1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Автоматика откатных ворот - Nice, Came, Hoermann или Алютех с Дорханом
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Afternoons, 11.11.15.
  1. redisvv
    redisvv
    redisvv
    Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался.
    Автоматика ворот NICE Robus RB 600 некорректно работает.
    Дело в следующем. На пульте задействована в нормальном режиме только одна кнопка (левая). Алгоритм такой, при закрытых воротах. Нажимаю левую кнопку-ворота начинают открываться, нажимаю еще раз- ворота останавливаются, нажимаю еще раз-ворота начинают закрываться. Сейчас ворота работаю так, при закрытых воротах, нажал кнопку-ворота начали открываться, нажал еще раз-ворота останавливаются, нажал еще раз-ворота пошли открываться ,а не закрываться, как раньше. Далее при нажатии кнопки ворота встают, еще раз при нажатии -продолжают открываться. И так до полного открытия, потом со стуком останавливаются. При закрытии, при полностью открытых воротах в нормальном режиме, было так, нажал кнопку-ворота начали закрываться, нажал еще раз-начали открываться, нажал еще раз-ворота останавливались. Теперь работает так, нажал один раз, ворота пошли закрываться, нажал еще раз-ворота встали, нажал еще раз-ворота продолжают закрываться. Все это случилось, как упала температура на улице до легкого минуса. Пробовал обесточивать, иногда после этого правильный алгоритм работы ворот возвращался. Вот тут потеплело до +10 и вроде все нормально заработало на пару дней, но сейчас опять работает в своем "непонятном "режиме".
    Может кто в курсе, что с этим делать?
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    У этого привода есть индикация ошибок или неисправностей. Откройте инструкцию посмотрите что этот привод вам сообщает
  3. men1079
    men1079
    men1079
    Московская область
    Добрый день!
    Помогите разобраться с проблемой. Подключаю CAME BX-74 (плата BX-74-78) к apple homekit. Для контроля состояния нужны контакты 11-FC (+24В когда ворота закрыты), 11-FA (+24В когда октрыты). По факту 11-FC выдает 18В (мне норм), а вот 11-FA только 4,1В и этого очень мало для промежуточного реле.
    Собственно вопрос - почему на 11-FA такое пониженное напряжение и как это можно исправить? Питание от стабилизатора 230В.
    Еще заметил что на контактах 10-11 вместо прописанных в инструкции +24В для перефирии у меня ноль. Мне этот вывод не нужен, но может как-то связано.
    Еще станность (хотя ворота работают нормально), при установке мне поставили перемычки между 2-1 (вроде как имитации кнопки СТОП), и 2-С3 (по инструкции частичный стоп). Зачем я не смог понять, в руководстве по подключению такого требования нет.
  4. 1971
    1971
    1971
    По первому вопросу, где указано, что для контроля положения ворот вы можете использовать указанные контакты?
    По поводу перемычек, это допускается, или перемычки или DIP переключатели устанавливаются в нужное положение
  5. men1079
    men1079
    men1079
    Московская область
    А где написано что не могу? Если это критично, предположим что ставлю лампу индикации 24В макс. 3Вт (это разрешено по инструкции). Глянул инструкции на реле - ток потребления 30мА, что сильно ниже разрешенных 3Вт
    Спасибо, DIP-ы вроде соотвествуют этим перемычкам. Тогда пока трогать не буду. Просто интересно зачем городить перемычки, если можно было просто переключить соотвествующий DIP по инструкции
  6. men1079
    men1079
    men1079
    Московская область
    Вопрос снимается. Адски затупил, посчитав что 24В постоянного тока, оказалось переменный, поэтому и показания снимались некорректно.
    Автоматику подключил и все заработало (контроль открытого и закрытого состояний ворот, управление воротами и режимом "калитка"). Если кому понадобится подключить BX-74 к Apple Homekit напрямую без мостов, подскажу.
  7. Dimka52319
    Dimka52319
    Dimka52319
    Ижевск
    Эх. Проработал привод на 2-3 открытия и такое чудо.
    Привод крутит в одну сторону.
    Методом тыка выяснил, что на открывание крутит без проблем, на закрывание крутит так же у сторону открывания, но дребезжит и мотор гудит.
    Управление было с пульта.
    Причём когда дёргается на закрытие, если пройти мимо датчиков то начинает легко крутится на открытие до концевика.
    Занесли в тепло. Надеюсь дефект не пропадёт. Снова в сервис ехать...
  8. 1971
    1971
    1971
    Поставить перемычку вместо фотоэлементов и проверить работу привода снова
  9. Dimka52319
    Dimka52319
    Dimka52319
    Ижевск
    Пробовали. Ноль реакции. Такое впечатление, что когда "закрытие" То две обмотки работают, судя по звуку.
    Насиловать не стал и в плату не полез - в сервис, пусть смотрят коли гарантия.
    Сначала думал перемычка мудрит на закрытие ворот (контак в фото элементе) проверил локально - всё ок. Посмотрел на светодиоды, тоже до платы всё ок доходит.
    Странно, но почему то половина проводников оконцована гильзами, а половина нет (перемычки). Второе сто заметил, так с завода ни одна клемма не затянута нормально.
    Кстати по предыдущему вопросу когда не пойми как привод работал, то там сервис сказал регулятор force надо на максимум крутить. Типа особенность такая ему усилия не хватает типа. То есть он калитку вырывает на закрытие, а на открытие не тянет. В общем переварили ловители ворот по другому, если с ума сойдёт - выпрыгнет с зубов да и всё.
  10. Nemaprelevka
    Nemaprelevka
    Nemaprelevka
    Поставили на днях автоматику на ворота Nice 400. На видеодомофоне есть разъем для открытия ворот. Можно ли подключить по витой паре домофон к воротам? Не соображу по инструкции к воротам как это сделать. Хочется, чтобы с одной кнопки ворота закрылись и открылись.
  11. 1971
    1971
    1971
    Какая модель конкретно, RB, RD?
  12. Nemaprelevka
    Nemaprelevka
    Nemaprelevka
    Ошибся RB600 модель
  13. 1971
    1971
    1971
    SBS или РР
  14. Nemaprelevka
    Nemaprelevka
    Nemaprelevka
    А что это значит?
  15. 1971
    1971
    1971
    Контакт платы управления привода для подключения реле домофона, вы же это спрашивали
