1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Автоматика откатных ворот - Nice, Came, Hoermann или Алютех с Дорханом
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Afternoons, 11.11.15.
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Еще те жучары
  2. валерий6777
    валерий6777
    валерий6777
    Подскажите, что может быть с автоматикой. Открывается хорошо, закрывается плохо, может метр проехать и резко на открытие сработать может почти перед закрытием назад поехать, приходится останавливать и жать кнопку закрыть опять. Фотоэлементы не подключены, стоит перемычка. Что это может быть?
  3. 1971
    1971
    1971
    Начинать нужно с модели привода
  4. Golostan
    Golostan
    Golostan
    Доброе утро! Не срабатывает, вернее не реагирует ни на что, включая пульт. Может ещё что-то нужно сделать
  5. 1971
    1971
    1971
    Я такие вещи всегда записываю от отдельного источника питания и всегда предварительно настраиваю дома без автоматики.
    Питание на него подается, проверили? С телефоном коннектится? Щелчки реле слышны? Что конкретно не работает, какие действия предпринимались?
  6. валерий6777
    валерий6777
    валерий6777
    Автоматика для откатных ворот KSL-800FULL-K5 Подскажите, что может быть с автоматикой. Открывается хорошо, закрывается плохо, может метр проехать и резко на открытие сработать может почти перед закрытием назад поехать, приходится останавливать и жать кнопку закрыть опять. Фотоэлементы не подключены, стоит перемычка. Что это может быть?
  7. 1971
    1971
    1971
    Возможно что перемычка плохо контачит, протянуть, проверьте.
    Возможно нужно увеличить усилие
  8. Golostan
    Golostan
    Golostan
    Доброе утро!
    1. Настройку реле сделал предварительно до подключения к приводу. Всё работает, коннектится, устройство в приложении вижу.
    2. Реле проверил, срабатывает. Запитал от внешнего источника. Щёлкает, на всякий случай проверил даже тестером.
    3. При подключении (естественно отключаю эл. питание перед этой операцией) ни какие действия с реле ничего не дают + привод перестаёт реагировать и на штатный пульт. Подключаю как и писали.
  9. 1971
    1971
    1971
    По сути WiFi реле это просто кнопка, замыкаемая дистанционно, замыкая коротко контакты управления привод должен начать работу. Попробуйте без реле замкнуть нужные контакты, скрепкой например.
    Если при подключении реле к приводу штатные пульты перестают работать, думаю, что вифи реле создает помеху приемнику
  10. 1971
    1971
    1971
    Напишите что с чем соединяли, подробно, поконтактно
  11. parmalat36
    parmalat36
    parmalat36
    деревня Медвежьи Озера
    Добрый день.
    просьба подсказать по подключению реле управления через wifi к приводу Nice ROX 600 (ROA38)
    С питанием вроде понятно, что с 8 и 9 клеммы, а вот управление куда? и нужно ли вытаскивать текущие перемычки?
    схема реле:
  12. parmalat36
    parmalat36
    parmalat36
    Настроил:
    com на 24Vac
    NO на P. P.
    перемычки остаются как и были.
    спасибо
  13. Golostan
    Golostan
    Golostan
    Похоже вот в чём проблема, я перемычку снимал. Спасибо.
    Попробую в вых и отпишу.
  14. rybnoe
    rybnoe
    rybnoe
    Рыбное
    Nice rox 600 как подключить кнопку с нормально разомкнутым контактом не фиксирующемся для открывания/закрывания?
  15. rybnoe
    rybnoe
    rybnoe
    Рыбное
    24 VAC-PP подключается кнопка
    Установить перемычки на верхнем разъёме 2-4; 3-5
    Я правильно понял?
