1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Автоматика откатных ворот - Nice, Came, Hoermann или Алютех с Дорханом
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Afternoons, 11.11.15.
  1. Ilnurgan
    Ilnurgan
    Ilnurgan
    Спасибо огромное за файл и за ответ. Сегодня постараюсь запустить
  2. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Пластик вроде как потише, и шестеренки не жрет.
    Оцинкованная сталь кажется надежнее.
    Что выбрать? Эксплуатация ежедневная, МО.
  3. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    О чем речь?
  4. Welman
    Welman
    Welman
    Alutech LG-800 Ворота открываются после восстановления питания
    Если были закрыты. И закрываются, если были открыты. Такое ощущение, что кто-то невидимый жмёт подключенную кнопку SBS. Очень неприятно было увидеть открытые ворота автосервиса, когда вернулся с обеда.
  5. 1971
    1971
    1971
    Как управляется привод? Кнопка?
  6. Golostan
    Golostan
    Golostan
    Добрый день! Имеется привод NICE ROX600 с блоком NICE ROA38. На всякий случай сделал фотки. Не могу понять к каким клеммам подключать WiFi модуль умного дома. Вот такой планирую приобрести https://aliexpress.ru/item/1005003716490659.html?_ga=2.233425756.316140339.1656678576-1745680221.1649160681&sku_id=12000026914708616
    Подскажите пожалуйста!
    Спасибо и хорошего дня!
  7. Welman
    Welman
    Welman
    Решение найдено. Рукожопые монтажники подключили управление на нормально замкнутые (NC) контакты кнопки. А должно быть на нормально разомкнутые (NO) подключено.
  8. 1971
    1971
    1971
    А принимали как?
  9. 1971
    1971
    1971
    Питание четко обозначено. Управление РР
  10. Golostan
    Golostan
    Golostan
    Если можно для туповатых чуть подробней) С питанием понятно.
    Управление 7 и 11?
  11. 1971
    1971
    1971
    Где 7 вы видите? 9-12.
  12. Димыч_69
    Димыч_69
    Димыч_69
    Добрый день всем. Нужен совет по выбору автоматики для откатных ворот.
    Ширина проезда 5,5 м, сами ворота 7,5м.Высота 1,8 м. Ворота обшиты металлопрофилем с одной стороны. Регион – Урал, возможны крепкие морозы.
    Выбрал несколько вариантов:
    1. Faac 746. (хватит ли мощности)
    2. Faac 741
    3. Aluteh RTO-1000М
    По двум последним есть сомнения по работе ниже -25градусов. Посоветуйте что предпочтительнее. Заранее спасибо.
  13. Олег OK
    Олег OK
    Олег OK
    Смоленск
    Я работаю в регионе, где крепкие морозы редки. Есть мнение, что для сильных Морозов предпочтительны приводы с редуктором «в масляной ванне», посмотрите, в линейке фаак есть такие. То есть там не густая смазка, а именно жидкое масло. Насколько это действительно эффективно, нужно общаться именно в вашем регионе. На рекламные буклеты не обращайте внимание) До минус 25-30 градусов все приводы работают, ну кроме которые с усилием 400-500 кг- они иногда сами себя прокрутить не могут.
    есть практика замены смазки в редукторах - заводской на более пластичную. Тоже работает.
  14. melenav888
    melenav888
    melenav888
    Добрый день. Подскажите в чем может быть проблема. Внезапно перестала работать автоматика откатных ворот Came BXL. Питание есть, предохранитель целый, при нажатии кнопки на пульте реле не срабатывает. Постоянно горят диоды СХ и PWR, мигает PRG. Вчера закрывал ворота, все было в норме, сегодня не открываются. В чем может быть причина?
  15. 1971
    1971
    1971
    Разомкнута цепь 2-сх, проверяйте то, туда подключено или просто замените перемычкой эти контакты. Если заработает то либо контакты (провода), либо фотоэлементы
