1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Автоматика откатных ворот - Nice, Came, Hoermann или Алютех с Дорханом
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Afternoons, 11.11.15.
  1. Dimka52319
    Dimka52319
    Dimka52319
    Ижевск
    Посмотрю на светодиоды как срабатывают на концевики и в сервис наверное отдадим.
    Подозреваю, что геркону плохо.
    А нажимать бесполезно: толкатель на крышке с маркировкой Code попадает мимо кнопки на плате.
  2. Frizzby
    Frizzby
    Frizzby
    Ну то есть в приложении я могу написать скрип - включиться на 1-2 секунды и выключиться - должно работать?
  3. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    да
  4. pashgan23
    pashgan23
    pashgan23
    добрый день, хочу вайфай управление поставить на него, подскажите, если вы разобрались в схеме, может у вас есть ответ. Один импульс идет и на открытие и закрытие? Проводов у вайфай приблуды то два(+-), а судя по схеме в приводе три разьема задецствованы (сом, открыть, закрыть)
  5. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    пошаговый режим.
    первое нажатие открывает, второе останавливает, третье закрывает.
    или просто после первого открылось, отсчитало время до авто закрытия - закрылось.
  6. pashgan23
    pashgan23
    pashgan23
    Нахожусь сейчас вдали от дома, фищичес
    Правильно понял, что черный подключаю в разьем com, красный на пошаговый режим (5)?
  7. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    4 и 5, без разницы какой куда.
    я бы вначале проверил, что китайская приблуда на выходе даёт, точно ли просто сухой контакт,
    а не 220в.
  8. pashgan23
    pashgan23
    pashgan23
    может есть проверенный недорогой вариант wifi кортроллера на такой случай? Буду признателен за ссылку на али/маркетплейсы
  9. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Смотри, что есть на AliExpress! Беспроводной Wi-Fi переключатель Tuya SmartLife, умное реле модуля, входной режим, дистанционное управление Alexa Google Home RF433, 12 В, 24 В, 32 В постоянного тока за 644,99 руб. уже со скидкой 19%
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=L3PZxse
  10. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Можно ли както запрограммировать 2х кнопочный брелок Nice так, что бы одна кнопка только открывала ворота, а вторая только закрывала. Безо всяких режимов "калитка" и проч.
    кнопка №1 - открытие
    кнопка №2 закрытие.
    Это возможно?
  11. 1971
    1971
    1971
    Вы не написали какой у вас привод и блок управления
  12. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    А, сорри. Привод Nice RB400, блок управления Nice RBA3/c
  13. 1971
    1971
    1971
    , смотрите инструкцию к приемнику, там должно быть указано что делать
  14. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @1971, инструкцию я читал, но не нашел как там описывается программирование кнопок брелка
    кнопка №2 закрытие.
    Это возможно?
  15. 1971
    1971
    1971
    Это возможно, нужно действовать согласно инструкции к приемнику
