1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Автоматика откатных ворот - Nice, Came, Hoermann или Алютех с Дорханом
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Afternoons, 11.11.15.
  1. guero
    guero
    Александр
    guero
    Александр
    Nice rox 600, ROA40 не видит пульты. пытаюсь программировать путем нажатия 3-5 сек на кнопку Радио и потом долгое нажатие на кнопку пульта, как здесь
    Но ничего не происходит, как будто не видит пульты. Удалял пульты и пытался заново, но не помогает, не реагирует на пульты.
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Нужно нажать на кнопку приемника 1 раз, индикатор должен вспыхивать 1 раз в секунду, после нажатия на нужную кнопку пульта на 3 секунды, индикатор вспыхнет 3 раз, пульт записан
  3. guero
    guero
    Александр
    guero
    Александр
    Это один из двух способов программирования пульта, в видео это есть, я не пробовал еще. Но если приемник так и не будет видеть пульты, что можно сделать?
    Там в конце говориться еще про блокировку/разблокировку памяти радио.
  4. 1971
    1971
    1971
    К приводу есть инструкция, вы ее изучали? Действуйте согласно инструкции
  5. Frizzby
    Frizzby
    Frizzby
    Здравствуйте. На днях приедет мастер устанавливать автоматику came 3000, дело в том, что я начитавшись литературы, пытаюсь объяснить ему, что хочу поставить умные реле для подключения к умному дому, к Алисе, но он не совсем в этом разбирается. Я далеко не электрик тоже, но почитав форум понял, что у привода должны быть какие-то контакты внутри, при замыкании которых ворота идут на открытие/закрытие и в этом должна помочь релешка. Но так же почитав тут понял, что есть нюансы, какая-то сухая, не сухая - в этом так и не разобрался.
    И я так понял, что вывести стационарную кнопку на закрытие/открытие тоже зависит от возможности came 3000? В стационарном наборе такой кнопки не предусмотрено, но вопрос к знатокам, можно ли сделать такую кнопку? Ведь по идее, если такое можно, то и к Алисе уже не проблема будет подключить? Надеюсь мыслю правильно :)
    Вопрос к знатокам, куда и чем нужно воткнуться, что закупить, чтобы человеку объяснить уже, что вот так надо сделать? Либо может кто-то может помочь не советом, а делом? Нахожусь в МО, Ленинский район, д. Горки.
  6. meine
    meine
    meine
    Йошкар-Ола
    Схему надо и найти на ней контакт для кнопок
  7. 1971
    1971
    1971
    Устройства управления подключаются к плате, если это Саме, то контакты 2-7 используются для управления автоматикой.
    Посмотрите инструкцию к блоку управления автоматикой, там всё указано, куда что подключается.
    Да и если ваш установщик не знает таких элементарных вещей, может и не стоит с ним связываться, понаделает, что устанете разбираться потом?
  8. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    ворота управляются "сухим контактом", это просто замыкание двух контактов, как будто скрепкой.
    Никаких напряжений ни в коем случае туда подавать не надо.
    Реле умного дома бывают и сухой контакт, но чаще 220в, в теории их тоже можно подключить через реле,
    но проблема в том, что замыкать надо просто на 1 сек. т. е. на 1 сек включить и сразу выключить.
    "импульс"
  9. Frizzby
    Frizzby
    Frizzby
    Спасибо ребят за подсказки и советы. Можно следующий вопрос? Будет ли работать пульт от ворот, если поставить релешку?
    На счет нее самой - выбор пал на такое устройство, с магнитами (по идее будет видно, когда ворота открыты или закрыты).
    https://aliexpress.ru/item/4000786503603.html?spm=a2g2w.favourites.mywishlist.13.34f14aa6Td5DNM&_ga=2.187535592.1932389154.1665389689-1475977766.1660129652&sku_id=12000027595502863
    Судя по схеме, мне нужно контакты из автоматики 2 и 7 связать с релешкой S1 и S2?
    С умными выключателям и розетками конечно попроще :)
  10. Dimka52319
    Dimka52319
    Dimka52319
    Ижевск
    Здравствуйте.
    Сосед поставил sliding 1300 dorhan.
    Попросил меня подключить его.
    Подключение стандартное: фаза - автомат 10А и привод. Ничего сверхъестественного в виде стабилизатора напряжения нет.
    Недели через две появилась следующая проблема: ворота открываются сантиметров на 30 и все останавливаются. Катаются от руки.
    Я думал, что накосячил с регулятором усилия (выкрутил изначально в минимум его и потом чуть повернул, но даже в таком положении они выгибают приемный столб ворот.
    Перезагрузил привод - один раз ворота уехали нормально и снова такой же глюк.
    Снова перезагрузил привод. Ворота уехали в положение открыто. Нажимаю кнопку (режим step-by-step) и ворота поехали на открытие. Ладно зубов не было на рейке.
    Потом нажал на закрытие - вроде поехали все ок. Но концевик не срабатывает магнитный и начали выгибать приемныем ловители.
    У кого-нибудь подобные "приколы" были? Что-то в плату лезть разбираться вообще желания нет, но подозреваю все-таки у автоматики крыша едет.
  11. 1971
    1971
    1971
    Это чудо техники любит такие сюрпризы преподносить.
  12. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Дорхановцы держат марку, никому не дают скучать: ни монтажникам, ни сервисникам, ни заказчикам.
  13. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    релюшка должна не просто замыкать эти контакты, а давать короткий импульс.
    на сек замкнула и разомкнуло - т. е. как нажатие кнопки, тогда будет работать.
    сбросить целиком. А вообще ругани на них хватает, уж лучше алютех по-моему.
  14. Dimka52319
    Dimka52319
    Dimka52319
    Ижевск
    Я 100 раз обрадовался что не поставил себе такое чудо.
    А как он сбрасывается целиком?
    По поводу Алютека. Себе поставил - при монтаже уже как-то стало ясно что более ли менее по человечески работает: и есть кнопки управления закрыть/открыть, индикация.
    А дорхан. Пришлось колхозить кнопки на управление самому что бы банально настроить и проверить.
    Хотел пульты запрограммировать - толкатель на кнопку не попадает. Пришлось пластик сдергивать.
  15. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    в пунктах программирования, чёт понажимать надо.
