaMatic например и ничего не получится. Сам ставлю обычно на вторые ворота если уже есть ProLift универсальный внешний приемник MULTI. Он дружит с Hormann 433, а то оригинальный херман 433 стоит как крыло самолета. 6b2885c03ef2170abe5a884c61968d68.jpg
  5. qweshka
    qweshka
    qweshka
    Всем доброго дня!
    Поставил себе на откатные ворота faac c721. Гребёнки все стоят ровно, руками ворота катаются равномерно.
    Но какая-то беда с магнитными концевиками: при старте режима setup привод переходит в состояние 51, успешно доезжает до "открытого" (с кругом) концевика, переходит в режим 53, едет до "закрытого" (с квадратом) концевика, и, найдя его, опять переходит в режим мигающего 50 (требуется setup).
    В чем может быть проблема?
    Никакие детали привода ни во что не упираются, концевики местами не перепутаны (да и не важно это при первичной настройке).
    Перемычки стоят с завода: 2-4,5,7
  6. qweshka
    qweshka
    qweshka
    Разобрался: в корпусе одного из магнитных концевиков магнит был перевёрнут - оба концевика были одинаковыми.
  7. Djdfy007
    Djdfy007
    Djdfy007
    Добрый день! Нужен совет по выбору привода, ворота 4×1.9, хвост 2м, вес по расчётам 150-170 кг, регион Оренбургская область, морозы до -40. Выбираю между nice rox600klt и came bx708ags. Рассматривал faac741 но он уже по бюджету мне не подходит, только если приемник и фотоэлементы не оригинал поставить...как думаете, есть смысл?
  8. Djdfy007
    Djdfy007
    Djdfy007
    Прошу прощения, видимо немного темой ошибся!
  9. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Фаак хороший вариант, приемник и фотоэлементы любые, хоть китай
  10. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Проем 4 м, ворота с заполнением евроштакетник, фотоэлементы.
    Коттеджный поселок, место низкое, частое выпадение инея с обмерзанием стекол кузова машины в переходные периоды и зимой.
    Если выбирать из систем с магнитными концевиками, то что бы вы посоветовали:
    1. RTO1000M (гарантия от установщика ворот)
    2. FAAC741 (установщики ворот не устанавливают, придется самому)
    3. другой вариант (Nice, Came...)
  11. angroid
    angroid
    angroid
    Таганрог
    У меня похожие условия. Мне поставили NICE Robus 600 с механическими концевиками. зима впереди - время покажет. пока не жалуюсь.
  12. Hot-Tab
    Hot-Tab
    Hot-Tab
    Всем доброго дня!
    Имею проблему, может кто подскажет в чем проблема.
    Стоит автоматика Alutech RTO-500 , устанавливал в 2019 году. Всё работало идеально в любую погоду, но вот этим летом стал замечать, что привод стал подклинивать в закрытом режиме. Нажимаю на открытие, а двигатель стоит гудит, но не может ничего сделать. Помогает только перевод в ручной режим, прям просто отогнул ручку (как бы сорвал чуть-чуть получается) и обратно вернул, после этого открывает и закрывает нормально. Что за беда, ума не приложу. Пробовал разобрать редуктор, но фиг там, шестерню только съемником получится снять видимо, которого нет. А весь полностью вал не вылазит, только частично. По виду смазка там есть.
    Подскажите пожалуйста, куда копать?
  13. 1971
    1971
    1971
    Переставить пластину концевика для более раннего срабатывания при закрывании.
    Для этого привода можно купить комплект магнитных концевиков, работают они четче чем стандартные концевики с микриками и пружиной
  14. Hot-Tab
    Hot-Tab
    Hot-Tab
    Это Вы мне ответили?
    Не совсем понимаю закономерность, чем это поможет? Ведь двигатель получает сигнал на открытие и пытается сдвинуться с места, гул слышен.
  15. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @1971, по Алютеху RTO1000 нет отрицательного опыта, особенно в зимний период? Опасаюсь, т. к. у товарища стоит Comunello, намучался он с ним- как зима так глючит. Вот и выбираю между FAAC и Алютех.
