1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Автоматика откатных ворот - Nice, Came, Hoermann или Алютех с Дорханом
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Afternoons, 11.11.15.
  1. Nemaprelevka
    Nemaprelevka
    Nemaprelevka
    А, я думал это очередной вопрос по модели) спасибо, попробую через РР.
  2. Nemaprelevka
    Nemaprelevka
    Nemaprelevka
    Забыл уточнить. А домофон как отдельное устройство нужно регистрировать в контроллере привода или просто подсо5диняю контакты и пользуюсь?
  3. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Просто соеденить, но контакты должны быть "сухие"
  4. Nemaprelevka
    Nemaprelevka
    Nemaprelevka
    В моем понимании обычного пользователя, сухие - значит не мокрые) какой посыл, можете разъяснить пожалуйста?)
  5. Dimka52319
    Dimka52319
    Dimka52319
    Ижевск
    Слово «сухой» означает что на клеммах сухого контакта нет никакого напряжения если клеммы не подключены к другому оборудованию. грубо говоря реле.
  6. Nemaprelevka
    Nemaprelevka
    Nemaprelevka
    Я так понимаю реле должно быть в домофоне. и импульс подаётся только при нажатии кнопки на домофона Открыть ворота. Так ведь по логике вещей?
  7. Ratos
    Ratos
    Ratos
    Подскажите, а автоматики с функцией электронной блокировки от случайного нажатия для откатных ворот в природе не бывает? А то у Алютеха в серии для гаражных ASG такая функция есть, а вот в откатных - нет, да и вообще не смог найти, у других производителей тоже.
  8. 1971
    1971
    1971
    Алютех производит автоматику и для откатных ворот пульты используются те же самые
  9. Rv818
    Rv818
    Rv818
    Скажите, куда копать, сталкивался может кто, купил аакум nice ps124, подключил и при аервом включении после отключения света почувствовал запах, посмотрел, а он кипит, весь провод в электролите. Это брак?
  10. 1971
    1971
    1971
    У Найса есть оф. представительство, там же сервисный центр, вам там быстрее правильный ответ дадут
  11. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Уважаемые знатоки, подскажите в сторону какой модели Faac или Came посмотреть с качественной работой GSM модуля и приложения? Есть необходимость дистанционно открывать ворота, находясь в другой стране или городе.
  12. 1971
    1971
    1971
    Каме в отличии от некоторых не свалил
  13. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Came bx708 gsm connect достойный вариант? Или есть лучше варианты?
    И как себя чувствует came connect - стабильная ли работа приложения и связь?
  14. KvpNSK54
    KvpNSK54
    KvpNSK54
    Добрый день!
    Прошу помощи в правильном выборе привода откатных ворот въезд на территорию многоквартирного дома. Расчетный вес ворот примерно 260-270 кг (расчет по профильной трубе, толщине стенки). Общая длинна ворот 6,80м, ширина проезда - 4,20м.
    В самые загруженные периоды утром и вечером по 1,5 - 2 часа через проезжает +-40 автомобилей.
    3 года отработал Дорхан SLIDING-1300, комплект отработал не идеально, но с учетом интенсивной эксплуатации в принципе нормально, примерно раз в 4-6 месяцев требовалась замена чего-нибудь. (ролики, датчики ...). Сейчас встали окончательно, причину определить не получается. Сделают несколько циклов и встают. Пробовали временно поставить новую плату результата нет. Такое-же поведение - может отработать один цикл, может 6 и встали. При сбросе - подаче питания работоспособность может восстановиться сразу, а может и при интервале 24 часа.
    Решили поменять привод. Сервис который обслуживал Дорхан рекомендует - CAME BXV10AGS, на сайте came в характеристике этих ворот точных данных по интенсивности эксплуатации нет, указано только, что режим интенсивный.
    Форум прочитал, варианты приводов которые предлагались для эксплуатации в подобных режимах Roger BH30 или Nice run1500, говорят нет возможности заказать, а если и найти на остатках то м. б. проблемы с зап. частями.
    В общем подскажите CAME BXV10AGS - хороший выбор?, или есть альтернативы.
  15. 1971
    1971
    1971
    Ваш вариант это шлагбаум днем и ворота ночью.
    Если настаиваете на приводе, то я бы из Саме посоветовал бы привод из серии BKV
