1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Автоматика откатных ворот - Nice, Came, Hoermann или Алютех с Дорханом
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Afternoons, 11.11.15.
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Если вы рассчитываете пользоваться воротами лет 15 минимум, используйте металлическую зубчатую рейку
  2. Golostan
    Golostan
    Golostan
    тот что на фото естественно) Вроде инструкцию по маркировке искал. Не суть важно, ошибся.
    Понял. Но если к внутреннему подключаться, с каких контактов брать питание?
    Не могли бы уточнить, 9 и 12? Если не сложно, подскажите пожалуйста в моём случае какие контакты устройства к каким на плате упр. подключать? Спасибо.
  3. vbakh
    vbakh
    vbakh
    Московская Область
    NICE RB600, хотелось бы открывать/закрывать ворота, в т. ч. частично, через брелки охранной системы.
    Условно говоря, нажал на охранном брелке кнопку №1 - ворота открылись, нажал еще раз - закрылись. По кнопке №2 ворота открываются частично и затем закрываются. В принципе, на закрытие из любого положения может быть назначена и отдельная кнопка.
    В охранной системе есть реле, срабатывание которых можно назначить на разные кнопки охранных брелков. Реле можно подключить к контактам SBS/Open/Close на RB600.
    Возможно ли это реализовать, и какими функциями первого-второго уровня это программируется?
    Есть ли какие-нибудь нюансы, например, по продолжительности импульса?
  4. 1971
    1971
    1971
    0Vac-24Vac питание
    24Vac-PP управление
  5. 1971
    1971
    1971
    Подключив реле к вышеуказанным контактам можно управлять приводом без дополнительных настроек. Время замыкания реле 1-2 секунды.
  6. vbakh
    vbakh
    vbakh
    Московская Область
    Реле на открывание - на контакт Open. На закрывание - на Close. А что делать с частичным открыванием?
  7. 1971
    1971
    1971
    Ни чего
  8. vbakh
    vbakh
    vbakh
    Московская Область
    Т. е. частичное открывание через какой-нибудь из этих контактов и реле сделать не получится?
  9. vbakh
    vbakh
    vbakh
    Московская Область
    Нашел переназначение контакта Close на функцию частичного открывания (см. картинку), но непонятно, чем тогда закрывать ворота ...
  10. 1971
    1971
    1971
    У вас сколько реле есть для управления?
    SBS еще можно использовать
    А так же активировать автоматическое закрывание
  11. vbakh
    vbakh
    vbakh
    Московская Область
    Могу поставить 3-4 реле. Про SBS не очень ясно написано. Непонятно, что такое пошаговый режим в принципе, и как работают его разные варианты, например L4-L6 (см. картинку).
    В руководстве пользователя есть еще упоминание мифического режима ALT, активируемого через AUX IN, про это вообще больше ни слова там не нашел. Видимо, надо рыться в документации на OView, через который это программируется. Ну и заодно на то, как работает замок с ключиком, который подключается к STOP и SBS - может, что-нибудь полезное и там есть.
    Автоматического закрывания побаиваюсь. Дети-внуки, пожилые родители ...
  12. 1971
    1971
    1971
    Управление одной кнопкой
  13. 1971
    1971
    1971
    Разве в инструкции нет описания ?
  14. vbakh
    vbakh
    vbakh
    Московская Область
    Нет, просмотрел от корки до корки.
    В английской версии L4-L5 называются Apartment Block и Apartment Block 2 соответственно, но на этом все. Немного больше информации есть в руководстве по программированию RB600 через OView на их английском сайте, но честно говоря я не въехал - я впервые сталкиваюсь с этой техникой. Похоже, это просто другие пошаговые последовательности. Описаний "для чайников" вроде меня там тоже нет. Если кому интересно - руководство по программированию (англ) добавил.
    Видимо, нужно будет на практике с реальным приводом разбираться и экспериментировать.
  15. Golostan
    Golostan
    Golostan
    так?
