1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Автоматика откатных ворот - Nice, Came, Hoermann или Алютех с Дорханом
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Afternoons, 11.11.15.
  1. altxeus
    altxeus
    altxeus
    Иркутск
    Управление только с пульта, отработка по родным магнитам, ламп, концевиков и прочего нет. Приводу и пол года нет.
    В первый раз на приводе пульт переписывали - не помогло.
    Открывается хаотично, может через неделю ночью, может вечером, может через минуту после закрытия, чёткой временной закономерности нет, как и связи с температуой и напряжением в сети...
    На видео сам открылся, я услышал шум спустился, закрыл его с пульта, а он сам зараза потом открылся, честно сказать такие приключения в 3 ночи такое себе.
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Сотрите память приемника, запишите один пульт и другую кнопку, не ту, что ранее управляла приводом. Продолжайте наблюдения.
    Можно автозакрывание активировать.
  3. altxeus
    altxeus
    altxeus
    Иркутск
    Сомневаюсь что поможет, в прошлый раз не помогло. Автозакрытие без фотоэлемнов опасная штука
  4. 1971
    1971
    1971
    А как вы хотите решить проблему?
  5. altxeus
    altxeus
    altxeus
    Иркутск
    Судя по отзывам у дорхана оказываются массовые проблемы скачеством печатных плат и монтажем, отваливаются элементы от вибрации и прочее, нужно это провеить.
  6. Dorogof
    Dorogof
    Dorogof
    Это ещё что, а вот если бы обесточенные ворота по ночам открывались!
  7. Ben Nevis
    Ben Nevis
    Ben Nevis
    Доброго всем вечера.
    Планируется приобретение откатных ворот, размер 4х2 м. Имею доверие к воротам Алютех.
    Знаю, что Алютех комплектует свои ворота своей же автоматикой.
    Предполагаю, что возможна покупка автоматики стороннего производителя.
    Посоветуйте, пож-ста, самый крепкий и надежный вариант автоматики, большое количество функций неважно, только открытие и закрытие.
    Спасибо!
  8. Alex31s
    Alex31s
    Alex31s
    что скажете по приводу Roger R30/1204 продавцы советуют на тяжелые ворота
    как вообще производитель по сравнению c Faac
  9. Ben Nevis
    Ben Nevis
    Ben Nevis
    Доброго всем дня.
    Подскажите, пож-ста, к откатным воротам Grandline 2х4 м предлагается комплект Nice Road 400KIT. Цена его получается 35 тыс рублей.
    Насколько это качественный и неприхотливый вариант автоматики или лучше купить отдельно другой?
    Цена 35 тыс, судя по яндекс. маркету, завышена, но в сегодняшних реалиях непонятно, как оценивать.
    Спасибо!
  10. 1971
    1971
    1971
    Это дорого и рассматривайте автоматику под вес ворот от 600 кг, например, Nice RB600/1000, ROX600/1000
  11. andrey1313a
    andrey1313a
    andrey1313a
    Здравствуйте! Нужен совет по выбору привода, ворота 5.5×1.8, балка РОЛТЭК ЕВРО 8 метров, заполнение жалюзи, вес по расчётам 350 кг. Выбираю между faac746 и faac844.
  12. andrey1313a
    andrey1313a
    andrey1313a
    Может быть достаточно привода faac741. Регион Воронеж. Рейки 8 мм хватит или надо 12 мм.
  13. 1971
    1971
    1971
    При правильно сделанных воротах хватит, 741 кстати мощнее 746
  14. GeodE
    GeodE
    GeodE
    Добрый день, подскажите по приёмникам hormann - хочу управлять воротами как с пульта hormann, так и с их приложения по bluetooth -также, как подъёмными. Я так и не понял - у них есть совмещенный приёмник 868mhz\bluetooth, или мне нужно будет два отдельных приёмника ставить? Это вообще реально?
    Сам по себе приёмник bluetooth вроде вот https://handsender.ru/radiopriemniki-hormann/326-priemnik-hormann-hets-24-ble.html но он, я так понял, только bluetooth, без 868Mhz
    Привод ещё не выбрал, но предварительно C721, т. к. смотрю скоростные, а их кот наплакал, и пока не могу понять, стоит ли переплачивать за тот же Nice RUN в два раза.
    У C721 есть возможность подключить два приёмника, если одним обойтись не вариант? Моя хотелка вообще реализуема?
  15. 1971
    1971
    1971
    Вам нужно 2 приемника, совмещенного нет
