1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Автоматика откатных ворот - Nice, Came, Hoermann или Алютех с Дорханом
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Afternoons, 11.11.15.
  1. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    А задача маркетологов - продавать. Вспоминается старый анекдот: "Изя, и этот поц, таки, будет учить нас коммерции.."
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Я видел такой в продаже, он был полный аналог, только выглядел иначе. Их перестали продавать почему то.
    Ссылку на продавца в личку не пришлете?
  3. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Используйте третий вывод концевого микрика, который никуда не подключен. В конечном положении он замыкается на общий контакт, который соединён с аналогичным контактом второго микрика. Если совсем по уму делать, концевики можно вообще от платы отвязать с помощью реле, и тогда Вы получите одни "сухие" контакты для управления платой и другие для определения конечных положений. Для питание реле (24 в) используйте выход питания аксессуаров (фотиков). Схему может набросать любой воспитанник школьного радиокружка. К сожалению, если ворота остановлены в промежуточном положении, Вы не сможете узнать, в какую сторону они пойдут при подаче команды. У многих приводов есть отдельный выход "ворота открыты", у этого, похоже, нет (можно в техподдержке уточнить). Поэтому визуальный контроль желателен.
  4. Gorinich76
    Gorinich76
    Gorinich76
    Раменское
    Да я не Вам отвечал. Просто привел пример...)
    Сходу.
    Дома никого нет. Я попросил отца привезти мне... трубогиб (ну нужен он мне на выходных).
    Отец подъезжает ко мне. Звонит. Я дистанционно открываю ворота. Отец заносит трубогиб кладет около сарая, а как он выйдет я закрываю ворота. Вечером приезжаю домой и убираю до выходных трубогиб в сарай.
    Или вот у меня раньше была настроена низкая скорость открытия ворот. С того расстояния что срабатывал родной брелок я успевал подъехать и еще ждал пока откроются ворота. Мне было проще на подъезде (в начале улицы) из приложения открыть ворота. Как раз я подъезжал и ворота открывались.
    Опять же иногда проще бывает: телефон стоит в держателе на панели и проще открыть приложение и открыть ворота, чем уже пристегнутым лезть в карман джинс (кто пробовал - тот поймет) за брелком.
    Так что примеров куча.
    И опять же отдельно приблуду врядли кто станет ставить, а вот если есть уже работающая система и к ней подключится... Почему бы нет.
  5. Zille
    Zille
    Zille
    Пермь
    Здравствуйте. Ворос такой.
    Решил степерь из памяти автоматики ворот все брелки и записать один новый. По причине того, что брелок достался при покупке гаража, и мало ли к кому мог попасть код. Что бы как-то подстраховаться, сразу стирать все не стал, а просто прописал новый брелок. Прописался нормально, все работает. Потом стер ВСЕ брелки из памяти. И был неприятно удивлен тем, что новый брелок оказался не стерт, а работал. Брелок же от старых хозяев стерся. Повторил все манипуляции стирания ВСЕХ брелков еще 2 раза, но нет, мой новый пульт продолжает там сидеть и не стирается. Так-то результата я добился, которого хотел, но какой-то осадок остался(
    Ворота CAME V700E. Все делал сугубо по инструкции.
  6. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    В теории все что Вы описали можно решить за 800р.
    Открыть-закрыть через приложение+ купить пару-тройку дополнительных пультов, за 100-150р, на 433мГц и дать папе, маме и даже бабушке;)
  7. 1971
    1971
    1971
    Покажите старые и новый пульты. С моделью привода не ошиблись? Приемник какой?
  8. Rv818
    Rv818
    Rv818
    1 262,70 руб. 53%OFF | Умный переключатель Wofea для гаражных ворот, управление через приложение, работает с Alexa, Echo, Google Home SmartLife/Tuya, не требует концентратора
    https://a.aliexpress.com/_9z103w
    Поставил такой, показывает открыты или закрыты ворота. С проводом повесил на створку, а отвёртку на ворота.
  9. Titov_A
    Titov_A
    Titov_A
    Если управлять будет что-то умное, можно написать алгоритм, что если ворота в промежутке, подаётся команда открыть, закрытие только из полностью открытого.
  10. Gorinich76
    Gorinich76
    Gorinich76
    Раменское
    Ваш вопрос (на который отвечал) был не в том чем решить, а в том за чем?
    А чем решить - дело десятое. Вариантов "мульон". Другое дело что обычно если есть уже какая-то система, то стараются к ней привязаться, чтоб не плодить "мульон" брелков и приложений. Ну а если Вы не привязаны к какой-то системе, то тут свобода выбора.
  11. Rusburg
    Rusburg
    Rusburg
    Асбест
    Если я ошибаюсь, то поправьте меня, на стандартных заводских настройках у Nice скорость выставлена на 70%, в моем случае это 0,17, соответственно при поднятии 100%, скорость вырастит до 0,24. Возможна такая регулировка через "программатор"
  12. Selivan83
    Selivan83
    Selivan83
    Именно это и хочу сделать. У меня есть ПЛК, на котором могу реализовать почти любую логику.
  13. Titov_A
    Titov_A
    Titov_A
    На каком найсе?
  14. Titov_A
    Titov_A
    Titov_A
    Тогда дерзайте. ПЛК может стать головой. В привод можно поставить просто блок ввода-вывода.
  15. 1971
    1971
    1971
    В меню этого привода нет регулировки скорости
