1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Автоматика откатных ворот - Nice, Came, Hoermann или Алютех с Дорханом
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Afternoons, 11.11.15.
  1. Serg_Buk
    Serg_Buk
    Serg_Buk
    Челябинск
    Здравствуйте. Пытаюсь скомпоновать оптимальную конфигурацию автоматики для откатных ворот: привод Faac 746, рейка 30*12. Требуется три пульта, фото датчики.
    Подскажите какие именно разумнее за свою цену? Проем 4,2 м
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Используйте оригинальный Faac, радиоуправление 868 мгц
  3. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Добрый день. Куда такая толстая рейка? Ставьте 8 мм и не переплачивайте зря. По пультам добавлю, что практичнее чёрный цвет. Лампы не будет?
  4. Serg_Buk
    Serg_Buk
    Serg_Buk
    Челябинск
    Лампа незачем. Толщина рейки обусловлена ресурсом приводной шестерни. Чем толще, тем выше площадь сопряжения.
  5. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Ваше дело, но разницы на лёгких бытовых воротах не заметите. 12 мм обычно идёт на тяжёлые ворота. Лёгкие даже на интенсиве нормально работают с тонкой. Лампа весьма удобна в темноте, сразу видно, что привод отреагировал на команду, а также понятно, когда ворота полностью закрылись.
  6. Serg_Buk
    Serg_Buk
    Serg_Buk
    Челябинск
    Благодарен за аргументы, учту при выборе.
  7. Gorinich76
    Gorinich76
    Gorinich76
    Раменское
    Ну и еще момент. Лампа ставится сверху, а в лампе обычно встроена внешняя антенна, что повышает дальность связи.
  8. kuzmy4
    kuzmy4
    kuzmy4
    Темрюк
    Добрый день.
    Прошу совета. Если пишу не в той теме, прошу направить в правильную.
    Настраиваю привод NICE ROX-600. При закорачивании по инструкции клемм 9, 10 ,11 - все работает.
    При подключении фотодатчиков (китайских, с алика, типа таких: https://aliexpress.ru/item/32997371595.html), датчики приводом не определяются, мигает красный светодиод. Хотя на самих датчиках питание есть (светодиод горит), они работают, т. е. слышно щелканье релюшки при перекрытии проема. На датчике RX диммер ставил и в NO и в NC, разницы не заметил.
    Подключил, вроде бы, все правильно, по схеме. RX.jpg TX.jpg Колодка.jpg Переключатели.jpg Схема.jpg
    Может быть дело в переключателях на приводе? Фото, как они стоят сейчас, прилагаю.
    Помогите, пожалуйста!
  9. 1971
    1971
    1971
    Вы не внимательно читаете инструкцию.
    Распознавание устройств не делаете, когда фотоэлементы подключили и не забудьте убрать перемычки
  10. kuzmy4
    kuzmy4
    kuzmy4
    Темрюк
    Распознавание делаю. Писал об этом:
    Перемычки убрал.
    На фото это видно.
  11. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Пока сидел на больничном
  12. 1971
    1971
    1971
    Возможно ошибка в подключении. Nice управляется относительно =24в, а не нуля. На схеме которую вы разместили это хорошо видно.
  13. kuzmy4
    kuzmy4
    kuzmy4
    Темрюк
    Вот я и ищу эту ошибку в подключении.
    Вчера дочитался, что есть датчики с фототестом, и без оного. Схема подключения для них разная. Пробовал по обоим, хотя у меня, вроде без фототеста. Результата все равно нет.
    На приводе Rox 600, где плюс, а где минус? (клеммы 8-9). Хотя сейчас сам померяю...
    Есть подозрение, что на китай-датчиках перепутана полярность питания.
  14. kuzmy4
    kuzmy4
    kuzmy4
    Темрюк
    Прошу Вас прокомментировать, есть ли ошибка в моих рассуждениях:
    - на датчиках и RX и ТX питание +/-находится на клеммах 1 и 2. Т. е. эти клеммы на обоих датчках соединяем с клеммами 8 и 9 на приводе;
    - клемма 5 на датчике RX соединяется с клеммой 11 на приводе.
    Куда подключаем клемму 4 на датчике RX?
    Судя по схеме, на клемму 9 привода, т. е на минус, но может быть, это неправильно?
    По крайней мере, у меня так не работает.
  15. kuzmy4
    kuzmy4
    kuzmy4
    Темрюк
    Сейчас еще прозвоню все провода от датчиков на целостность, может быть в этом засада...
