1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Автоматика откатных ворот - Nice, Came, Hoermann или Алютех с Дорханом
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Afternoons, 11.11.15.
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Любая антенна на 433 МГц устанавливается выше ворот, соединяется с антенной клеммой проводом RG58. Простой провод всё равно надо подключать туда же и выводить наружу, сделайте тогда уж правильно
  2. stroimdom48
    stroimdom48
    stroimdom48
    Если есть возможность заморочиться с установкой нейлоновой рейки ставьте их. Ими оборудованы все откатные ворота алютех с завода, установили их очень много всё супер.
  3. 9balov
    9balov
    9balov
    Краснодар
    Добрый день!
    регион Краснодар, проём около 4м, стандартные сваренные ворота, заполнение еврожалюзи, использование 2-4 раза в день
    что из автоматике предпочесть ?
    FAAK 740 из плюсов: магнитные концевики (нужно ли в КК ?), минусы: в комплекте нет приёмника, дорогие аксессуары (пульты, приёмники, фотоэлементы), ценник
    NICE ROX 600 из плюсов: в комплекте пульты, цена, функция замедления, функция калитки; из минусов механические концевики (сильно большая проблема ?)
    BFT BT A600 из плюсов: цена; минусы: механические концевики
    на какие параметры обращать больше внимание ?
    а какие не существенные ?
    заранее спасибо
  4. GregV
    GregV
    GregV
    В этом логика есть, хотя решение с условным "гвоздем" вместо антенны было бы бесплатным и возможно не менее эффективным)
    А кабель РГ58 на два контакта заводится (на фото), основная жила и коаксиальная оплетка? Как ТВ антенна?
  5. Maxlong
    Maxlong
    Maxlong
    Московская область
    День добрый. Какие фотоэлементы лучше поставить на Nice rox 600? И поддерживает ли этот привод блюбас?
  6. status-78
    status-78
    status-78
    Тверская обл. Андреаполь
    Подскажите пожалуйста, по подключению фотоэлементов Faac 740.
    Фотоэлементы, на фото. Вопрос по схеме.
    Между контактами фотоэлемента RX, ставиться перемычка между 3-м и 4-м контактами ?
  7. 1971
    1971
    1971
    Ну она же есть на схеме. Вы не доверяете схеме подключения производителя?
  8. status-78
    status-78
    status-78
    Это не схема производителя. В других источниках, видел без перемычки.
  9. 1971
    1971
    1971
    Это общий контакт он же минус, можно и 4 провода пустить, всё равно 2 конца в минус надо подключать
  10. Golostan
    Golostan
    Golostan
    Добрый день!
    Правильно понимаю:
    - питание 5,6
    - управление 7 (COM), 11 (NO) ?
    Фото с девайсом приложил. Спасибо!
  11. 1971
    1971
    1971
    Нет
    Я не понимаю где вы нашли информацию которой упорно желаете следовать? Вы ранее выложили фото мотора куда хотите воткнуть управление, там нет питания на контактах 5-6, и управление не подключается к контактам 7-11
  12. Golostan
    Golostan
    Golostan
    Похоже я скачал неправильную инструкцию к плате управления (во вложении). Схему использую оттуда, возможно и это тоже делаю неправильно. Это ответ на вопрос.
    Судя по Вашим словам, Вы понимаете на какие контакты нужно подключаться. Можете подсказать? Спасибо.
    1971
    1971
    Вы показываете на фото один привод, на схеме другой, та что у вас в итоге?
  14. 1971
    1971
    1971
    Для питания лучше использовать отдельный блок питания, а управление в приводе ROX подключается к контактам 9-12
  15. PavelK2014
    PavelK2014
    PavelK2014
    Уважаемые профи, подскажите по полимерной зубчатой рейке. Стоит ставить или нет? Ворота 4 м, обшиты металлическим штакетником в шахматном порядке. В описании к рейке пишут ворота до 600 кг. Сколько могут весить ворота в моем исполнении?
