1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Автоматика откатных ворот - Nice, Came, Hoermann или Алютех с Дорханом
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Afternoons, 11.11.15.
  1. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Спасибо, а можно как-то перевести язык инструкции на человечий? Потмоу что как я понимаю, если программировать 2 имеющиеся кнопки на брелке по варианту №2, то все равно получится 1 кнопка на шаговое открытие (режим калитка), а вторая - на все остальное, т. е. на открытие/закрытие.
    А сделать так, что бы кнопка №1 была только на открытие, а кнопка №2 только на закрытие - невозможно?
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Я думаю что для записи одной кнопки открыть, нужно нажать кнопку приемника 3 раза, а потом прописывать нужную кнопку пульта. Подождать пока приемник выйдет из режима записи, нажать его кнопку 4 раза, далее прописать вторую кнопку
    Отпишитесь что получилось
  3. Dimka52319
    Dimka52319
    Dimka52319
    Ижевск
    Приветствую!
    Вовзращаюсь с вопросом о sliding 1300 dorhan:
    Отнесли в сервис, сервисмэн говорит что регулятор FRC выкручен ближе к минимому - проблема в этом.
    Но блин, когда привод проскочил один раз концевик, то он изогнул трубу 80х80х3 прежде чем остановился. Когда FRC регулировали, то ворота руками вдвоем остановить не могли - они тянули со страшной силой. Для безопасности выбили зубы на рейке что бы если что - то просто шестерня вхолостую крутила. Это особенность привода такая, что FRC должным образом не работает?
    Правильно ли я понимаю, что на картинке (из РЭ) привод расположен СПРАВА от ворот? Т. е. DIP3 должен быть в состоянии ON?
    Значит слева должен располагаться датчик с синим треугольником, а справа датчик с красным кругом?
    И когда датчик с синим треугольником (концевик на открытие) подъезжает к геркону, то светодиод SW1 (Концевой выключатель на открытие) должен погаснуть?
  4. 1971
    1971
    1971
    У этого производите всё через одно место и иногда приходится делать не по инструкции, искать правильный вариант работы опытным путем
  5. Dimka52319
    Dimka52319
    Dimka52319
    Ижевск
    Вот и пытаюсь уточниться.
  6. Rv818
    Rv818
    Rv818
    Подскажите, стояли херманы раньше к ним через перекидное от лампы, были запитаны прожекторы перед гаражем, сейчас переехал в новый дом, в гараже привод nice 6031, в нем лампочка диодная стоит, на ней 12в, купил реле на 12в, подключаю к контактам диодной лампы, но оно не замыкается, будто напруги не хватает, еле щелкает, но не хватает чтобы перекинуть. Где можно взять 12 или 24 для реле, которые работают как лампа привода по времени?
  7. 1971
    1971
    1971
    Прочитайте в инструкции про контакт FLASH, может пригодится
  8. Rv818
    Rv818
    Rv818
    Читал и пробовал, там нет нужного, всего 4 варианта, 0,5с вспышки, 1с вспышки и свет при открытых воротах, как закрывается, мгновенно отрубает, без задержки, и 2 режима для электрозасова и замка, там постоянно 24, не отключается, только на долю секунды в момент открытия. В общем в флэше нету нужного режима. Вариант искать на плате, в выходе на лампу. Может знаете, есть там 12 или 24 нормальной мощности, чтобы реле включалось? Найс меня в этом плане очень расстроил.
  9. Dimka52319
    Dimka52319
    Dimka52319
    Ижевск
    А если через доп. ключ управлять реле: реле запитать, скажем, через мосфет от выхода постоянки на доп. оборудование (фотоэлементы)?
  10. Rv818
    Rv818
    Rv818
    А они не всегда работают? Засыпают? Надо попробовать будет прозвонить.
  11. Dimka52319
    Dimka52319
    Dimka52319
    Ижевск
    Точно не знаю - предположил.
  12. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Подскажите пожалуйста, поставили ворота, привод Nice 1000. Участок узкий, ворота широкие, при открытии перекрывают калитку сзади. Сейчас есть фотоэлементы в створе самих ворот, можно добавить еще и назад, чтоб в калитке никого не придавило? И можно ли настроить так, чтоб при появлении кого-то в калитке привод просто останавливался?
  13. 1971
    1971
    1971
    Можно. Поставьте фотоэлементы в створ калитки, калитка открывается, пересекает фотоэлементы ворота остановятся если двигались. Изучите предварительно инструкцию к приводу и фотоэлементам
  14. juf
    juf
    juf
    Липецк
    А фотоэлементы можно любые брать? И по брелкам - надо еще пару, на Озоне их тысячи, как выбрать для Nice?
  15. 1971
    1971
    1971
    Всё зависит от конкретной модели привода. Пульты наверное тоже, смотря какие сейчас используются
