1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Автоматика откатных ворот - Nice, Came, Hoermann или Алютех с Дорханом
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Afternoons, 11.11.15.
  1. kuzmy4
    kuzmy4
    kuzmy4
    Темрюк
    Победил я свою проблему! Все заработало.
    Но схема подключения отличается от той, что дает NICE в своей инструкции.
    Уж не знаю, чей это косяк, найса, или китайцев, выпустивших датчики, но имеем то, что имеем.
    На 9-й клемме в приводе сидит плюс, а на 8-й - минус, судя по схеме найса, наоборот.
    Соответственно я соединил:
    - 8 клемма = 1TX+1RX;
    - 9 клемма = 2TX+2RX+4RX;
    - 11 клемма = 5RX.
    На RX диммер в положении NC.
    Датчики определились, привод заработал. При загораживании луча ворота останавливаются и катятся назад.
    Всем спасибо за помощь.
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Вы ориентировались на схему подключения фотоэлементов Найс, а подключали другие, не обращая внимания на назначение контактов.
    Китайцы ведь не обязаны делать свою продукцию по нормам Найма, это вы решив сэкономить купили фотоэлементы к приводу другого производителя.
  3. kuzmy4
    kuzmy4
    kuzmy4
    Темрюк
    Именно так!
    И если вы её внимательно изучите, то увидите, что ПЛЮС на ней получается на клемме 8, а МИНУС - на 9,
    а по факту, наоборот!
  4. 1971
    1971
    1971
    Всё правильно
    какой именно?
    где эта схема?
  5. 1971
    1971
    1971
    А где на ваших фотоэлементах 5-й контакт?
  6. kuzmy4
    kuzmy4
    kuzmy4
    Темрюк
    В приложении к этому сообщению, так как движок форума не дает мне выложить ссылку.
    Либо в картинке, приложенной к моему первому сообщению.
    На бумажной инструкции, которая шла с приводом, то же самое.
    На моем датчике нет 5-го контакта. Для наглядности я описал все согласно приложенной схеме, на которой, кстати, тоже 3-й контакт не используется. Соответственно, мой 4-й контакт поименован 5-м. Это логично, и понятно.
  7. Gorinich76
    Gorinich76
    Gorinich76
    Раменское
    На этой Вашей схеме 9 контакт это плюс, 8 - это минус.
    Так что все правильно было на первой Вашей схеме.
    Так же у Вас отмечено и на этой схеме:
  8. kuzmy4
    kuzmy4
    kuzmy4
    Темрюк
    А это разве не обозначение минуса на схеме? Или это просто указано что тут пульсирующее напряжение?
  9. Rv818
    Rv818
    Rv818
    Неужели Вы думаете, что 24v это -, а 0v +?) попутались, бывает, я в таких случаях откладываю на денёк, чтобы потом свежим взглядом увидеть свой косяк)
  10. Gorinich76
    Gorinich76
    Gorinich76
    Раменское
    Это обозначение постоянного тока (DC).
    Изучайте основы элетротехники...
    Например ГОСТ 2.721-74
    https://docs.cntd.ru/document/1200007058
    см. Таблицу 6г
  11. altxeus
    altxeus
    altxeus
    Иркутск
    Здравствуйте в ноябре установили ворота на приводе doorhan sliding 800.
    Через месяц ворота начали сами открываеться. В любое непредсказуемое время суток, вызвал установщика. Он не смог ничего сделать увёз в ремонт в обл центр. Через неделю поставил, по его словам заводской брак.
    Прошло чуть больше 2х месяцев и ситуация повторилась.
    Теперь этот установщик выбросил симку, и потерялся.
    Кто сталкивался, как исправлял? ?
  12. beaver
    beaver
    beaver
    Здравствуйте! Вы всё про FAAC да Nice c САМЕ и др., а я хочу спросить про Roger R30/1204 или 804.
    Подскажите, пожалуйста, что должно войти в комплект для управления, лучше с конкретными марками. Нужны пульты 868, минимум 3 шт., антенна, фотодатчики, возможность управления с телефона, лампа (?), может еще что забыл. И еще, у Roger есть блоки управления на 24 и 36 В. В чем разница и что лучше? И стоит ли заморачиваться на оригинал, или сходить на Алиэкспресс? Ворота проем 4.5 - 5 м, высота 2,2 м, Подмосковье.
  13. beaver
    beaver
    beaver
    Планирую ворота Комплект РОЛТЭК ЕВРО до 800 кг. 7 м. На сайте РОЛТЭК есть программа для проектирования ворот, по ней масса металла на ворота 171 кг, плюс балка, плюс профнастил. Итого где-то 250 кг.
  14. 1971
    1971
    1971
    Что подключено к плате управления? Фотоэлементы, приемник, кнопка, лампа? В какой момент ворота открываются сами, сразу после закрытия, после простоя, есть ли какая то периодичность в этих самооткрываниях? Дайте больше информации
  15. beaver
    beaver
    beaver
    А в гараже секционные херманн проматик.
