1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Автоматика откатных ворот - Nice, Came, Hoermann или Алютех с Дорханом
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Afternoons, 11.11.15.
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Неужели не догадаться, что эти клемные колодки вынимаются, одна часть припаяна к плате, другая часть с подсоединёнными проводами в неё вставляется?
  2. Boss-atl
    Boss-atl
    Boss-atl
    Астрахань
    Доброго времени суток.
    Вызывал несколько фирм, частников на установку откатных ворот 3400х1800
    Каждый хвалит "свою" автоматику.
    BFT, Doorhan не хочу.
    Остановился пока на Alutech rto-500 или Nice RB600.
    У Alutech большей диапазон работы напряжений, температур, дешевле на 10 кило рублей.
    У Nice остановка, если упёрся в припятсвие.
    Дайте совет, что все таки выбрать. Устал голову ломать.
  3. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Больший диапазон работы напряжения на сколько больше ? Пришел я как то радиатор выбирать продавец вот хороший выдерживает 25 бар, а вот этот еще лучше т. к. выдерживает 35 бар соответственно дороже тогда мне было без разницы т. к. в своём доме всего у меня 1 бар. Взял какой понравился и по приемлемой цене. Это все навороты про напряжение маркетинговый ход не удивлюсь если предложенный комлект дороже предыдущих. Свои ворота, а они не маленькие в створе между столбами 6 метров чтобы спокойно заходили грузовики на участок (уголь завожу) года 3 назад, установка под ключ варьировалась 150-200 тыр. Что то мне показалось дороговато да и строители работали уже на доме думал подмогут за более скромные деньги. Купил 7 метровую балку и ролики от дорхан за 12 тыр. За 7 тыр. в той же фирме сварили каркас ворот и приварили к балке за отдельную плату привезли на участок, в интернете нашел как сделать фундамент под ворота и площадку под привод. Позже на ворота поставили привод который вместе с установкой обошелся 18 тыр. Обшивали металопрофилем ворота сами ничего сложногов этом нет. Итого даже вместе с бетоном мы истратили не более 70 тыр за ворота и установку против 150-200. Конечно строители тоже кушать хотят но аппетиты у них больно уж совсем не скромные. Возможно это только у наших они такие хотя не факт.
    PS Привод взял который дешевле т. к от более дорого он отличался только временем открывания-закрывания что оказалось вообще не критичной т. к. метров за 50 до участка пульт уже срабатывает и подъезжая ворота уже открытые.
  4. Boss-atl
    Boss-atl
    Boss-atl
    Астрахань
    Вроде, 170-240 В. Как сказали установщики, что у него встроенный стабилизатор напряжения.
  5. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Это практически стандартное напряжение для любых электропотребителей и именно на эти показание настраивается реле напряжение. Алютех пишут что привод работает стабильно до -20 градусов не знаю как у вас у нас и - 40 не редкость, эта зима была теплая ниже -25 не было, а вот прошлая ниже -40 держалось больше месяца.
  6. Boss-atl
    Boss-atl
    Boss-atl
    Астрахань
    Ошибся. 160-270 В.
    Для нашей зимы и -20 редкость.
    У Nice так то тоже до -20...
  7. 1971
    1971
    1971
    Алютех с магнитными концевиками, это из тех что вы написали. Если еще, то можете рассмотреть САМЕ ВХ608 И FAAC740
  8. IntrO1988
    IntrO1988
    IntrO1988
    Всем доброго времени суток. Планирую установку отказных ворот, с автоматикой никак не могу определится, и продавец ничего особо не предлагает, сначала говорил про nice, сейчас говорит, что их нет, предлагает Ролтек РТ1000. Подскажите какую автоматику лучше установить, чтобы во время эксплуатации проблем меньше было, поставил и забыл, зимой меньше проблем. Параметры ворот 3500*2000, заполнение жалюзи, вес не знаю сколько, ещё комплектность какая должна быть. В основном для закрытия открытия будут использоваться.
  9. Dorogof
    Dorogof
    Dorogof
    Здравствуйте, а вы из какого региона?
  10. IntrO1988
    IntrO1988
    IntrO1988
    Велики Устюг, Вологодская область. Я смотрел приводы на Озоне и Валдбериз есть в наличии. Мне бы подсказали какой лучше взять.
  11. Danila69
    Danila69
    Danila69
    Минск
    Друзья, имеем Faac 740, порекомендуйте реле с статическим кодом, которое можно запилить в homekit и алису? может у кого то есть успешный опыт
  12. Dorogof
    Dorogof
    Dorogof
    Наверное все итальянцы: Came, Nice, Faac заслуживают внимания, главное брать с хорошим запасом мощности и весу ворот. Считаю это одно из ключевых требований для долговечной работы привода. Несмотря на небольшой вес ворот я себе поставил Faac 741 и очень доволен. Этой зимой температура опускалась ниже -30 и всё работает чётко, без проблем. У меня вот такой. Если из наших, я бы выбрал Алютех 1000М, с магнитными концевиками.
  13. Biolog2
    Biolog2
    Biolog2
    Ворота nice - проблема с частичном открытием
    Есть проблема - никак не получается настроить частичное
    открытие откатных ворот nice robus 600. все делаю по инструкции, но всегда вторая кнопка работает только на полное открытие. И иногда после определённых манипуляций - получается что вторая кнопка работает только на частичное закрытие. При этом открывает полностью.
    может кто-то знает - в чем может быть проблема и как она лечится?
    Спасибо!
  14. nickpri
    nickpri
    nickpri
    Знатоки, подскажите, пожалуйста, по приводу FAAC 741: на плате управления в разъеме J1 есть выходы (1-Open A, 7- "- 24V"), к которым подключается кнопка "Полное открывание" (см. приложенный рис. из документации).
    Вопрос:
    По какому алгоритму работает эта кнопка?
    Видятся следующие варианты:
    а) краткое нажатие на эту кнопку и полотно ворот отъезжает до крайнего положения (т.е. ворота полностью открываются от одного нажатия на кнопку). Далее, второе нажатие на кнопку приводит к полному закрытию ворот.
    б) плотно ворот открывается пока держишь нажатой кнопку, отпустил (либо ворота достигли крайнего положения) - ворота остановились. Далее, второе нажатие на кнопку приводит к началу процесса закрытия ворот. Если "додержал" кнопку нажатой до конца - ворота закрылись полностью. Если отпустил кнопку раньше, чем полное закрытие ворот, ворота остановились в той позиции, где была отпущена кнопка.
    в) алгоритм работы кнопки (реакции на её нажатие) где-то настраивается, соответственно, возможны различные сценарии её работы, отличные от тех, которые описаны в вариантах а) и б).
    Спасибо за конструктивные ответы.
  15. Dorogof
    Dorogof
    Dorogof
    Здравствуйте, у меня подключена кнопка на клеммы "Open A" и на "-7". Работает по алгоритму открыть-стоп-закрыть.
