1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Автоматика откатных ворот - Nice, Came, Hoermann или Алютех с Дорханом
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Afternoons, 11.11.15.
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    В инструкции же все по русски написано. Не совсем понятен ваш вопрос.
  2. angii
    angii
    angii
    Город герой
    Что именно должно происходить при включении этих переключателей?
  3. angii
    angii
    angii
    Город герой
    Хотелось сделать плавнее закрытие и открытие ворот при завершении маневра, не такое как на 8 переключателе где плавно до минимума сбрасывается скорость .
  4. 1971
    1971
    1971
    Приводы с моторами на 220 вольт плавно не умеют. Для плавности нужен например RB600/1000
  5. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Раньше ворота у меня хлопали об упор при закрытии, устанавливали специалисты которые и продавали привод и поначалу думал что вроде так и должно быть, но позже это бряк немного задолбал и порой казалось что или столб завалит или ворота разнесет, так с эти БУМом жили три года. И решил попробовать отключать ход ворот чуть раньше ну не понравится сделаю обратно даже метку поставил где датчик стоял и сдвинул датчик закрытия что бы он отключал привод раньше и ворота даже по инерции теперь не доезжают до резинового отбойника миллиметра 5 примерно после остановки привода ворота откатываются 5мм обратно и останавливаются и получается между воротами и резиновым буфером примерно 10 мм. Но самое прикольное наступила тишина даже сам не ожидал такого эфекта и че я три года это слушал .
  6. angii
    angii
    angii
    Город герой
    Спасибо за ответы, теперь стало более понятно.
  7. 1971
    1971
    1971
    Ворота при остановке в закрытом положении ни при каком раскладе не должны биться в ловушку
  8. guba911
    guba911
    guba911
    Добрый день. Имеются откатные ворота, вес около 130 кг. Предложили Came привод BX704 с полимерной рейкой или Doorhan привод Sliding 800. Что скажете? Что лучше взять и стоит ли брать полимерную рейку или все-таки лучше стальную? Спасибо
  9. 1971
    1971
    1971
    Вх608 или 708 со стальной рейкой
  10. Blade785
    Blade785
    Blade785
    Московская область
    Здравствуйте! Откатные ворота сварены и установлены самостоятельно еще лет 15 назад. Надоело руками открывать (хочется комфорта). Выбор пал на комплект NICE ROX600 RACK KIT.
    Вопрос: можно подключить к данному приводу обычную настенную кнопку для управления? Ну допустим пульт штатный радиоуправления в машине лежит а мне необходимо выйти пешком на улицу. вот на стене перед воротами нажал кнопку и открыл в режим калитки, вернулся - нажал на кнопку и закрыл.
    Так сделать возможно?
    Спасибо!
  11. 1971
    1971
    1971
    Конечно возможно
  12. Blade785
    Blade785
    Blade785
    Московская область
    Прошу подсказать как это реализовать.
    Правильно ли я понимаю:
    к данным клеммам подключается нормально разомкнутый тумблер без фиксации (кнопка от боычного дверного звонка как вариант)?
  13. 1971
    1971
    1971
    Да
  14. Blade785
    Blade785
    Blade785
    Московская область
    Благодарю
  15. tim128
    tim128
    tim128
    Добрый вечер всем. Стоят у меня ворота подъемные с приводом Alutech LG-800. Решил сделать возможность открывать ворота с мобильника. В инструкции есть картинка и текст - чтобы подключать дополнительные устройства тут нажмите пипку, крышку откиньте. Так и сделал, крышку снял, вижу клеммную колодку, все по уму, понятно куда подключаться. Вот только винты клемм для отвертки недостижим - заблокированы корпусом. А чтобы корпус снять похоже полностью демонтировать привод надо. Или я ошибаюсь? Кто-нибудь знает как к винтам подобраться?
