1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Автоматика откатных ворот - Nice, Came, Hoermann или Алютех с Дорханом
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Afternoons, 11.11.15.
  1. Stelserman
    Stelserman
    Stelserman
    Ну вопрос не совсем в этом. Вопрос при открытии ворот! Ведь провод для начала нужно повесить на ворота, а от ворот уже гибким переходом без проблем запитать калитку. Куда и как будет деваться провод? Есть идея повесить на П-образный столб, на котором сами ворота, повесить самоскручивающуюся катушку
    Как пример:
    И достаточно безопасно, т. к. накрутить надежный морозостойкий многожильный провод, да и питание всего 12 вольт. Установить на него отдельный б. п., чтобы в случае выхода его из строя, не повлияло на другие плюшки которые к нему присоеденены, т. к. у меня будут подключены куча всяких беспроводных реле Sonoff
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если катушку на улице заклинит? Например в ней замерзнет вода (влага, конденсат).
  3. Stelserman
    Stelserman
    Stelserman
    Уберечь от влаги, единственное, что пока приходит на ум, но даже если заклинит, то порвет проводок и возможно спалит Б. П.
    Опять же, все зависит от продуманности монтажа данной катушки. Для надежности, установить так, чтобы растягивалась, только при открытии ворот, и соответственно у нее было нормально-свернутое состояние
  4. Stelserman
    Stelserman
    Stelserman
    Либо использовать закрытый гибкий кабель канал, подобный станкам ЧПУ, но там свои гемморои, можно на троссе с кольцами монтировать, опять же эстетическая сторона и надежность сильно хромает
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Конденсат может образоваться - не только проникновение влаги от дождя.
    Не редко делают калитку в неподвижной части забора, перед воротами. :)
  6. Stelserman
    Stelserman
    Stelserman
    Нет физической возможности
  7. Romfid
    Romfid
    Romfid
    А Wi-fi модуль любой с алиэкспресс ставится внутрь ВХ608, на родную плату?
  8. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    с помощью проводов соединяется с нужными контактами платы
    609,98 руб. 43%СКИДКА | Умный пульт дистанционного управления Wi-Fi, управление через приложение для ворот гаража, поддержка Alexa Echo Google Home eWelink, RF 433 МГц
    https://a.aliexpress.com/_A9mBKw например
  9. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Stelserman, кабель на кольцах скользящих по натянутому тросу не подойдёт?
  10. muai2
    muai2
    muai2
    замок нуждается в постоянном подводе питания или оно нужно только для момента отпирания? какова высота ворот и длина отката?
  11. muai2
    muai2
    muai2
    а куда протянуть проволоку, по которой кольца бегают? тогда уж лучше гибкий кабелеукладчик, который подводит питание к краю ворот со стороны привода, чтобы кабель не лежал там где проезд, а укладывался вдоль глухой части забора.
  12. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Москва и Московская область
    Добрый день. Имею ворота с приводом came 608, два ключа top44. Один ключ утерян. Есть вероятность что уехал с рабочими. Куплен новый ключ. Задача: отключить старый утерянный ключ, чтобы он не смог открыть ворота. Запрограммировать новый ключ. Перепрограммировать старый оставшийся ключ. Не подскажите как?
  13. 1971
    1971
    1971
    Все ответы на ваши вопросы находятся в инструкции к приводу
  14. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Я уже нашел инструкцию, прочитал и сделал. Мне стыдно)
  15. Stelserman
    Stelserman
    Stelserman
    это самый бюджетный вариант, неплохое подспорье, согласен, купить тросик, кольца, кабель КГ и все нормалды. и достаточно надежно, но как раз вдоль откатной части растет сирень (много сирени..)- придётся обрезать ее сезонно
